Batterien ausbauen wenn ich Fahrerhaus kippe??
Verfasst: 2014-01-13 23:02:52
von aldi1_de
Muss ich eigentlich die Batterien im Fahrerhaus ausbauen wenn die Hütte abgekippt wird?
Re: Batterien ausbauen wenn ich Fahrerhaus kippe??
Verfasst: 2014-01-13 23:10:04
von felix
kannst sie auch drin lassen, musst dann nachher nur die Menge Säure in den Batts wieder auffüllen, die dir durch die Kabine gelaufen ist. Kabel musst du auch nicht zwingen demontieren, die demontieren sich im Zweifel ab etwa 15° Kippwinkel von selbst - auf die ein oder andere Weise.
MlG,
Verfasst: 2014-01-14 7:11:14
von landwerk
die 130er Hütte kipp ich seit Jahren mit Batterien drin.
Bis jetzt ist dort aber keine Säure ausgelaufen und es sind bisher keine Kabel abgegangen.
Die Hütte ist hydraulisch kippbar und kippt vielleicht 20° - 30°
Einige Hänge in der Sandgrube sind steiler.
Gut, da bleiben wir nicht Stunden oder Tage in der Schräge stehen.
Verfasst: 2014-01-14 7:56:02
von aldi1_de
ja also ich stelle mir ja mehr die Frage wenn mal unterwegs was iss oder mal zum schnell an Motor kucken und so.
Markus
Verfasst: 2014-01-14 9:52:26
von AL28
Na wen die Kabel zu kurz sind abklemmen und so legen das sie nicht abreisen .
Es kommt auf deinen Batterie Typ an . Hast du wartungsfreie verschlossene dann kannst du sie drinstehen lassen . Haben sie eine Entlüftung , geht da früher oder später säuere raus , das ist zu vermeiten .
Einfach die ausgebauten Batterie zur Seite legen und beobachten .
Verfasst: 2014-01-14 10:59:43
von Wilmaaa
Wenn mal unterwegs was ist, baust Du doch zuerst die Beifahrersitzbank aus und öffnest die wunderbaren Wartungsklappen.
Wenn das nicht reicht, kannst Du immer noch kippen.
Ich rate auf jeden Fall zum großzügen Aufräumen des Fahrerhauses, zum Ausbau der Batterien und zum Kabel vorher (!) durch den Kabinenboden stecken. Erfahrungswerte
Verfasst: 2014-01-14 11:12:52
von OliverM
aldi1_de hat geschrieben:Muss ich eigentlich die Batterien im Fahrerhaus ausbauen wenn die Hütte abgekippt wird?
....das kommt darauf an . Bei den Hütten mit einer hydr. kippbaren Hütte brauchst du nichts machen , denn dort sind selbst ,..... oh Wunder Felix, ..... die Kabel lang genug , daß nichts montiert werden muss ......... und wenn Batterien bei der Neigung anfangen aus zu laufen , dann haben diese grundsätzlich ein anderes Problem , denn die Hütte kannst du rund 30 Grad kippen und das sollte jede BAtt. aushalten können.
Verfasst: 2014-01-14 23:19:32
von landwerk
Wilmaaa hat geschrieben:Wenn mal unterwegs was ist, baust Du doch zuerst die Beifahrersitzbank aus und öffnest die wunderbaren Wartungsklappen.
Die Deutz Hydraulikhütten kippen nicht so weit nach vorn wie die Benz Frontlenker , dass irgendwas in die Scheibe fliegt.
Rutscht alles nur in den Fußraum ....
Erfahrungswerte .......
Du kannst Die Kiste sogar bei gekippter Hütte starten und abstellen ..
Verfasst: 2014-01-15 10:20:03
von Wilmaaa
Räum Du ruhig Dein Fahrerhaus nicht auf, ich halte es nach wie vor für sinnvoll.
Wenn man länger etwas von den Batteriekabeln haben will, sollte man diese jedenfalls abklemmen und vor dem Kippen durch den Kabinenboden stecken.
