Ölfüllmenge Aussenplaneten Magirus 170
Servus!!!
Hat jemand die Ölfüllmenge für die Aussenplaneten vom 170er parat? Öl SAE 90 Hypoid, stimmts ?
Gruß McGyver
Gruß McGyver
„Jene, die Freiheit aufgeben, um eine vorübergehende Sicherheit zu erwerben, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit.“
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Wilmaaa
Re: Ölfüllmenge Aussenplaneten Magirus 170
Wie viel genau es ist, müsste ich nachschauen; nachfüllen ist aber simpel:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 10#p465410
hallo McGyver,
nimm 0,25 lit pro Seite.
Moin Mc Gyver,
ich habe mir Ölsorte SAE 75W-140, GL5 aufgeschrieben, alternativ: 85W140, Ölmenge 1,15 L. (beim Hauber, der die 10-Bolzen-Achse und etwas größere Töpfe hat)
Beste Brüsse
Beste Brüsse
"Es ist egal ob Sie denken, dass etwas können oder ob Sie denken, dass Sie etwas nicht können. Sie werden recht behalten." Henry Ford
Frohes Neues,
der Schmierplan sagt:
Markenhypoidgetriebeöl SAE 90
für Radnabenantrieb an der Hinterachse
Füllmenge : 0,25 Liter je Seite
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Was der Mensch ist, das wissen wir nicht ! (Ernst Bloch)
Hallo!!
Danke für die Antworten! Warum man aber die Kontrollschraube auf 30° Stellung bringen soll, ist mir schleierhaft. Hat es damit zu tun, daß man dadurch eine leichte Überfüllung, also auf jeden Fall mind. 250ml Öl im Aussenplaneten hat?
Dann noch eine Frage: hab´ das Spiel mit der Einstellschraube folgendermaßen eingestellt: eingedreht bis leichter Widerstand zu spüren war und dann wieder eine 3/4 Umdrehung zurück, dann Kontern. Ist das richtig so? Weiss es leider nicht mehr auswendig...
Gruß McGyver
Gruß McGyver
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Wilmaaa
Weil dadurch in dem Moment, wo es aus der Kontrollschraube wieder rausläuft, klar ist, dass genügen Öl drin ist und Du mit dem Nachfüllen aufhören kannst.McGyver hat geschrieben:Warum man aber die Kontrollschraube auf 30° Stellung bringen soll, ist mir schleierhaft.
Ja, aber warum genau 30°? Normalerweise würde ich die Kontrollschraube senkrecht nach unten stellen...
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Wilmaaa
Warum 30°, naja, weil eben in dieser Stellung dann genug drin ist, wenn man über die Ablassschraube einfüllt. Es könnten auch 25° oder 40° sein, das ist doch wurscht.
Ich hatte das schon mal hier erklärt, wie's geht:
Und die Damen und Herren von Magirus werden sich schon was dabei gedacht haben, dass sie es so in die Anleitung geschrieben haben...
wenn du die einzufüllende Menge nicht kennst (ist ja die Frage dieses Beitrages) und wenn du auch keinen Meßbecher hast, dann stellst du die Kontrollöffnung auf 30 grd und füllst so lang auf, bis Öl austritt.
So einfach ist das.
So einfach ist das.
... kam mir auch komisch vor ... vielleicht wurde ja ursprünglich mal bei nach unten stehender Kontrollschraube (nach derselben Logik wie bei Getrieben seit Jahrzehnten) aufgefüllt, aber dann festgestellt, dass es Probleme gibt, die mit grösserer Füllmenge in Griff zu bekommen sind ... dann ist eine Änderung der Betriebsanleitung wesentlich einfacher, als der Umbau sämtlicher Planetendeckel ...McGyver hat geschrieben:Ja, aber warum genau 30°? Normalerweise würde ich die Kontrollschraube senkrecht nach unten stellen...
- Wilmaaa
Macht es einfach so, es funktioniert prächtig.
Danke!
Wie sieht es mit der korrekten Spieleinstellung aus?
Ist die 3/4 Umdrehung zurück richtig?
Gruß MCGyver
Gruß MCGyver
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
eine halbe Umdrehung zur Spieleinstellung genügt. 3/4 Umdrehung ist etwas mehr, aber geht schon noch.
