welche Farbe für Rahmen und Fahrerhaus??
Verfasst: 2013-08-12 19:32:45
von Hydraulicus
Hallo zusammen! Bei mir steht mal wieder eine Restauration an. Daher bin ich für Tipps dankbar, was die Farbe betrifft. Es ist ein Mercur, falls das von Bedeutung sein sollte, wegen Altanstrichen etc. Bei meinem letzten Projekt habe ich mir im Farbhandel leider teuren Kunstharzlack aufschwatzen lassen, wovon ich sehr enttäuscht bin. Kleinere Sachen habe ich dann zweikomponentig lackiert u. bin zufriedener. Profis nutzen wohl Spieß-Haecker-Lacke, aber das ist mir etwas zu teuer, da es ja kein Neuwagen ist u. er auch ordentlich belastet werden soll u. ich bei einem Steinschlag nicht gleich weinen möchte.
Schön wären auch mögliche Bezugsquellen.
Herzlichen Danke u. grüße aus Hamburg Felix.
Re: welche Farbe für Rahmen und Fahrerhaus??
Verfasst: 2013-08-12 19:49:54
von Veit M
Hallo Felix,
ich habe gehört daß einige Containerlack nutzen.
Für den Rahmen gab es früher sowas wie Chassislack, eine Mischung aus Owatrol und schwarzem Lack. So was geht sicher auch gut wegen der Kriechwirkung.
Ciao
Veit
Verfasst: 2013-08-12 19:54:13
von Hydraulicus
Hallo Veit! Ja, Chassislack hatte ich damals auch, eben leider nur den Kunstharzschei..... Der bindet nie richtig ab u. ich bei Wärme immer etwas leicht klebrig. Wenn man mal mit Spiritus etc. wischt, gibt er auch Farbe ab, aber egal. Die Farbe hat ihren Hauptzweck erfüllt: Sie hat dem Verkäufer Geld gebracht. :-)
Verfasst: 2013-08-12 20:04:48
von Veit M
Ich habe Alkydharzlack (nicht den wasserverdünnbaren) genommen und mit etwas Owatrol "verdünnt".
Ist nicht gerade super Kratzfest aber die Rostschutzwirkung ist ok. Läßt sich auch mit der Rolle verarbeiten.
Klebrig war nach einiger Zeit (dauert schon mal einen Tag) nichts mehr.
Ciao
Veit
Verfasst: 2013-08-12 20:31:21
von Pempler
Hallo Felix,
schau doch mal Hier:http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 36&t=39926
nach :blush:
Ich habe den Containerlack von Oellerking genommen, also ich finde den toll.
Mit der Sprühpistole genauso wie mit der Rolle. Die Farbe hat eine irrsinnige Deckkraft.
Das Finish ist auch sehr schön ein "Eierschalenglanz" damit das Auto nicht aussieht
wie eine Speckschwarte :eek:
Grüße vom Andreas :spiel:
Verfasst: 2013-08-12 22:26:47
von Hydraulicus
aha aha, danke, werde gleich mal lesen.
Und wo kann man den gegen Geld tauschen???
Verfasst: 2013-08-12 23:35:39
von Kummpelchen
Pempler hat geschrieben: Das Finish ist auch sehr schön ein "Eierschalenglanz" damit das Auto nicht aussieht
Eierschalenglanz hört sich gut an, ist tatsächlich aber ein fast matter LAck. Problem bei hellen Farbtönen: Einmal mit schmierigen Fingern angefaßt, und der Dreck hängt tief in den Poren. Bei Glanzlack kann man einfach drüber wischen.
Uli
Verfasst: 2013-08-13 6:29:05
von magictom69
@Hydraulikus
schau mal da
http://www.frickwork.de/
super Qualität und super Preis
Verfasst: 2013-08-13 10:16:35
magictom69 hat geschrieben:schau mal da
super Qualität ...
Kann ich nicht bestätigen. Bietet im Internet MIPA-Lack an und liefert dann stattdessen No-Name-Baumarktlack. Im weiteren sehr unkooperativ. Ich kaufe dort nie wieder.
Verfasst: 2013-08-13 19:10:24
von tonnar
Ich würde einfach Brantho-Korrux 3in1 kaufen.
Verfasst: 2013-08-13 21:27:47
von Hydraulicus
Hast du Erfahrungen damit? Hört sich interessant an, aber direkt ohne Grundierung, ob das so haltbar ist??? Danke!
Verfasst: 2013-08-13 22:22:50
von tonnar
Ja, hab ich. Wir haben z.B. den Rahmen und diverse Anbauteile unseres Mercur damit lackiert, mit gutem Ergebnis. An den Stellen, wo wir bei der Kofferanprobe langgeschrammt sind setzt natürlich etwas Rost an, aber das ist normal und der Rahmen bekommt sowieso noch eine finale Lackdusche.
Meinen Taro 4x4 hab ich ebenfalls mit Brantho Korrux 3in1 (kieselgrau) lackiert. Das Ergebnis ist für meine begrenzten Möglichkeiten absolut ok. Mit 2K-Lacken hab ich zwar schon deutlich glattere Flächen hinbekommen, aber das ist mir egal. Ich mag den seidenmatten groben Look.
Die entscheidenden Vorteile von Brantho Korrux sind imho:
- Grundierung und Klarlack nicht notwendig
- gute Haftfähigkeit auf anderen Lacken und auf sich selbst ohne anzuschleifen (gerade am Rahmen möchte man evtl. in ein paar Jahren ohne großen A....aufriss mal wieder drüber sprühen/pinseln). Lose "Lackschuppen" und grober Rost müssen natürlich trotzdem vorher beseitigt werden.
- relativ schnelle Trockenzeit, v.a. wenn man mit dem passenden Härter arbeitet
- mit Owatrol mischbar (Achtung! Deutlich längere Trockenzeit!) bzw. auf mit Owatrol vorbehandelten Stellen haftfähig
Nachteile:
- für effektiven Rostschutz ist eine relativ hohe Schichtdicke notwendig, also lieber 3-4 Lackierdurchgänge ausführen
- relativ grobe Oberfläche, da der Lack selbst nach Verdünnung recht dick ist (um die Schichtdicke zu gewährleisten)
- Sonderfarben nur in relativ großer Mindestmenge erhältlich (deshalb ist unsere Mercur-Hütte nicht mit Brantho lackiert)
Wie gesagt, alles nur Erfahrungen eines Hobby-Schraubers und bei Weitem nicht mit denen von Profis zu vergleichen.
Gruß...
Verfasst: 2013-08-13 22:59:26
von Hydraulicus
aha aha, danke für die Infos. Hört sich teils teils an. Ich habe mal 5 Liter bestellt u. werde es an Felgen und Tank testen. Wenn es mir zusagt, ist mein Mercur dann auch dran. Fürs Häuschen werde ich es dann eventuell auch nehmen. Aber wie gesagt, erstmal testen. Bist du denn mit deinem Mercur auf irgendwelchen Treffen oder so, würde mir die Farbe gern mal ansehen.
Grüße felix
Verfasst: 2013-08-13 23:08:38
von tonnar
Bis zum ersten Treffen wird´s wohl noch etwas dauern, denn der Laster braucht noch ne ganze Menge Zuwendung bis er reisefertig ist. Hier die lange Geschichte des Schredder-Mercurs.
Ach ja, wenn du mit der Lackierpistole arbeitest, kannst du normale Nitro- oder Universalverdünnung benutzen. Den 5l-Eimer auf jeden Fall kräftig durchrühren, schütteln reicht nicht aus!
Direkte Sonneneinstrahlung während der Aushärtung vermeiden!
Gruß...
Verfasst: 2013-08-14 13:56:36
von Hydraulicus
Aha, da geht es dir also so ähnllich wie mir. Ich bin eigentlich W50-Fahrer u. der Mercur ist mir in ähnlichem Zustand zugefallen, wie deiner. Wird noch ein gutes Stück Arbeit werden. Werde deinen Bericht nachher mal lesen.
Die Farbe habe ich bestellt, aber so richtig zufrieden bin ich wohl nicht, wenn ich das Datenblatt lese. Ich glaube, ich werde doch beim Farbhändler direkt war 2k-iges bestellen. Kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Zeug meinen Ansprüchen genügt.
Wann soll den Mercur ca. fertig sein u. gibt es noch eine Teilequelle?? Ich suche noch dies und jenes......
Grüße Felix
Verfasst: 2013-08-14 16:09:28
von husky869
Willkommen im Club, Hydraulicus:
:joke:
Verfasst: 2013-08-15 8:16:31
von Peter 4x4
also ich hab´s bei mir ganz ähnlich gemacht wie Tonnar. Erst Rahmen geputzt, abgeschliffen, dann Owatrol Öl auf die rostigen Stellen, dann Brantho Korrux Nitrofest, dann 3in1.
Wenn ich es nochmal machen würde, würd ich das streichen mit Nitrofest weglassen, weil die Grundierung im 3in1 schon drin ist. Ich wollte es halt ganz gut machen, wobei einfach gut auch gereicht hätte.
Ich hab das 3in1 mit Verdünnung 10% gemischt und dann Airless gespritzt. Hatte ich vorher noch nie gemacht, ging aber sehr gut und mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.
Das ganze geschah vor einem halben Jahr, daher hab ich noch keine Erfahrung in Sachen Haltbarkeit.
Werde am Wochenende mit dem Fahrerhaus und Shelter anfangen, hier wird die Mischung auch von Branth kommen: 20 % 3in1, 10 % Verdünnung, 70 % Branth Robustlack. Ich will alles rollen und streichen.
