Suche passende Tankuhr zu MB Tank A 653 470 02 01
Verfasst: 2013-05-19 11:57:45
Hallo Forianer,
ich habe diese gebrauchten 200l Kunststofftank von Mercedes mit der Nummer A 653 470 02 01 in meinen Kurzen eingebaut.
An die originale Tankuhr angeschlossen...und festgestellt diese läuft Rückwärts und das auch nicht gerade linear. Habe alle Möglichkeiten der Verkabelung durch und es kommt nix vernünftiges bei raus...
Kann mir jemand mit Zugriff auf die MB EPC sagen in welchen Fahrzeug dieser Tank verbaut wurde, damit ich ggf. eine gebrauchte Tankuhr irgendwo auftreiben kann?
Alternativ würde es eine simple Nachrüsttankuhr auch tun, aber welche könnte ich da nehmen, damit das Signal richtig verwertet und angezeigt wird?
Danke und Grüße, Marco
