1632 AS Schneller machen ....
Verfasst: 2013-01-15 11:28:53
von Ralla1729
Hab seit kurzem einen DB 1632 AS
Bei 80 KM/H dreht der schon locker 2400min-1.
Bin kein Freund davon den Motor zu quälen, außerdem hauen sich die 10 Zyluinder dann natürlich gut was rein.
Mit ner schnellen HA ist es in dem Fall ja nicht getan, vermutlich dann auch neue VA wenn Allrad erhalten bleiben soll.
Reifen sind 12R20 drauf, gibt es da was größeres, evtl. einzelbereift ?
Gruß Ralf
anbei noch nen Bild des Fahrzeuges !
Re: 1632 AS Schneller machen ....
Verfasst: 2013-01-15 11:38:52
von Uwe
16.00R20 - nur muss dafür vermutlich etwas Platz geschaffen werden
Verfasst: 2013-01-15 12:33:54
von Maggus
ich würde auch größere Reifen montieren, mind. 14.00, wenn nicht sogar 16.00.
Markus
Verfasst: 2013-01-15 17:37:04
von lura
Das ist ja ein schicker. der hat doch bestimmt das 8- oder 16-Gang-Getriebe. Da sind dann aber ganz kurze Achsen verbaut. Vielleicht doch mal über die Achsen insgesamt nachdenken, 100 t soll er ja bestimmt nicht mehr ziehen.
mit 16er würde er bei 80 km/h ca 2100 Umdrehungen laufen. 1800 würden ihm bestimmt auch reichen.
Verfasst: 2013-01-15 19:01:44
von rainerausbochum
Moin!
Son tolles Auto mit den großen Rädern verschandeln??
Wäre doch schade!!Mit dem Diesel das stimmt ja,aber die Drehzahlen machen dem nix!
die haben wir früher sogar noch aufgedreht,+haben ne Million gemacht!!Nix für ungut!
Gruß,Rainer
Verfasst: 2013-01-15 22:20:02
von Ralla1729
Hat 8 Gang ohne Split.
Habe einen gefahren mit ZF Eco split, NG 73 als 3 Achser der drehte 2000 min-1 bei 85
Getriebe wird wohl einiges kosten ....
Aber 100 t zieht der auch nicht, normale AHL mit 38er Bolzen ...
Aber bei dem Schnee heute sehr schön !
Verfasst: 2013-01-16 20:40:18
von Pinzlinger
ich hab ein 16S1400 herumliegen, das würde vermutlich passen, ist angeblich tauschbar mit dem 5S110GP was bei dir drin sein wird, denke ich.
das hat einen schnellgang....
Verfasst: 2013-01-17 11:41:16
von Ralla1729
Ich muß mich mal mit der Materie mal eingehender befassen ...
Datenblatt von dem Getriebe hast keines, oder ?
