Klappterasse mit und als Reserverad und Motorradträger
Verfasst: 2012-12-07 10:13:34
bin mal wieder bei der Planung, Konzept steht, frag trotzdem mal nach Meinungen ob das Ganze Sinn macht und welche Folgen das haben wird. Sicher gibt es etwas, woran ich noch nicht dachte.
Möglicherweise wurde sowas ja auch schon realisiert.
Die Fläche soll so groß werden wie der Koffer breit ist. Senkrecht hochgeklappt bis knapp unter das Fenster.
Reserverad, hinter bzw unter der Terasse, oder auch zwei davon und dahinter noch Moppedträger, schwenken mit.
Einfach wäre es die Scharniere am Koffer zu befestigen, doch wegen Gewicht und Massenträgheit will ich das nicht.
Also muss das alles an den Rahmen.
Da aber Rahmen und Koffer sich unterschiedlich bewegen, dürfte das während der Fahrt ziemlich doof aussehen. Auch wird es dann so sein, dass wenn die Kiste uneben steht, die Plattform, wenn heruntergeklappt, rechts und links eine Stufe zum Kofferboden bildet.
Also hab ich mir gedacht, die ganze Scharniergeschichte mittig im Rahmen und in Fahrtrichtung drehbar zu lagern. An eine hintere Ecke vom Koffer käme dann ein "Pleuel" um die Bewegungen der Plattform mit dem Koffer zu synchronisieren.
So der Plan, viel Zeit hab ich nicht das durchzuziehen, noch geht was in der Werkstatt, aber nicht mehr lange. Muss das bis Sylvester zumindest im Groben fertig haben.
VG Tom
VG Tom
