Hilfsrahmen mit 3 Punktlagerung für einen Magirus 170
Verfasst: 2012-04-20 19:41:13
von Brummer
Hallo Ihr da draußen,
bin seit ein paar Tagen im Besitz eines 170er sowie eines BW Shelters. Die zweit Teile sollen zusammenkommen,
benötigen aber eben noch ein paar Hilfsmittel. Leider konnte ich noch keinen besagten rahmen finden bzw habe
noch von keiner Werkstatt gehört : Klar, machen wir Dir gut und für kleines (faires ) Geld. Wer weiß Rat ? Wir wollen
im Juni auf Balkantour, daher " pressierst e bißle ".
Bin ganz gespannt
Gruß Brummer
Re: Hilfsrahmen mit 3 Punktlagerung für einen Magirus 170
Verfasst: 2012-04-20 19:49:36
von rallytruckschrauber
und willkommen bei dem Laster Forum... :D
woher kommst du denn...?
So ein Hilfsrahmen ist doch kein Hexenwerk..ich hab schon ein paar angefertigt...dann verzinkt.......fertig von der Stange gibs da nix...das ist alles Sonderbau.
...und im Juni auf Balkantour nenn ich mal ne sportliche Ansage.
Gruss Stefan
Verfasst: 2012-04-20 20:23:13
Hallo Brummer!
Für einen BW-Shelter mit Containerlocks brauchst Du doch keinen kompletten Hilfsrahmen. Da reichen zwei Containertraversen, eine davon fest montiert und eine beweglich gelagert. Das sollte recht schnell zu machen sein.
Hier im Forum gibt's mit Sicherheit auch Berichte und Bilder dazu. Ich selbst habe keinen Shelter, kann daher nicht mit Bildern dienen.
Verfasst: 2012-04-20 22:19:25
von klettermaxe
Hi Brummer,
du kannst dir
a) Standard Traversen besorgen (gebraucht oder neu zB. Fa. Jost) kürzen und wie Pirx beschrieben hat montieren lassen oder
b) einen Hilfrahmen bauen lassen den Shelter drauf stellen und gut oder
c) wenn du noch den orig Koffer hast (zB. beim THW Maggi) alles runterschneiden und nur die Plattform
drauflassen da den Schelter dann draufstellen und verzurren.
A und B machen normalerweise Stahlbaufirmen, haben aber selten die Erfahrung oder Lust dazu sich mit den TÜV rumzuschlagen.
Alternativ LKW Ausrüster, schau mal gibt es bei dir vielleicht auch in der Nähe oder mal beim NFZ Händer nachfragen.
C kannste selbst machen. Aber immer mit dem TÜV abstimmen. Muss schliesslich abgenommen werden.
Ich bin auf dem Weg zu Lösung c. Mir reicht die vorhandene Pritsche. Möglicherweise lasse ich aber noch Containerlocks für meinen
Koffer einarbeiten.
Viele Grüsse
Verfasst: 2012-04-22 9:06:15
von tonnar
Schreib mal el sewano an, der hat Ende Januar ne komplette 3-Punkt-Lagerung für nen 170er angeboten. Ob die noch da ist? Keine Ahnung!
Gruß...
Verfasst: 2012-04-22 9:59:24
von dare2go
klettermaxe hat geschrieben:Hi Brummer,
du kannst dir
Die Traversen mit Locks (ich glaube in BW-Massen) gibt's gebraucht bei BAT-Trade in Gummersbach, auch per Fracht zu bestellen.
Verfasst: 2012-04-22 10:21:53
von Maggus
bitte schreibe mal, was du für einen 170iger Magirus hast und welcher BW Shelter da hinten drauf soll.
Wenn dein Koffer innerhalb der normalen Rahmenlänge des Fahrzeuges bleibt, dann langen eventuell nur die Traversen, wenn nein, dann mußt du einen Hilfsrahmen unterbauen, der nach hinten über dass Fahrzeug hinausragt.
Markus
Verfasst: 2012-04-23 8:46:59
von Rumpelstielzchen
@ Brummer:
ich habe meinen Hilfsrahmen zwischen Koffer und Fahrgestell beim Holger von Trialsports in Regensburg bauen lassen. Der hat viel Erfahrung mit sowas, und ich hab mich da sehr gut aufgehoben gefühlt. Der Hilfsrahmen wurde an meinen Koffer und aufs Fahrzeug exakt angepaßt. Ob Dein Wunschtermin möglich ist, mußt Du mit Holger dann abklären. Am besten ist hinfahren und mit ihm reden. Kannst mich auch gern für Detailfragen kontaktieren.
Gruß Alex.
