das war ein guter Beitrag....wäre ich so nich drauf gekommen...oh mann...
Gruss Stefan
Re: Korrosionsschutzbinde in der Bucht
Verfasst: 2011-11-28 1:12:30
von Cherokee-Michi
OliverM hat geschrieben:
Wombi hat geschrieben:
Cherokee-Michi hat geschrieben:
kochi hat geschrieben:Nen Automechaniker von Nebenan sagt Pfoten weg von Fett zwischen die Lagen oder gar Öl.
S
kochi
Tja dann iss der da mal falsch informiert , Magirus hatt das im Wartungsplan stehen
Der genaue Text würde mich aber jetzt auch interessieren .......
...mich auch .
Müsst Ihr leider etwas Warten , ich bin gerade etwas zu weit von meinen Unterlagen Entfernt , Nächste Woche ,, such ich das mal raus ....SRY
Verfasst: 2011-11-29 16:51:30
von Maggi-Fan
LutzB hat geschrieben:......Wo und für welches Auto?......
Wo ??, Da, : Magirus-Deutz, Wartungs-Schmierplan.
welches Auto ??, : ist darin nicht spezifiziert, war bei meinem 170er dabei,
ich vermute mal, daß das allgemein-gültig ist,( typübergreifend )
Vorgegeben ist " Blattfederfett, graphitiert "
Rolf
Verfasst: 2011-12-01 3:13:32
von Cherokee-Michi
Danke Rolf !!!! Ich werd s am WE raussuchen Scannen und Montag Dienstag im Original reinstellen .......
Verfasst: 2011-12-01 8:43:02
von Baloo
Gibt es denn irgendwelche ernsthaften Berichte von gefetteten Blattfedern, von denen tatsächlich ein relevanter Teil der Masse abgeschmirgelt wurde und die dadurch merklich dünner wurden? Oder ist das ein hypothetisches theoretisch konstruiertes Schreckgespenst, das nie jemand gesehen hat?
(Darf ich dann überhaupt noch irgendwelche Gelenke fetten? ...)
Grüße, Peter
Verfasst: 2011-12-01 9:20:54
von Maggi-Fan
Cherokee-Michi hat geschrieben: Ich werd s am WE raussuchen Scannen und Montag Dienstag im Original reinstellen .......
tu's lieber nicht, sont bekommst Du Ärger mit der " Obrigkeit ".
Hatte ich auch schon ein paar mal.
Rolf
Verfasst: 2011-12-01 10:43:55
von kochi
Morgen.Hat denn jemand Erfahrung,wieviel man benötigt???
Eine Binde pro Paket? In etwa....
kochi
Verfasst: 2011-12-02 23:41:27
von joern
Kommt darauf an, wie grosszügig Du wickelst- vorne sollte eine Rolle pro Paket reichen, hinten evtl. anderthalb.
Verfasst: 2011-12-03 9:39:44
von revilo
Baloo hat geschrieben:Gibt es denn irgendwelche ernsthaften Berichte von gefetteten Blattfedern, von denen tatsächlich ein relevanter Teil der Masse abgeschmirgelt wurde und die dadurch merklich dünner wurden? Oder ist das ein hypothetisches theoretisch konstruiertes Schreckgespenst, das nie jemand gesehen hat?
Grüße, Peter
Gelenke mit schmiervorrichtung schon da kommt der dreck mit dem alten fett wieder raus wenn du nachdrückst. bei den federn wirds schwierig. wir haben in der fahrschule schon gelernd, das aufeinanderliegende blattfedern nicht geschmiert werden dürfen.
wir haben hier nen federnschmied guru in linz, da kann ich mal nachfragen.
beste grüße
Verfasst: 2011-12-05 12:00:08
von McGyver
Für die Skeptiker:
Hab´gerade mal in der Betriebsanleitung nachgeblättert:
Schmierstoff für die Vorder- und Hinterachsfedern
- zerlegt: Blattfederfett, graphitiert
- eingebaut: Kriechöl mit Rostschutz und Rostlösemittel
Ganauso hab´ ich das schon immer bei all meinen blattgefederten Fahrzeugen gemacht und hatte vll. deswegen noch keinen Federbruch.
Die Theorie mit dem Schmirgeleffekt ist doch Blödsinn, wenn Rost an diesen Stellen sein Unwesen treibt ist der Materialabtrag noch viel grösser...und die Federwirkung geht gegen Null.
Die Binde ist dazu da, nach dem Fetten den Schmutz fernzuhalten und das Fett dortzubehalten.
Kai McGyver
Verfasst: 2011-12-05 14:41:40
von Steyr-Hinnerk
im vergangenen Spätsommer habe ich mir ebenfalls die Zeit genommen und meinen Steyr 680 aufgebockt, um die Blattfedern zu schmieren. Ich habe in die gespreizten Federn zunächst reichlich Rostlöser mít MoS² reingehämmert, danach mit Dauer-Schmierzeugs für Drahtseile und offene Zahnradantriebe aus der Sprüdose hinterher.. Zum Schluß von außen normales Fett drangeschmiert... das, welches noch an den frisch geschmierten Schmiernippeln hing.
Ob sich dadurch das Federverhalten verändert hat, vermag ich nicht zu sagen. Zumindest beim 680er Steyr haben die Federn keine Gelegenheit, sich festzusetzen. Das habe ich festgestellt, als ich mal den Hinterwagen meines Steyrs während der Fahrt gefilmt habe. Schon erstaunlich, wieviel Bewegung da drin ist... bei komplett unbeladenem Fahrzeug!
Gruß, Hendrik
Verfasst: 2011-12-05 23:28:21
von moetheone
Stimmt, da ist ja doch Einiges an Bewegung drin!
Cooles Video :-)
Verfasst: 2011-12-06 0:06:28
von McGyver
Wurde doch bestimmt nach dem fetten gefilmt, oder?
Gruß Kai
Verfasst: 2011-12-06 0:31:28
von moetheone
Hehe das hab ich mich auch gefragt :-)
Verfasst: 2011-12-06 10:20:46
von Steyr-Hinnerk
Ihr werdet lachen: Zum Zeitpunkt der Aufnahme waren die Federpakete noch ungeschmiert und furz-trocken...
Gruß, Hendrik
Verfasst: 2011-12-09 12:56:18
von KU 65
So an meinem PKW habe ich die Binde dran.
War schnell erledigt, ob ich zu eng gewickelt habe etc. wird sich zeigen.
Auf jeden Fall habe ich das ganze noch mit der Sprühdose schwarz gemacht, der Optik wegen.
(Ich habe 1,5 Rollen verbraucht).
Verfasst: 2011-12-09 13:17:01
von Jerrari
KU 65 hat geschrieben:So an meinem PKW habe ich die Binde dran.
Wie sieht erst Dein LKW aus, wenn dies Dein PKW ist...
Anbei: 1,5 Rollen (á 10 meter?) pro Seite?
Alec
Verfasst: 2011-12-09 15:47:25
von KU 65
Ja gut in Amiland sagt man auch light Truck. Ist ein Chevy Tahoe
1,5 Rollen für beide Seiten.
Verfasst: 2011-12-11 23:53:49
von McGyver
Bin heut´ endlich mal dazu gekommen die Binde zu verarbeiten, nachdem ich die Halter der Federpakete geschweisst hatte. Hab´ für die beiden hinteren Federpakete vom 192er etwas über 3 Rollen benötigt (sehr eng gewickelt).
Ließ sich trotz der Kälte und nicht vorgewärmten Bandagen noch erstaunlich gut verarbeiten. Man darf nur nicht zu stark oder schräg ziehen, sonst kann es vorkommen, daß sie einreissen.
Die Bandagen haben sich nach leichtem andrücken richtiggehend miteinander verbunden.
Gruß Kai
McGyver
Hier noch ein paar Bilder:
Verfasst: 2011-12-18 0:23:23
von Cherokee-Michi
Sieht gut aus !!! Kai , ich glaub ich soll auch
Lg Michi
Verfasst: 2011-12-18 0:56:47
von muchti
Also die federn bei meinem MAN habe ich auch früher immer ein geölt hat geschaukelt wie blöd habe letztes Jahr mein federn auf schmieden und reinigen lassen die habe ich dann nicht wieder ein geölt jetzt federt er schön aber schaukelt nicht mehr.
Aber mein MAN hat auch keine Stoßdämpfer lg malte
Verfasst: 2011-12-18 2:06:47
von langer
Bei uns hieß das Zeug Matschband,weil das klebt wie Sau und zwar da wo es nicht soll und ein ziemlicher schmierkram ist.Handhabund ist mit zwei Mann am besten.Die Rollen die wir hatten waren 10cm breit.
Man kann das auch bei Sanitärhändler bekommen.Normal werden damit z.B.die Mesingmuffen der PE-Wasserleitungen umwickelt um sie vor Nässe zu schützen.Tolle Arbeit wenn man das bei Regen in einem schmalen Graben machen mußte.
Verfasst: 2011-12-18 11:35:37
von KU 65
@ Kai, sieht super aus was du da gemacht hast, aber auf den Fotos sieht es so aus als ob du ziemlich eng gewickelt hättest. Was ist wenn die Federn mal richtig arbeiten? Da könnte die Binde einreißen.
Verfasst: 2012-01-25 14:59:59
von revilo
Laut Federnschmied nicht Fetten höchstens graphit nehmen gegen das quietschen!
Ich habe meine Hinteren gerade zerlegt - da war fettiges Zeug drinnen und hat das material richtig schön kaputtgemacht -danke an Unbekannt!
Wenn Federn zu hart sind gehören sie demenstprechend dimensioniert nicht geschmiert. Ist ja klar das ein 12tonner mit 8 Tonnen hart auf der achse steht.
Verfasst: 2012-01-25 19:58:35
von KU 65
revilo hat geschrieben:
Ich habe meine Hinteren gerade zerlegt - da war fettiges Zeug drinnen und hat das material richtig schön kaputtgemacht .
Das heißt? Welches Material ist kaputt? Die Feder?
Das einzige was ich mir reimen kann, ist das sich Dreck, bzw. sand mit dem Fett verbunden hat und dadurch die Feder gelitten hat. Meinst du das?
Wenn ja, sollte das durch die Binde wirkungsvoll verhindert werden.
Verfasst: 2012-01-26 8:34:52
von revilo
HAllo, hab da nun richtig schöne große Krater. ICh würde da einfach NICHT fetten. die Binden würde ich auch niemals benutzen. ich habe beim Geländefahren Täglich alles durchgesehen - auch die Federn mit dem HAmmer abgeklopft... - und das man einen Bruch gleich am Fahrzeug bemerkt ist nicht immer gegeben - doch dann will ichs zumindest mittels hammerschlag hören.
beste grüße
Verfasst: 2012-01-26 10:36:32
von McGyver
Ja, schön.....
Die Krater und Abnutzungserscheinungen hatte ich auch, nur waren meine Federpakete total verrostet und auch nicht mehr gefettet.
Worauf lässt das schliessen?
Gruß McGyver
Verfasst: 2012-01-26 12:04:11
von Transporter
McGyver hat geschrieben:Worauf lässt das schliessen?
Das Federn Kacke sind.
Transporter.
Ps: OT, ich weiß, aber die Vorlage...
Verfasst: 2012-01-26 12:11:37
von Thomas W.
Die Frage worauf das schließen läßt ist auf jeden Fall berechtigt. Wenn von Kratern die Rede ist würde ich mal stark von Rostnarben ausgehen oder? Bilder würden das Rätsel vielleicht lösen. Naja, und Rost läßt sich durch Konservierung, am besten duch Fett problemlos verhindern. Dreck kommt so oder so zwischen die Lagen.
Als Mittelweg sei nochmal auf Fluidfilm verwiesen, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht.
Thomas
Verfasst: 2012-01-27 18:08:10
von Way-to-Beringia
...völlig wurscht,was irgend jemand mal gesagt hat :-)...
Zusammengerostete Federlagen sind einfach MIST - fertig!
Hab lange Zeit nen 75er HZJ Landcruiser gefahren-der hatte an der HA auch so ca. 8-10 Lagen,welche nach ner Weile auch zusammengebacken waren - Ergebnis fast NULL Federwirkung!!!
Dann irgendwann gab es für den HZJ auch Parabelfdern(die einzig akzeptabelen Blattfedern überhaupt!)
Ergebniss - Welten Unterschied!
Also,wenn normale Blattfedern - dann gut gefettet oder halt ne Ölung ;-)
Und wenn der Wagen keine Stoßdämpfer hat,dann halt anständige Nachrüsten!!!
Es gibt halt nur eine Lösung für optimal...sonst nix - egal was die ANDEREN sagen.
...denn der Nächste weiß es immer beser.
PS. und eigentlich muß für die meisten 15-25Tonner ,welche im priv. Gebrauch auf Reisen eher mit 7-12Tonnen unterwegs sind eh ein neues Fahrwerk(weniger Federlagen usw. her) damit es perfekt auf das Fahrzeuggewicht ausgelegt ist.
Bla....bla...bla... ;-)
