Calzoni Lenkhydraulik für MD 170
Verfasst: 2007-04-18 20:33:50
von Luftkühler
Hallo Forumsteilnehmer,
benötige eine Anleitung zum Einstellen einer Calzoni Lenkhydraulik.
Hat jemand Erfahrungen und Anleitungen bzw. Teilelisten???
Andreas
So habe jetzt die Informationen erhalten, falls noch weitere Fahrzeuge jene Hydraulik verbaut haben, für Rep. oder Neukauf:
BEROKIT
CALZONI-ALLEINIMPORTEUR
49324 Melle
05422 49082 Fax 42453
Verfasst: 2007-04-19 10:37:53
von Luftkühler
Hier noch ein Bild:
Verfasst: 2007-04-19 22:44:50
von nordlicht
Hallo Andreas,
Kommt die Calzoni an Deinen Laster?
Hast Du den TÜV nach seinem Segen gefragt?
Ich kenne die Steuerschieberlenkung nur für den Einsatz am Trecker.
Wäre natürlich eine Alternative zur Servolenkung.
Gruss,
Burkhard
Verfasst: 2007-04-20 7:41:45
von Luftkühler
Hallo Burkhard,
die "Calzoni" ist seit ´72 an meinem Mag und wird auch weiterhin für diesen hergestellt.
TÜV sollte daher kein Problem sein.
Mir ging es in erster Linie um die Ersatzteilversorgung, kannst aber noch alles bekommen.
Ich finde die Calzoni wunderbar, funktioniert prima und ohne Ausfälle.
Andreas
Verfasst: 2007-04-20 8:05:53
von wasserhasser
ich hatte bei dem Alleinimporteur mal wegen solch einer Lenkunterstützung für den Hanomag angefragt.
Er meinte das hätte es früher mal gegeben, heute nicht mehr.
Auf meine Nachfrage nach Unterlagen, hat er nicht mehr geantwortet :-(
Christopher
Verfasst: 2007-04-20 8:14:14
von Luftkühler
Prinzipiell soll es für alle Fahrzeuge etwas geben, ist mir jedenfalls vermittelt worden.
Das mit den Unterlagen kann ich aber bestätigen, die wollen die ungerne rausrücken.
Ansonsten ist das System ja überall identisch, nur die Schublänge und der Druck ist wohl unterschiedlich.
Andreas
Verfasst: 2007-04-20 10:14:41
Für den Hano sollte es bei Detlef Stamer eine nach dem Calzoni-Prinzip funktionierende Servolenkung geben.
Gruß Ulf
Verfasst: 2007-04-20 14:46:45
von wasserhasser
Gibt es eigentlich irgendwas, was Detlef noch nicht gebaut hat?
Verfasst: 2007-04-20 20:37:09
von nordlicht
die Calzoni funktioniert. Wir haben die Lenkung früher häufig an Treckern nachgerüstet. Meist wenn die Bauern einen Frontlader an den Trecker gebaut bekamen. Wir war nur absolut nicht klar, das die Calzoni auch an LKW eingesetzt wurde. Dann könnte ich ja vielleicht meinen Kumpel damit beglücken,- der immer noch eine Servo für seinen Kurzhauber sucht. Ich werde mit dem TÜV Mann sprechen.
Bis die Tage,
Burkhard
Verfasst: 2007-04-20 21:42:21
@wasserhasser
es gibt wohl Lenkungs- und Getriebetechnisch keine sinnvolle Aufrüstung beim Hano, die Detlef nicht im Programm hätte. auch das getrennt schaltbare VTG, als AMR-Innovation vermarktet stammt wohl von ihm.
Gruß Ulf
Verfasst: 2007-04-24 11:44:54
von Markus
nordlicht hat geschrieben:Hallo,
Bis die Tage,
Burkhard
@Burkhard: Halt uns dazu mal auf dem Laufenden. Ich hatte dazu nämlich schon vor längerer Zeit mal eine Frage bzgl. Nachrüstmöglichkeiten hier im Forum gepostet, aber da kam nicht viel an Wissen zusammen. Erfahrungen mit dem Einbau und der Eintragung hatte wohl damals noch niemend gesammelt. Mit D.Stamer hatte ich ebenfalls Kontakt, er schloss eine Verwendung seiner Lenkung am Mercur aus.
Markus
