Achskugel VA 911B wieviel Fett?
Verfasst: 2009-09-11 16:22:12
von Walöter
Hab heute die VA meines 911B abgeschmiert, weiß jemand wieviel Fett bei den Achskugeln rein soll? Früher oder später drückts unten wieder was raus, aber oben nicht. Früher waren die Kugeln soweit ich mich erinnere auch oben mal ganz blank, jetzt eher nimmer... Aufbocken is klar.
Walter
Verfasst: 2009-09-11 20:57:44
Hallo Walter,
ich würde sagen pro Schmiernippel 3 bis 5 Hübe mit der Fettpresse. Irgendjemand hat auch mal - in der Erwartung, daß das neue Fett ja irgendwann wieder herausdrücken muß - solange Fett in die Nippel gepreßt, bis es im Differentialgehäuse-Öl war ...
Also nochmal ganz klar formuliert: die beiden Schmierstellen an der Achskugel schmiert man nicht ab, bis Fett austritt!
Fett
Verfasst: 2009-09-11 23:30:33
von lunschi
Hallo Walter,
wie, was meinst Du damit? Die Achskugeln haben oben und unten einen Schmiernippel. Die sind aber dazu da, die Achschenkelbolzen zu schmieren, nicht um die Kugel mit Fett zu füllen. Dann gibts in den Kugeln die Gelenke der Kardanwelle, die je nach Baujahr auch mit mehreren Schmiernippeln ausgerüstet sind (oder eben auch nicht - dann lebensdauergeschmiert), die regelmässig Fett sehen wollen. Ansonsten ist es sicher sinnvoll, die Reibstellen der großen Runddichtung an der Kugel mit ein wenig Fett zu versehen.
Aber einen sozusagen vorgeschriebenen "Fettstand" in der Kugel gibt es nicht. Das Fett in der Kugel ist das, was sich im Laufe der Jahre beim Abschmieren der genannten Schmiermittel nach außen (bzw. nach innen in die Kugel) drückt und sich dort sammelt. Die Teile in der Kugel sollten zum Korrosionsschutz sicher immer etwas fettig sein, eine vorgeschriebene Fettmenge kann ich aber auch im Werkstatthandbuch nicht finden.
Wenn die Kugeln voll Fett sind, dann solltest Du das mal rauskratzen und entsorgen.
Gruss,
Kai
Verfasst: 2009-09-12 10:27:14
von Walöter
Danke Klaus & Kai,
hab mir sowas schon gedacht und nicht soviel reingedrückt und mich gewundert daß nix rauskam.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Walter
Verfasst: 2009-09-12 10:35:39
von roman-911
hallo Walter,
600 gr mehrzweckfett sind für die kreuzgelenke in der achskugel (z.b. bei revision) vorgeschrieben.
im laufe der jahre "verdünnisiert" sich etwas davon, man kann über die seitliche öffnung (mit dem innensechskant) etwas fett nachfüllen falls es einem zu wenig erscheint. die halbmondförmigen reibstellen dichtung/ achskugel sollten schon fettig sein um riefen durch rost vorzubeugen.
ansonsten wie oben beschrieben ein paar hübe pro nippel.
der depp mit den 2 kartuschen in die Va war z.b. ich...aber nicht als erster...
hier gibt es bilder der bauteile...baby a-a = 600gr. fett
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... orderachse
grüsse roman
Verfasst: 2009-09-14 16:38:13
von DäddyHärry
Wenn dein Baby solch ein gre(ä)uliches a-a hat solltest du dir ernsthaft Gedanken über seine/ihre Ernährung machen!!
