Mercedes: Unterschied Fahrerhaus A-Modell/B-Modell
Verfasst: 2008-12-12 9:07:09
Ich hätte mal eine Frage zu den beiden Fahrerhäusern. Landläufig sagt man ja, daß B-Modell hat das höhere Fahrerhaus. Stimmt das wirklich, oder ist das nur eine "optische Täuschung"?
Ich habe mal zwei halbwegs ähnliche Frontfotos verglichen: das B-Modell hat auf jeden Fall die höhere Scheibe, an der Oberkante beginnt jedoch gleich das Dach.
Das A-Modell wirkt aufgrund der schmalen Scheibe zwar niedriger, aber über der Scheibe geht das Blech erst nochmal ein Stück nach oben, bevor das Dach beginnt. Theoretisch könnten also beide Fahrerhäuser innen gleich hoch sein, wirken jedoch durch die verschiedenen Scheiben nur anders.
Wie ist es denn nun tatsächlich? Sind sie innen gleich hoch, oder besteht tatsächlich ein Unterschied? Wenn ja, wie groß ist der Unterschied innen ungefähr?
Clemens
Clemens
