Jupiter-Kran dreht nicht mehr-dringend
Verfasst: 2008-08-29 17:02:44
von Ralla1729
hallo allerseits, habe folgendes großes Problem:
Bin aufm Treffen in Plön, hab den kran um 90 Grad gedreht und nu will ernicht wieder zurück, Öl ist genug drauf, der hydraulikmotor wird warm, er bekommt druck auf die großen beiden Schläche, der kleine scheint drucklos. Da Öl im Motor schein schaumig zu sein, wer weiß Rat ?
gerne auch unter nulleinsseibeneins 6805461
Gruß Ralf
Verfasst: 2008-08-29 19:40:44
von Ralla1729
Problem gelöst, danke Andreas ?
Verfasst: 2008-08-29 20:27:39
von hanomakker
hallo
was war denn? schwenkbolzen reingerutscht?
viele grüsse
tino :rock:
Verfasst: 2008-08-31 18:25:35
von Ingenieur
so ich habe nochmal in der TDV wegen dem Öl nachgeschaut.
Das Getriebe vom Schwenkwerk braucht 6,7 l Getriebeöl
SAE 90 (Deutschland). Das Schauglas an der Seite zeigt den korrekten
Füllstand.
Ich fülle überall 75W90 ein.
Verfasst: 2008-09-01 8:25:17
von Ralla1729
Die Paßfeder des Motors war ins Getrieb gewandert, da konnte nicht mehr gehen ! Getriebeöl war ocker, wasser war auch drin, werd das Öl am Seiltrommel Getriebe gleich mitwechseln ! Sind das auch 6,7 l ?
Verfasst: 2008-09-01 8:32:08
von Ingenieur
Ölmenge im Hubwerk: 5,8 Liter.
ABER, wenn das Öl soviel Wasser gezogen hat, daß es
'ocker' war, würde ich mit SAE70 von Westentanner
spülen, bevor das teure 75W90 reinkommt.
Verfasst: 2008-09-01 8:34:50
von Ralla1729
gespült wird auf jeden Fall !
