HA Stoßdämpfer Nachrüstung 170D11
Verfasst: 2023-02-12 15:01:28
von Bigbloggers
Ziel: komfortablerer HA Federung:
Die Bockharten orig. Federpakete der HA werden nun durch Parabelfedern von DFF ersetzt.
Diese sind errechnet und bestellt.
In jedes neue Federpaket lasse ich gleich Aufnahmeösen für Stoßdämpfer einbauen. So wie es orig. an der VA auch ist.
In dem Zuge werde ich wohl um Stoßdämpfer der HA nicht herumkommen, wenn es gut werden soll.
Frage:
Wie die Stoßdämpfer am Fahrzeugrahmen befestigen ? Eine orig. Aufnahme dafür ist nicht vorhanden.
Ich habe schon bei anderen Fahrzeugen gesehen, dass eine Querstrebe zwischen den Rahmen li. u. re. montiert wurde. Das geht bei mir leider nicht, da ich dort einen Zusatzwassertank verbaut habe.
Meine Idee: Wie an der VA diese geschraubten Rahmenhalterungen dann für die HA verwenden.
Hat ggf. jemand welche übrig zu verkaufen ??
Wer hat sonst noch Ideen oder gerne auch Bilder von Montagemöglichkeiten.
Die SUCHE im Forum hat Fahrzeugspezifisch nichts hervorgebracht.
Danke euch
Gruß Daniel
Re: HA Stoßdämpfer Nachrüstung 170D11
Verfasst: 2023-02-12 15:47:54
von Bigbloggers
Wegen der PN Fragen.
Vorne habe ich die Federn und Stoßdämpfer vor 4 Jahren bereits neu gemacht. Auch mit DFF
Dieser Halter von der VA könnte ich mir auch für die HA vorstellen.
Verfasst: 2023-02-16 13:23:45
von Bigbloggers
Parabel Federpakete sind angekommen.
Lieferzeit 2 Wochen. TOP
Die Stoßdämpfer Halter zum Rahmen konnte ich nun auch gebraucht auftreiben. Mal sehen wie das passt.
Verfasst: 2023-02-17 8:29:28
von Bigbloggers
Hier noch die komplett Lieferung incl. Beiden, Nadellager, Klötze ect.
Verfasst: 2023-02-17 8:43:14
von Joerg404114
Hallo Daniel,
welche Stoßdämpfer hast Du denn an der Vorderachse verbaut. Hersteller, Nummer?
Jörg
Verfasst: 2023-02-17 14:31:34
von Bigbloggers
Diese hier
Links ALT Rechts NEU
Verfasst: 2023-02-25 21:02:15
von Bigbloggers
Mal ein Zwischenbericht aus Bildern
Verfasst: 2023-02-26 19:53:23
von Stomi
Hallo Daniel
Wenn Du die Halter für die Stoßdämpfer aussen hin machst, sollte trotzdem eine Verbindung von einer Rahmenseite zur anderen stattfinden!! Auf dem Bild mit dem Pfeil sieht man Schrauben in einem Abstand, der zu einer Traverse gehören könnte. Aber ich vermute ehr, das es die Motorlager sind, die den Bereich der Krafteinleitung mit stabilisieren. Bitte nicht ohne Sabilisierung einbauen, sonst wird das der Rahmen nicht lange mitmachen!!!
Gruß Micha
Verfasst: 2023-02-28 7:36:34
von Bigbloggers
Danke für den Tipp. Ich schau mir das vorne mal genau an, wie das dort umgesetzt wurde.
Im Bereich der HA Stabi Halterungen am Rahmen sind genau dort werkseitig auch keine Verstrebungen zur anderen Rahmenseite. Erst weiter hinten.
Ich möchte mal vermuten, dass der Stabi mindestens genau so strake Kräfte überträgt wie ein Stoßdämpfer, würde sogar meinen eher mehr.
Ich plane die Stoßdämpfer Halterungen Außen am Rahmen, im Bereich der Stabi Aufnahmen mit anzubringen.
Verfasst: 2023-03-01 11:33:30
von Stomi
Hi Daniel
Der Stabi bringt die Kraft relativ gerade in den Rahmen und ist nicht bei jder Bodenwelle aktiv. Die Dämpfer haben eine Druck und Zugstufe, somit wird dann der Rahmen hin und her bewegt. Unterschätze die dauernde Bewegung nicht. Die Kraft vom Stabi ist stellenweise höher, da hast Du schon Recht, Man darf nur nicht die Milionen fache Schwingungen vernachlässigen, die der Dämpfer auf nimmt und irgendwo in Kraft umwandelt.
Musst ja nur mal die Konstruktion vom Stabi anschauen, der ehr in bereich der Selbststabilisierung konstruiert ist (Halter quer zur Fahrtrichtung und Drehrichtung zur Fahrtrichtung) beim Dämpfer ist es genau anderst herum, Drehpunkt quer zur Fahrtrichtung Bolzen in Fahrtrichtung!
Hoffe diese Zeilen helfen Dir weiter!?
Gruß Micha
Verfasst: 2023-03-04 20:15:00
von Bigbloggers
Ich habe mir das nun an der VA mal angesehen.
Dort ist keine Querstrebe zur anderen Rahmenseite bei den Dämpferaufnahmen.
Wäre auch nicht möglich, da der Motorblock dazwischen ist. Vielleicht wirken die Motoraufnahmen als Rahmenverbindung ?
Ich werde das nun hinten auch so umsetzen mit den Haltern.
Trotzdem Danke für deine Ausführungen. Habe mir durchaus Gedanken zu dem Thema gemacht. Finde aber keine andere Möglichkeit, ohne den Wassertank entfernen zu müssen um dort eine Querstrebe schaffen zu können.
Die neuen Parabelferdern sind nun verbaut, und der Deutz steht wieder auf eigener HA.
Ich habe jeweils insg. 50mm "Klötze" untergebaut um wieder auf die vorherige Fahrzeughöhe zu kommen wie vorher.
Ich brauche noch andere Briden, dann ist das mal fertig..
Lt. Tabelle / M20 Feingewinde, sollte das Anzugsmoment 480 Nm betragen bei einer Festigkeit von 8.8
Wie fest sollen die angezogen werden ? Finde 400 Nm schon heftig. Trocken oder geschmiert ?
Jetzt geht es an die Stoßdämpfer Bestimmung.
Ich habe entlastet einen Dämpferweg von ca. 63mm und belastet ca.52mm.
Da ich an der HA keinen Anschlagpuffer habe, weiß ich nun nicht so recht wie weit die HA noch einfedern kann z.B. bei Verschränkung ect.
Ausprobieren kann ich es leider nicht, da er noch in der Halle steht und andere Arbeiten gemacht werden müssen.
Welchen Dämpferweg sollte ich sinnvollerweise als Angabe machen ?
Verfasst: 2023-03-05 0:10:04
von franz_appa
Ist das der 170er der mal in der Eifel bei Gondorf stationiert war ??
Verfasst: 2023-03-05 0:51:21
von OliverM
franz_appa hat geschrieben: ↑2023-03-05 0:10:04
Ich denke ja , dann ist er bei Martin am unteren Niederrhein gelandet und ist nun in Süddeutschland . SoKFZ.-Überhang .
Verfasst: 2023-03-05 1:47:28
von felix
Bigbloggers hat geschrieben: ↑2023-03-04 20:15:00
habe bei meinem 170er die hinteren Dämpfer mit einem noch ungünstigeren Hebel ohne Querträger montiert und bin damit ohne Probleme 80.000km weit gefahren. Das kann der Rahmen schon ab.
Mach die Dämpfer nicht zu kurz.
MlG
Verfasst: 2023-03-05 7:28:19
von OliverM
felix hat geschrieben: ↑2023-03-05 1:47:28
MlG
Ja, aber auch nicht zu lang.
Verfasst: 2023-03-05 20:22:15
von Bigbloggers
Ja, ich haben den damals vor .... puh 8 - 9 Jahren in der Eifel gekauft.
Mit dem Überhang bin ich bisher überall hingekommen wo ich wolle, auch wenn der Böschungswinkel für extrem Offroad natürlch ungünstig ist.
Möchte aber die Boxen an den Seiten nicht missen. Soo praktisch.
@ Felix
Danke, da bin ich ja beruhigt.
Habe meine Messungen zur Ermittlung der Dämpfer an Marquart geschickt. Die werden mir schon die richtige Länge geben.
Briden:
Kann man Briden mehrfach verwenden, oder immer Neu ?
Verfasst: 2023-04-02 21:46:17
von Bigbloggers
Update zum Fortschritt.
Ich warte noch auf die 10.9er M20 Schrauben.
Heute U Bügelhalter gebastelt
Verfasst: 2023-04-04 11:47:28
von 4x4V10
Bigbloggers hat geschrieben: ↑2023-03-05 20:22:15
Briden kann man mehrfach verwenden. Ich rate aber zu neuen Muttern. Die Muttern in 10er Güte. Außerdem säubere ich immer penibel das Gewinde.
Constantin
Verfasst: 2023-04-06 18:53:41
von Bigbloggers
Neues Fahrwerk HA ist fertig, federt und dämfpt wunderbar.
Ein extremer Unterschied zu vorher.
Achslast HA als Planungsgrundlage 6,5 to
Daten Stoßdämpfer:
Halterung Oben: orig. Magirus ( von der VA ) Distanzplatte Vollmaterial 25mm ( Anfertigung) , Schrauben M12 Güte 10,9
Hersteller Marquadt
Auge oben 20mm ( mit Red. Hülse auf 16mm) x 40mm
Auge unten 20mm x 55mm
Arbeitsweg Dämpfer 435mm - 710 mm
U.Bügel Aufnahme unten am Federpaket : Eigenbau aus 12mm x 60mm Flachstahl
Alle Schrauben und Muttern in Normalgewinde mit Stoppmutter Güte 10.9
