110-17AW
Verfasst: 2008-08-18 16:08:36
von mikel_ann
Hallo erstmal,
habe das Teil schon einige Jahre in der Halle stehen aber nur wenig Zeit daran zu bauen. Nun ist bin ich letze Woche mal darangegangen.
Der Stand:
Das ursprüngliche Fahrerhaus ist gegen ein weniger verottetes
getauscht.
Die Originalbereifung ist gegen 14er Einzelbereifung getauscht.
Pritsche und ehemaliger Ladekran sind verkauft
Die ersten Fragen:
Die Reifen stehen weit über Kotflügel am Fahrerhaus heraus. Hat
da eventuell schon einer von euch Verbreiterungen gebaut ?
Gibt es den Heizungszug noch irgendwo ?
Der nächste Iveco Händler hatte leider nix passendes.
Ist das normal, dass der Motorlüfter "fühlbares" Spiel hat ?
Micha
Verfasst: 2008-08-19 11:05:09
von 110-17 AW
Heizungszug suche ich auch, allerdings eher so nebenbei, da meiner noch gut funktioniert, aber äußerlich schon einen schlechte Stelle aufweist.
Das mit dem Lüfterrad hat mich auch schon erschrocken, ich hab dann bei Deutz direkt angerufen und mit einem Servicetechniker gesprochen.
Seiner Aussage nach ist sowohl radiales, als auch axiales, fühlbares Spiel kein Problem / normal .
Kritisch wird es erst, wenn das Lüfterrad irgendwo schleift !!!!!
Verfasst: 2008-08-19 11:23:30
von Uwe
die Heizungszüge gab's mal für kleines Geld beim Westenthanner, vielleicht tauchen die ja mal wieder auf. Ansonsten müsste es die Dinger ja auch irgendwo auf Maß geben ...
Verfasst: 2008-08-19 15:18:19
von mikel_ann
vielen Dank Peter, sobald der unter Drehzahl ist, wird er
erstmal in das Lager gedrückt und stabilisiert. Noch schlägt nichts an.
Uwe wer ist Westenthanner ? habe nur einen mit Schneeketten in
Aich gefunden. Meinst Du den ?
Grüße Micha
Verfasst: 2008-08-19 15:36:54
von Kami
ja, das ist der...
bei ebay heisst er mimauk
GRuss
Kami
Verfasst: 2008-08-19 15:49:47
von Uwe
Hallo Micha,
ja, den meine ich, der hat einen EBAY-Shop unter dem Namen mimauk, da gibt es allerlei Teile für den 110-17 (immer wieder mal wechselnd).
Verfasst: 2008-08-19 16:57:26
von 110-17 AW
Hallo Uwe,
derzeit gibt`s bei Westenthanner zwar die" Bedieneinheit" , da ist aber nur der kleine Bowdenzug dran für die Klappensteuerung, den hatte ich nämlich auch schon in der Hand ... leider
Verfasst: 2008-08-19 17:09:31
von Uwe
bei den 310er Teilen gibt's auch einen Bedienzug. Von den Anschlüssen erscheint er mir identisch zu denen des 110-17, inwieweit die Länge passt, weiss ich allerdings nicht.
Verfasst: 2008-08-19 18:27:32
von mikel_ann
Habe einfach mal angerufen, meinte aber passt nicht.
Aus dem Bauch raus denke ich auch der müsste länger sein.
Trotzdem danke, Uwe.
Werde mal schauen, ob ich da eine Nummer herausfinde,
und die Länge.
