Tachowellenadapter Mercur u. andere
Verfasst: 2022-11-01 15:34:28
von Trompka
jetzt da der Mercur auf der Strasse ist quittiert erwartungsgemäß das ein oder andere Kleinteil seinen Dienst.
Aktuell der Tacho.
Das Fahrzeug hat die große Tachowelle mit dem 4,5mm Vierkant, der Tacho den kleinen 2,5mm. Den Platikadapter hats zerbröselt.
In der Sufu hab ich nen coupler A 000 542 24 47 vom MB710 gefunden. Bevor ich den nun für schmale 106.- bestelle: kann mir jemand sagen ob der passt? Also Männchen 4,5 auf Weibchen 2,5.
Vielen Dank und viele Grüße
Markus
Re: Tachowellenadapter Mercur u. andere
Verfasst: 2022-11-02 9:04:45
Hallo Markus!
Bei Mercedes-Benz gibt es zwei Adapter:
A 000 542 13 47
Tachowelle mit Vierkant 4,75 mm/M22x1,5 (nach DIN 75532 Form H2)
auf
Tacho mit Vierkant 2,6 mm/Bajonett (nach DIN 75532 Form P1-PL)
Das ist der Adapter, den Du brauchst!
Listenpreis incl. Mwst. = 56,54 EUR (möglicherweise nicht mehr lieferbar), Kienzle-Teilenummer von 1970 = 1040-13-00-007-00/0
A 000 542 24 47
Tachowelle mit Vierkant 2,6 mm/Bajonett (nach DIN 75532 Form P2)
auf
Tacho mit Vierkant 4,75 mm/M22x1,5 (nach DIN 75532 Form H1)
Listenpreis incl. Mwst. = 97,68 EUR, Kienzle-Teilenummer von 1970 = 1040-13-00-008-00/0
Verfasst: 2022-11-02 10:52:10
von Trompka
Hi Pirx,
Vielen Dank. Ich hab aber am Tacho kein Bajonett sondern ein Gewinde für eine Überwurfmutter.
Weisst Du ob es da auch was gibt?
Markus
Verfasst: 2022-11-02 11:10:40
Tut mir leid, da kenne ich bei Mercedes-Benz keinen passenden Adapter.
Ich denke, da müßtest Du mal direkt bei Kienzle/VDO/Continental (oder wie immer die heute heißen) nachfragen.
Die Mercedes-Benz-Teile kommen ja auch nur von dort.
Verfasst: 2022-11-02 11:13:10
von Bahnhofs-Emma
frag doch mal einen bei Dir in der Ecke ansässigen Tachodienst, alternativ meinen Lieblingsdealer in solchen Fragen BBG-Automotive. Die sollten da helfen können.
Verfasst: 2022-11-02 11:20:57
von Uwe
Hallo Markus,
alternativ kannst du mal bei BBG fragen:
https://bbg-automotive.de/oldtimer.html
ok, Marcus war schneller
Verfasst: 2022-11-02 11:25:48
von Mark86
Es gibt Firmen die fertigen Tachowellen nach Muster an, schau mal in die Oldtimer Markt, da machen einige regelmäßig Werbung.
Verfasst: 2022-11-02 13:28:38
von Rabi4
Hallo Markus,
hier habe ich z.B. für unseren Mercur eine neue Tachowelle nach Muster gekauft:
https://www.taflexa.de/
Kontakt aufnehmen - alte Welle ausbauen/einschicken - 2 Wochen später neue (und alte) Welle erhalten/einbauen - läuft
Viele Grüße, Thorsten
Verfasst: 2022-11-02 14:56:18
von Trompka
Dann werde ich gleich mal bei bbg anfragen.
Meine Tachowelle ist ja i. O.
Notfalls brauch ich halt n anderes Instrument, aber jetzt erstmal schauen ob bbg helfen kann. Danke für den Tip. Ich werde berichten.
125 Grüße
Markus
