Klimaanlage 90-16
Re: Klimaanlage 90-16
Muss der Kompressor zwingend über einen Riemen angetrieben werden oder könnte ma ihn auch da anbauen, wo der Nebenantrieb der Fuerwehrpumpe angeschlossen war?
Atego 4x4
Antwort Firma Alex: Nicht mehr lieferbar.
Also bleibt nur US Import von Coldmasterinc
Atego 4x4
Der muss nen Riemen haben...
Ich denke, bei Alex geht auch ein Laden Richtung Rente...
Ich denke, selber bauen... Mal beim iveco original schauen...
Nein, als Mercedesfahrer habe ich keine Unterlagen zu Iveco...
- RandyHandy
Hallo Guido,Bikerguido hat geschrieben: ↑2020-02-19 17:49:58Bin Gespannt,.... Interesse hätte ich auch, irgendwann so etwas einzubauen...
Gruß Guido
Du hast doch genügend Platz für eine Staukastenklimaanlage im Fahrerhaus
Sind nur 3 Löcher in den Kabinenboden zu schneiden
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
- Bikerguido
[/quote]
Hallo Guido,
[/quote]
Hi Henry, ja, bin halt noch unschlüssig, wie und wo.... irgendeine Klima soll auf jedenfall rein.
Hoffentlich sehen wir uns bald nochmal irgendwo.
Gruß Guido
Hallo Guido,
[/quote]
Gruß Guido
- RandyHandy
Ganz bestimmt
LG aus M'hamid bei leichtem Sandsturm
Henry
Henry
Musst halt schauen ob du an der Schwungscheibe noch einen Einstich für einen zusätzlichen Keilriemen frei hast.
Ein Klimakompressor benötigt ca. 4Kw Leistung.
Ansonsten hier mein Umbau. Gab den Wagen nie mit Klima.
Mann muss halt einige Halter neu erfinden, macht Spaß wenn es später klappt.
Gruß Hartmut
... ein Keilriemen schafft keine 4 kW ... mit den 2,4 kW der großen Lima jault mein Riemen schon an der Leistungsgrenze ...
Danke für Deinen qualifizierten Beitrag. Endlich einer der den Klimaanlagen Einbau schon einmal durchgeführt hat.Unimuck hat geschrieben: ↑2020-02-23 16:54:03Musst halt schauen ob du an der Schwungscheibe noch einen Einstich für einen zusätzlichen Keilriemen frei hast.
Kannst Du mir bitte sagen, was ein Einstich ist?
Atego 4x4
Eine Rille für einen Keilriemen (in der Riemenscheibe).
Ok verstanden, danke.
Mein 90-16 ist gerade zum Kabine kürzen und neu lackieren ausser Haus. Sobald er wieder da ist, schaue dann nach, ob es noch eine freie Rille gibt und wo man den Kompressor anbauen könnte.
Da wo der Nebenantrib für die Feuerwehrpumpe befestigt war, gibt es noch Bohrungen, da könnte ich ich doch eine weitere Riemenscheibe anbringen, oder?
Atego 4x4
Brauchst keine freie Rille suchen - es gibt keine. Ob der Pumpenantrieb dauerhaft mitlaufen kann oder ob man den nur im Stand in Neutralstellung nutzen kann - keine Ahnung.
Und den Einwurf von Ulf halte ich für sehr berechtigt - 4 kw über einen popeligen Keilriemen? No way. Selbst mit einem Polyribriemen ist das sportlich - und wenn dann vielleicht mit 75% Umschlingung. Oder sonst einen großen Satz Ersatzriemen mitnehmen - und des Öfteren wechseln.
4kW ist kein Problem, ich weiß auch nicht woher hier schon wieder solch geballtes Fachwissen aus dem MB Bereich kommt.meggmann hat geschrieben: ↑2020-02-23 21:26:25Und den Einwurf von Ulf halte ich für sehr berechtigt - 4 kw über einen popeligen Keilriemen? No way. Selbst mit einem Polyribriemen ist das sportlich - und wenn dann vielleicht mit 75% Umschlingung. Oder sonst einen großen Satz Ersatzriemen mitnehmen - und des Öfteren wechseln.
Ich empfehle jedem der des Nachrechen möchte den Optibelt Katalog
Genau daher. 180 Grad, 2700 U/min, Achsabstand mindestens 800.. und welches Biegemoment entsteht auf der Kurbelwelle bei vorgelagerter Riemenscheibe????
Ganz tolle Idee, den Riemen mit der deutlich höchsten Spannung mit der größten Entfernung zum Kurbelwellenlager zu platzieren. Das zum Thema geballtes MB Fachwissen ....
kann ich dir sagen wenn ich wüsste wie groß der Abstand ist.
Hab ich zwar nicht behauptet, aber mit den nötigen Abmessungen leicht nachzurechnen. Mit der DIN 743 kannst du auch ermitteln obs die Kurbelwelle aushält, wobei ich da nicht wirklich das große Problem sehe.
Überschlägig brauch ein solcher Keilriemen ca 200-250N Vorspannung
Ich weiß gar nicht, wo die 4 KW herkommen, ich ging ja von folgendem Set aus:
http://coldmasterinc.com/product/ac-kit ... -404-1-24v
Da ist ein Sanden Kompressor verbaut, hier mal technische daten dazu:
http://www.sanden.com/productlibrary/ma ... _Rev_2.pdf
Atego 4x4
Ich hab mal was von 5 bis 6 PS gelernt, aber Daimler, Denso, York & Sanden kommen in der Regel mit einem Keilriemen aus. Und das ueber etliche Baureihen hinweg...
Also, passend zzum Thema habe ich noch 2 Dachklima Anlagen. in 24 Volt.
Sie waren auf Kehrmaschinen Mercedees NG oder SK montiert.
Standen ein paar Jahre im Lager und wurden abmontiert als die Fahrgestelle ersetzt wurden.
Mein aktuelles Auto hat die Klima serienmaßig, daher möchte ich die Dinger nicht weiter von einer Ecke in die andere schieben
Klimatec HGGS Typ DKL 3 24 10
Kälte Nennleistung 1,8 KW
Baujahr 1999 laut Typenschild
24 Volt , Stromaufnahme cirka 35 A
Kältemittel 404 A, Menge etwa 0,7 Kilogramm
Sind natürlich aktuell leer.
Bei Interesse schickt mir eine PN
Habe heute mit Dometic gesprochen und nach einer rein Strombetriebenen Klimaanlag gefragt. Die RTX Serie eignet sich für Expeditionsmobile und ist auch für den Betrieb während der Fahrt geeignet. Gibt es 1200 W und 2000 Watt Kühlleistung. Die beiden sind Aufdachklimaanlagen.
Atego 4x4
Das sind dann ungefähr 300-500 W elektrisch - ich glaube nicht, dass man damit eine Doka ernsthaft abkühlen kann.
Kann man doch bestimmt ausrechnen. Nach den Werten oben die schon mal in den Raum geworfen wurden würde ich eher so in Richtung 10-12 kW Kühlleistung tippen (2,5-3 kW „Antriebsleistung“)
Dometic hat gerade eben noch einmal nachgebessert. Sie empfehlen jetzt nicht mehr die RTX Serie sondern für den harten Einsatz besser die DOMETIC FRESHAIR HDE. Leider direkt doppelt so teuer. Die RTX Serie ist nur für den Strasseneinsatz OK, nicht für hartes Gelände.
Atego 4x4
Aber auch damit wird’s nicht kalt - höchstens weniger heiß mit 2,8 kw Kälteleistung. Die sind für 2-3 Kubikmeter Kabinen. Eine 90-16 Doka ist ungefähr 3 mal so groß.
Da hast du Recht, es wird nicht wie in einem Neuwagen. Aber 45Grad oder 28 machen auch schon einen Unterschied.
Atego 4x4
Ist halt ein Haufen Geld...
Ich hab ja 2 Solarpanel auf der Fahrerbüchse und alle Fenster hinter dem Fahrersitz mit einem Wärme reflektierenden nicht brennbaren Stoff als Vorhang ausgestattet - hilft, aber kühl wird es natürlich nicht. Eher erträglich.
