box three point flexible mounting
hallo. Do you have some blueprints or pictures of three point flexible fitting for box (ausbau)
thnx
thnx
- Sternwanderer
Re: box three point flexible mounting
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
- CharlieOnTour
Hi Nameless,
i think you're a looking for a "3-Punkt-Lagerung". Otherwise take a look on the "Rautenlagerung".
search.php?keywords=3-Punkt-Lagerung
Ich gehe mal davon aus, es geht dir um die Aufbaulagerung? Das Stichwort ist "Dreipunktlagerung".
In diesem Beitrag wird über verschiedene Lagerungen (Methoden) gesprochen. viewtopic.php?t=36821#p364635
oder auch hier viewtopic.php?f=35&t=82776&hilit=dreipunkt#p779487
I am assuming that you are concerned with the superstructure storage? The keyword is "three-point mounting" (Dreipunktlagerung).
This article talks about different types of storage (methods). viewtopic.php?t=36821#p364635
or here viewtopic.php?f=35&t=82776&hilit=dreipunkt#p779487
Gruß, Carsten
Moje57
- Wilmaaa
Lagerung ist nicht gleich Lagerung. Storage ist hier nicht die korrekte Übersetzung.
Denn man will ja den Koffer nicht ins Lager legen und lange aufheben, sondern mit dem Koffer aufm Laster durch die Gegend fahren
Das nur am Rande.
Hi Nobody,
you don't give one word on your vehicle: exact type, which frame and axle configuration, planned off-road payload, length and position of superstucture, designated use of the vehicle nor any other information. Whatever the blueprints shall build - you don't gave us a remote chance to figure out. We're not even worth a nickname to address you.
So far you asked if I have pictures and drawings of my own truck and I gave you a honest, correct and clear answer.
How about telling us what you are planning to do, a bit of you personal background (are you a mechanical engineer or a hairdresser?), how much you already know and understood of the concepts of how to suspend superstructures on non rigid vehicle frames and what your current questions in detail are. Knowing your actual questions we might have a chance to find satisfying answers.
Air-cooled regards
Air-cooled regards
thanks all for links, now I will found some things I were looking for.
I already send somethings here before on forum, but it is difficult orientation here, because I don't speak German.
Iam going to study your links.
somebody ask of base and which truck : I traveled with Ifa l60 before years, than short time 170D11, Than some years MB914 ak, but than I needed doubt leach and I finished finally with kurzhaber 1113, which was my dream anyway. I have now there spring system, but I thinking about to make other box, more like historical cirkuzwagen. or aluminium truck age style with round corners. and also my friend with eurocargo allured going to make this system for change box, so Iam looking for many info as I can.sou thanks again for links it is helps me.
some pictures
https://photos.app.goo.gl/xcqasRKncLJrXL8D6
https://photos.app.goo.gl/NLUgfaGC2dvoqsHV8
https://goo.gl/photos/BgVPrZHUxxsWHYye9
some pictures
