Dieser Mitch
- Selbstlenker
#1
Beitrag
von Dieser Mitch » 2020-11-14 15:53:55
Mahlzeit, Gemeinde!
Kennt jemand die RAHMENBREITE von diesem Mercedes Benz Vario (?) Also die Breite zwischen den Längsträgern bzw. Abstand Aussenkante - Aussenkante? Müsste die entsprechende Breite vom Zwischenrahmen wissen.
Beitrag
von Pirx » 2020-11-14 19:55:52
850 mm außen-außen
FrankS
#3
Beitrag
von FrankS » 2020-11-14 20:01:19
das der Rahmen des Vario im Bereich der HA sich s-förmig nach oben wölbt ist bekannt?
Grüßle Frank
Dieser Mitch
- Selbstlenker
#4
Beitrag
von Dieser Mitch » 2020-11-16 2:49:25
Pirx hat geschrieben: ↑2020-11-14 19:55:52
850 mm außen-außen
Oha, danke. Dann wird das mit Blick auf die Rahmenbreite am 90-16 wohl eher nicht plug&play
Dieser Mitch
- Selbstlenker
#5
Beitrag
von Dieser Mitch » 2020-11-16 2:53:04
FrankS hat geschrieben: ↑2020-11-14 20:01:19
Grüßle Frank
Nein, wars nicht. Danke für den Hinweis. Damit dürfte der Zwischenrahmen garnicht mehr fürn 90-16 zu verwenden sein fürchte ich...
![Bild]()
