Höherlegung 90-16 Alternativen
meggmann
Re: Höherlegung 90-16 Alternativen
#31 Beitrag von meggmann » 2020-08-21 12:13:38
Die Originalfedern werden sich wahrscheinlich eh schon mehr als 2,5 cm gesetzt haben - ich halte das für unproblematisch.
Sonst bau doch einfach mal einen aus, sind doch nur 2 Schrauben, markierst ihn vor dem Ausbau und ziehst ihn mal ganz auseinander. Ja ich weiß, ist nicht 100% aussagekräftig aber man bekommt mal ein Gefühl.
Weickenm
#32 Beitrag von Weickenm » 2020-08-21 12:45:24
ich weiß nicht, wie das mit der Achskonstruktion am 90-16 ist, aber schau doch mal, ob die Stoßdämpfer nicht eine Halterung zwischen Achse und Federn haben? Dann müsste sich der Höherlegungsklotz doch darunter schieben lassen du sich an der Einbaulage des Stoßdämpfers nichts ändern? Sofern Du hier nichts versetzen kannst sehe ich das Problem bei der Stoßdämpferbefestigung eher an der fortan geänderten Einbaulage und somit geänderten Lastpfaden denn in den 2,5cm Restgewindelänge...
wrathchild053
#33 Beitrag von wrathchild053 » 2020-08-21 13:00:35
Danke Leute,
genau dieselben Überlegungen hatte ich auch schon. Aufbocken und schauen ob der Dämpfer noch Freigang hat.
Bei nem Rennwagen haben wir das auch schonmal gemacht, die Stossdämpferaufnahme durch Aluplatten zu unterlegen. Leider änderte sich dadurch auch der Nachlaufwinkel, was auf der Strecke als ungünstiger empfunden wurde.
Nochmal zu den blattfedern:
obwohl nur 35tkm runter haben sich die Federn wahrscheinlich schon massiv gesetzt. Der klassische Standschaden.
Habe das Fahrzeug leider nicht mit Original Bereifung sondern mit 365er MPT81 auf 11x20 ergattert, sodass sich Vergleiche zur Ladekante oder ähnlich eher schwierig ableiten lassen.
Kann ich das irgendwie anders messen, ob die ausgetauscht werden müssen?
meggmann
#34 Beitrag von meggmann » 2020-08-21 13:07:37
Bei dem LKW änder sich nix weil die Achse nicht vom Stoßdämpfer geführt wird bzw. dieser nicht die Geometrie bestimmt.
Könnte sogar sein dass man im Bereich der Brieden die 2,5 cm unter die Stossdämpferplatte bauen kann - dann passt es auf jeden Fall
Aufnahme des Stoßdämpfers siehe Bild
WSP vorne stehen leicht unter waagerecht, hinten sind zwischen dem Gummielement (das ist kein Anschlagpuffer sondern gehört mit zum Federweg) 5-10 cm Platz
wrathchild053
#35 Beitrag von wrathchild053 » 2020-08-21 13:29:02
Och super, das ging ja flux.
Vielen Dank :rock:
gruss Adi
#36 Beitrag von Uwe » 2020-08-21 14:23:41
Weickenm hat geschrieben:
2020-08-20 22:06:29
aber bei dem Budget würde ich in der 300-350PS Klasse suchen und mir so ein derbe dickes Phallus aus dem Boden stampfen.
Naja, vielleicht kommt Schäfers Testosteronhaushalt auch ohne externe Unterstützung aus :bored:
Schaefer1996
#37 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-08-22 11:12:19
Was ist denn jetzt hier los? ich habe mir das schon gut überlegt, was ich mache. Ich brauche keine 300 PS usw.. Ich brauche ein Gefährt unter 7,5 Tonnen mit dem ich bis nach China komme.
Atego 4x4
Nordman
#38 Beitrag von Nordman » 2020-08-22 20:08:00
Schäfer, nimm dir das nicht zu herzen.
Hier im Forum sind jede Menge Trolle die auf Futter warten um Ihre übermäßige Intelligenz an den Mann/ Frau zu bringen.
Die kennen nur einen richtigen Weg. ....den Eigenen.
Alles andere ist Quatsch, Unsinn, unvernünftig und wird nur belächelt.
Ich schätze die haben im Reallife nichts anderes mehr zu tun.
Follow me on YouTube: 90-16
Schaefer1996
#39 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-08-22 20:13:55
Danke Dir Nordmann, ich komme damit klar. Hier gibt es ja jede Menge Themen die mit unqualifizierten Beiträgen verwässert werden. Strengt an beim Lesen, wenn man nur dem eigentlichen Thema folgen möchte.
Atego 4x4
wrathchild053
#40 Beitrag von wrathchild053 » 2020-08-22 20:59:41
Zum Glück sehen das noch andere so wie ich! Danke, Ihr beide habt mir gerade den Abend gerettet.
Und ich dachte schon, ich bin allein mit meiner Einschätzung.
Auf gute Spritgespräche
Adi
#41 Beitrag von Wilmaaa » 2020-08-22 21:21:16
Hm, meint Ihr wirklich, dass es zielführend ist, hier einen auf "die Alten sind alle doof, und wir sagen jetzt mal, wo es künftig langgeht soll" zu machen?
Wenn es hier wirklich so unerträglich wäre, wären wir wohl kaum im 14. Jahr unseres Bestehens.
Ja, es gibt hier Leute, die verhaltensoriginell sind. Ja, es gibt Leute, die gerne viel schreiben. Es gibt auch Leute, die mal ein Nebenthema aufmachen.
Das alles macht aber die Vielfalt und Lebendigkeit des Forums aus. Es gibt Platz für alle möglichen Menschen hier - wer sich allerdings für etwas Besseres hält und das die anderen spüren lässt, wird nicht von allen gern gehabt. Damit muss man leben können.
Ihr müsst auf Beiträge, die euch gerade nicht interessieren, ja nicht eingehen. Vielleicht findet aber ein anderer in genau so einem Beitrag einen für ihn passenden Impuls.
Entspannt euch. Nicht jeder schnoddrig wirkende Beitrag ist ein persönlicher Angriff. :hug:
wrathchild053
#42 Beitrag von wrathchild053 » 2020-08-22 22:17:46
Mit dem Respekt ist das so ne Sache... Auch wenn man schon steinalt ist, kann man jeden Tag aufs Neue beweisen, dass einem Respekt gebührt.
Auf gute Diskussionen.
#43 Beitrag von OliverM » 2020-08-22 22:36:36
Respekt muss man sich verdienen .....
wrathchild053
#44 Beitrag von wrathchild053 » 2020-08-23 9:43:39
OliverM hat geschrieben:
2020-08-22 22:36:36
Ja... aber so wie Du das angehst, wird das schonmal nix!
#45 Beitrag von LutzB » 2020-08-23 10:42:21
wrathchild053 hat geschrieben:
2020-08-23 9:43:39
Dieser Satz trifft eigentlich mehr auf Dich zu.
Gerademal seit etwas mehr als einer Woche dabei, nur in zwei Tröööts aktiv und jeweils die Tabellenführung als "Schreihals der Woche" übernommen.
Aber was kann ich schon von jemandem erwarten, der sich als 'Kind des Zorns' bezeichnet.
#46 Beitrag von OliverM » 2020-08-23 11:40:01
2020-08-23 9:43:39
2020-08-22 22:36:36
:totlach: Netter Versuch, auch das übst du besser noch ein- bis zweimal.
#47 Beitrag von Wilmaaa » 2020-08-23 11:49:47
Wäre sehr nett, wenn Ihr jetzt wieder die Kurve zum Thema hin kriegen könntet :positiv: :ring:
Schaefer1996
#48 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-08-23 11:57:52
Das wäre mir auch ganz recht. Sind jetzt doch sehr weit ab gekommen.
Bisher war ich für die Variante Höherlegung nur mit neuen Federn. Aber ich denke es wird doch die Variante 3cm durch Federn Rest durch Klötze. Man bleibt variabler. Klötze könnte man wieder rausnehmen und wäre dann nur 3 cm vom Original weg.
Atego 4x4
wrathchild053
#49 Beitrag von wrathchild053 » 2020-08-23 14:23:45
Wilmaaa hat geschrieben:
2020-08-23 11:49:47
Na endlich....wollte hier nie was anderes!
mbos
#50 Beitrag von mbos » 2020-08-23 16:34:50
2020-08-23 14:23:45
2020-08-23 11:49:47
Du kannst es nicht lassen, oder...?
#51 Beitrag von Wilmaaa » 2020-08-23 17:15:16
Ihr wisst doch, dass Hinweise des Teams im Allgemeinen für alle gelten... :spassbremse:
#52 Beitrag von OliverM » 2020-08-23 17:37:03
Schaefer1996 hat geschrieben:
2020-08-23 11:57:52
So ist das m.E.n. am Sinnvollsten .
DäddyHärry
#53 Beitrag von DäddyHärry » 2020-08-24 21:04:01
[OT]
Nordman hat geschrieben:
2020-08-22 20:08:00
Das mit den Trollen trifft's eigentlich nicht...
(Ein Troll hat idR keine Erfahrung, aber senft liebend gerne...)
Antworten mit einer gewissen Ironie bis zu Oliver M.s Sarkasmus sind mir 1000mal lieber, als so überhebliche Posts wie "Boah, ey, du Newbie, willst das Rad neu erfinden, haben wir schon x mal durchgekaut, nutz die SuFu..."
Da gibt es meiner Ansicht nach (auch durch die Blume) keine Denkanstöße...
Der geneigte Brite spricht von "pulling a leg".
[/OT]
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
#54 Beitrag von Wilmaaa » 2020-08-24 21:51:22
Könnt Ihr denn nicht einfach mal die PN-Funktion nutzen, anstatt ein abgeschlossenes Seitenthema immer wieder aufzuwärmen? :cold:
Fritze6
#55 Beitrag von Fritze6 » 2020-09-03 14:13:20
Hallöchen,
ich hab zu den Federn auch nochmal eine Frage.
Hat schon jemand seinen 9016 auf Parabelfedern hinten umgerüstet?
Ich habe mit DFF gesprochen ( sehr nettes Telefonat) und dort bot man mir an : vorn Original Parabelfedern aber etwas weiter aufgesprengt so das der Wagen vorn um ca. 5cm weiter hoch kommt.
Hinten umrüstung von den Originalen Blattfedern auf Parabelfedern 3 lagig mit 30mm mehr Sprengung und 20mm Klötzen so das er auch hinten 20mm höher kommt. Dazu angepasste Brieden und Stossdämpfer. Was haltet ihr von dieser Lösung für die Vorderachse bezüglich der Führung. Angeblich ist es ja nicht wirklich gut wenn die Parabelfedern zu sehr nach oben gekrümmt sind. Und was haltet ihr von der Lösung hinten? Muss ich da tatsächlich das ALB anpassen? und wenn ja ...wie macht man das denn? geht das überhaupt zu Hause?
Danke und Gruss Sven
meggmann
#56 Beitrag von meggmann » 2020-09-03 14:17:39
Die meisten 90-16 haben (leider) keinen ALB
Fritze6
#57 Beitrag von Fritze6 » 2020-09-03 14:45:21
Hallo Marcel,
Wo muss ich denn genau hinschauen um das rauszufinden?
Ich kenne sowas ähnliches aus dem PKW Bereich.....da ist das meist ein kleines Federchen das an der Hinterachse angeordnet ist und dann auf ein Ventilchen geht und von da aus weiter zu den Bremsleitungen.
Gruss Sven
meggmann
#58 Beitrag von meggmann » 2020-09-03 14:49:46
Genau da hin - der ALB hätte einen Hebel (ne dünne Stange) an der Hinterachse. Ich persönlich kenne keinen einzigen 90-16 mit ALB. Den habe ich bisher nur bei 75-16 oder 80-16 gesehen.
Feuerwehr und THW gingen meist davon aus, dass die Fahrzeuge nach STAN beladen sind und somit 9,2t schwer sind wenn sie abrücken.
Aber natürlich könnte es 90-16 mit geben - gesehen hab ich bisher aber noch keinen.
Schaefer1996
#59 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-09-08 19:37:41
So, neues Fahrwerk von DFF ist da. Sieht soweit sehr gut aus. Vorne und hinten WSP Federn.
Weiß jemand, wo man die Unterlegscheiben unter den Briden herbekommt? Sind an den Briden festgerostet, gehen nicht mehr unter und Briden mussten aufgeflext werden.
Scheiben haben folgende Maße: M20, Außendurchmesser 40mm, Dicke 15mm
Iveco Teilenummer ist 42039043
Atego 4x4
#60 Beitrag von Mark86 » 2020-09-08 19:39:20
Warum kaufst du die nicht bei Iveco?
