Blattfederpaket MB 1113
Re: Blattfederpaket MB 1113
Hallo Leute, hallo Pirx,
es gibt Neuigkeiten. Ich habe bei DFF angerufen. Ganz alleine. Es hat auch nicht Aua gemacht. Die Feder mit der Teilenummer A 380 320 03 06 kann innerhalb von vier Tagen angefertigt werden. Kosten pro Federpaket (komplett) 480 Euro netto.
Der Chef fragte mich, warum ich nicht eine Parabelfeder bevorzugen würde. Er würde sie anfertigen und die Kosten sind etwa gleich.
Dsg
Dsg
Ich sehe auf dem Foto oben ein LF16-TS aus Bundesbeschaffung. Klar, der hat die Vorbaupumpe und den dafür "durchlöcherten" Kühlergrill. Ein TLF hat üblicherweise eine Heckpumpe und damit keine modifizierte Stoßstange und Kühlergrill. Je nach Variante gibt es die TLF mit Einzelkabine oder den von den Aufbauherstellern angefertigten Kabinen. Auch Radstände von 3,6m sind da nicht unüblich.Dsg hat geschrieben: ↑2019-08-19 20:57:38So entschied ich mich, einen guten TLF zu kaufen, die oft angeboten werden. Vorteil: Diese Fahrzeuge sind oft recht jung und technisch gut ausgestattet. Nachteil: Die große Stoßstange für die Vorbaupumpe und der durchlöcherte Kühlergrill. Beide Teile (Stoßstange und Kühlergrill) konnte ich gebraucht besorgen und so unterscheidet sich der Wagen äußerlich nun nicht mehr von einem normalen 911er.
Hallo Dsg!
Danke für die Info!
Natürlich kann man auch Parabelfedern einbauen. Wurde hier im Forum ja auch schon ein paar mal gemacht am Kurzhauber. Es gibt aber auch gegenteilige Aussagen über die Sinnhaftigkeit von Parabelfedern, hier zum Beispiel:
viewtopic.php?p=787560#p787560
Meine persönliche Erfahrung mit einem Miet-LKW (MAN 8.180?) mit Parabelfedern war auch nicht so toll wie erwartet: leer knüppelhart, voll schwankte die Fuhre wie ein besoffenes Kamel. Auf diesen Fahrten habe ich mir das Fahrwerk unseres Kurzhaubers gewünscht, da stimmt immerhin die Straßenlage, das Fahrgefühl ist wesentlich sicherer.
Danke für die Info!
- JRHeld
Moin Pirx,
korregiere mich bitte wenn ich was falsches behaupte...
Das heißt, dass ich bei 4t Hinterachslast ohne das Zusatzpaket immer noch ein Verhältnis von 2,5 eingehalten wird, und damit der Designparameter von Mercedes (~2.2 hier 2.39) eingehalten wird.
Im umkerhrschluss heißt das, die Hinterachse kann ohne Zusatzfederpaket bis 4,2t ausgeladen werden kann ohne das original eingestellte verhältnis zu reißen.
Jakob
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
Hallo Jakob!
Ja, Deine Aussage ist soweit korrekt - vorausgesetzt, daß A 322 320 02 08 die auch in Deinem LKW vorhandene Feder ist. Aber ich denke, eine andere Hinterfeder aus dem 1113 A-Modell (A 322 320 01 08?) wird sich in der Charakteristik nicht groß unterscheiden. Damals gab es noch nicht so viele Federvarianten wie bei den B-Modellen.
P.S.: Welche zulässige Hinterachslast war denn vor der Ablastung in Deinen Fahrzeugpapieren eingetragen? Wenn 7,2 t sollte das Diagramm die richtige Feder zeigen.
Hallo Michael,
Dsg
Du hast recht. Es war mal ein LF16-TS. Danke für den Hinweis.Ich sehe auf dem Foto oben ein LF16-TS aus Bundesbeschaffung. Klar, der hat die Vorbaupumpe und den dafür "durchlöcherten" Kühlergrill. Ein TLF hat üblicherweise eine Heckpumpe und damit keine modifizierte Stoßstange und Kühlergrill. Je nach Variante gibt es die TLF mit Einzelkabine oder den von den Aufbauherstellern angefertigten Kabinen. Auch Radstände von 3,6m sind da nicht unüblich.
Dsg
Hallo Pirx,
Aktuell neige ich zur Trapezfeder, wenngleich der Chef mir nochmals die Vorzüge der Parabelfeder beschrieb. Mails von Kunden (MB SK) berichten „vom Fahren wie in einem Bus“ und sind begeistert nach dem Umbau auf Parabelfeder (VA !).
ich muss das nicht heute entscheiden und werde nächste Woche nochmal mit ihm telefonieren. Er bat mich, die Datenkarte zu zusenden und weiteres Informationsmaterial. Darf ich in diesem Zusammenhang die von Dir geposteten Diagramme weiterleiten?
Übrigens: Falls noch andere auf den Zug aufspringen möchten, so gibt es 10-15% Rabatt.
Dsg
Die Berichte von Burkhard und Ralph kannte ich, sehr interessant, aber eben auch eine typische „Die-einen-sagen-so, die-anderen-so“ Diskussion.Hallo Dsg!
Danke für die Info!
Dsg
Ja, die Diagramme darfst Du gerne weiterleiten.
Danke!
Dsg
Dsg
Genau diese Erfahrung kann ich zu 100% bestätigen. Störend finde ich insbesondere das schwabblige Schwanken im Vergleich zu herkömmlichen Federn. Man fühlt sich unsicher und ich persönlich empfinde das Schwanken eher als Komfortnachteil.Pirx hat geschrieben: ↑2019-08-21 10:18:59Meine persönliche Erfahrung mit einem Miet-LKW (MAN 8.180?) mit Parabelfedern war auch nicht so toll wie erwartet: leer knüppelhart, voll schwankte die Fuhre wie ein besoffenes Kamel. Auf diesen Fahrten habe ich mir das Fahrwerk unseres Kurzhaubers gewünscht, da stimmt immerhin die Straßenlage, das Fahrgefühl ist wesentlich sicherer.
In der Theorie überzeugen die Argumente für Parabelfedern, in der Praxis und im direkten Vergleich sieht die Sache ganz anders aus.
Bedenken sollte man bei der Umrüstung auf Parabelfedern auch, dass man neue (andere) Stoßdämpfer passend zu den Parabelfedern braucht bzw. welche nachrüsten muss, falls noch nicht vorhanden.
Der ALB-Regler (falls vorhanden) muss auch gegen einen mit einer für die verbauten Parabelfedern passenden Kennlinie getauscht werden. Ebenso das ALB Schild mit den neuen, korrekten Werten.
Das ganze ist schon eine größere und nicht ganz triviale OP.
Burkhard
- siegerland
- Dieselsurfer
Hallo, hast du diese Daten in deinem Buch vielleicht auch für LA 710 mit Zusatzfeder (also nicht die Krankenwagen)
Das wäre super
