Schubstange richten?
- tauchteddy
Man liest hier öfter von verbogenen und anschließend gerichteten Spurstangen an Magiren. Ist so etwas sicher oder nur eine Notlösung? Bei meinem M130 hat die Schubstange einen leichten Knick und ich würde die gerne richten ... Wobei ich dann erst einmal klären müsste, ob das nicht serienmäßig ist.
Zuckerbrot ist aus.
spurstange sit aus rel "weichem" stahl - in gewissem Rahmen geht somit das richten - ständig hin und herkorrigieren beim richten kann aber dann irgendwann schon zu ner ermüdung führen.
Nen leichten knick würde cih einfach lassen...
GRuss
Kami
GRuss
Kami
- tauchteddy
- tauchteddy
- Wombi
- Trucker-Urgestein
tauchteddy hat geschrieben:Mit der Spur hat die nichts zu tun, ist nur die Schubstange, vom Lenkgetriebe zum linken Vorderrad. Andererseits ... vielleicht sollte ich mir noch die Spurstange ansehen.
Die Schubstange ist das wichtigste daran.....
Erstmal Lenkungsmittelstellung ermitteln....
( janicht ein schräges Lenkrad einfach umsetzen )
dann justieren.... und erst dann die Spur einstellen......
- tauchteddy
so sah meine spurstange aus...
nachdem ich das hier unterschätzt hatte...
ich habe sie vor ort einfach zurückgebogen was erstaunlich einfach war und fertig...
aber ich habe zweifel ob sie verlässlich ist.
ich denke ich werde sie tauschen wenn mich der preis nicht vom stangerl haut...oder was meint Ihr ?
grüsse roman
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
- AndreasU2150
Hallo Roman,
daran gewöhnt man sich. So lange die Stange keinen merklich kleineren Qerschnitt bekommen hat ("Plattgebogen") musst du dir keine Sorgen machen. Die Stange ist original massiv gekröpft, diese Kröpfungen schwächen immer viel mehr, als jedes händische Geradebiegen. Ich bin selbst viele 10.000km mit mehrfach gerichteter Spurstange gefahren, bis dass deren Gelenkköpfe hinüber waren. Ich kenen große Afrikafahrer mit richtigen Wellenlinien in der Stange vom vielen Richten.
@Lkw-Allrad: Was ist daran köstlich? Der Mann hat sein Auto bis an die Grenzen gefordert und weiß nun, was wirklich geht und wo Schluss ist.
@Andreas: Vorsicht damit! Ich halte stärkere Stangen, welche man sich im Zweifel anfertigen lassen kann, für enorm gefährlich! Bei den originalen Konstruktionen geben eigentlich immer die Spurstangen nach. Diese Stangen biegen nur, ein Kontakt der Lenkung zu den Rädern bleibt erhalten, das FZ ist sogar noch halbwegs manövrierbar.
Ist die Stange zu steif, brechen Lenk- udn Spurhebel. Und da ist wirklich schluss mit Lustig.
Du hast zwar recht, die Räder müssen noch zum Auto passen. Aber eine nachhaltige Lösung sieht so aus, das ist etwas mehr Aufwand, als nur ein paar Stangen zu tauschen:
GRuß,
GRuß,
Zuletzt geändert von felix am 2010-03-28 11:21:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Nö Rock,
einfach anständig fahren, und nicht extrem überdimensioniert bereifen.......... das sind die hauptknackpunkte....
Kaputtgehen kann immer was......
Spur- und Lenkstangen mitzunehmen ist überflüssiges Gewicht. Die Dinger zu richten ist viel einfacher, als sie ein- und auszubauen.
Aber: Dir Köpfe sollten vor Reiseantritt tadellos sein, damit sie nicht wärend der Fahrt kaputt gehen. Wenn man einen Finger auf den Kopf leget udn jemand anders am Lenkrad wackelt kann man Spiel als Knacken spüren. Im Zweifel mit einem heilen LKW vergleichen.
hallo Leutz...
meine befürchtungen beziehen sich auf eine potentielle "sollbiegestelle".
die vorstellung den pass abwärts zu fahren und die spurstange macht in der "geschobenen" 180° linkskurve die grätsche ist nicht erfreulich. offroad halb so schlimm, weil meist langsamfahrt.
zu den bildern oben...
@ Andreas: ich habe 12´er reifen montiert, die gab es auch auf wunsch orginal...und ich denke die grösse überlastet die lenkgeometrie im normalfall nicht.
die karre wiegt 6,5 t !
auf den bildern ist wie immer steilheit usw. nicht zu erkennen. wenn man genau schaut, ist die abschleppstangenhalterung nach hinten verbogen.
die sitzt unter/hinter der stossstange und der böschungswinkel beim 911 ist wohl eher als gut zu bezeichnen.
ein verstärktes lenkgetriebe ist mir übrigends noch nicht untergekommen, im austausch kostet das einfache (falls noch erhältlich) um die 2000,- € ....
also ein banaler fahrfehler...
bzw. schwieriges geläuf, wo man halt mal vorher geschaut haben sollte. durch wasser einfluss war die lee-seite der sicheldüne ziemlich "scharf" geworden.
die motorleistung war ausreichend um ohne weiteres den pfuhl wieder zu verlassen, ich hatte schon in gedanken den halben lkw ausgeräumt und die hebekissen/bleche rausgefummelt als ich sah das sich in der gegendüne mein kennzeichen abgedrückt hatte...
ohne weiteres...eben nicht...
verbogen habe ich sie beim rausmanövrieren...was mit der saugermaschine leistungsmässig im tiefsand gar nicht gegangen wäre...
@Markus: ich habe Dein kryptisches "köstlich" auch nicht verstanden...vielleicht klärst Du uns auf? falls du Dich über einen fahrfehler lustig machen wolltest ist das o.k....mache ich ja auch gerne...
@ Felix: beruhigend...
ich würde nur gegen org.-spurstange tauschen...oder jetzt eher doch nicht? man sieht ja das die stange nur wenig verbogen ist, sozusagen die kröpfung erweitert....
schaut gut aus bei Dir kann man ja im www.eisenzelt.de nachlesen...
ich denke saverne und seine hubbel werden wohl für eine entscheidung sorgen
grüsse roman
edit. duden
das sehe ich auch so...das hatten wir ja auch schonmal zum thema "spurstange schweißverstärken".Ist die Stange zu steif, brechen Lenk- udn Spurhebel. Und da ist wirklich schluss mit Lustig.
grüsse roman
edit. duden
Zuletzt geändert von roman-911 am 2010-03-28 16:56:20, insgesamt 1-mal geändert.
- AndreasU2150
@Roman
Das sollte keine Kritik an deinem Fahrzeug bzw. Fahrfehlern sein.
Ich meinte das im allgemeinen mit der Überdimensionierung der Reifen ohne über die Lenkgeometrie nachzudenken.
Auch wenn es Reifen in verschiedenen Größen für das jeweilige Fahrzeug serienmäßig gibt, heißt das ja nicht das es die Lenkung nicht auch optional verstärkt gibt.
Ich kenne das nur vom Unimog, da gibt es so viele SA (Sonderausstattung) in Verbindung mit allen möglichen Rad/Reifenkombinationen.
@Felix
Da hast du natürlich recht das nicht nur dicke Spurstangen weiterhelfen. Deshalb sagte ich ja auch Lenkgeometrie, und da gehören nun mal alle Teile der Lenkung dazu, Spurstangen genauso wie Lenkgetriebe und Lenkhebel oder Lenkschubstangen.
Gruß Andreas
@Roman
@Felix
Gruß Andreas
