Unterfahrschutz Iveco 90-16 kaufen
- w3llschmidt
Re: Unterfahrschutz Iveco 90-16 kaufen
So sieht das nun aus ... wie geschrieben, funktioniert das i.d.R. so bei allen FZ.
Gruss Henrik!
- w3llschmidt
Die DEKRA sagt super, hat den ECE Aufkleber und das Zertifikat fotokpiert und das Teil in der Zulassung Vermerkt.
Gutachten ausgedruckt, ferddich.
Das wichtigste für den Prüfer schien mir der bescheurte Aufkleber, der Rest war ihm wumpe.
Keine Schrauben gezählt, nichts gemessen (ich habe unbeladen 575mm
/ keine Sorge den Rest macht das ERad und der ZR)
Mir wurde nochmal bestätigt, ECE 58R03 ist seit 2021 Pflicht, auch bei Umschlüsselungen.
Da es mittlerweile Klappbare UFS gibt, wird eine Austragung nicht mehr akzeptiert/übernommen, bei Umschlüsselungen.
Bestand ist logischerweise geschützt.
Gruss Henrik!
Das bedeutet schon bei ner Umschlüsselung von "LKW PLANE U.SPRIEGEL" auf "LKW PLATTFORM" muss ich den UFS umrüsten? Oder ist nur die Fahrzeugart und nicht die Aufbauart wichtig?
- w3llschmidt
So wie ich das verstanden habe bei der Umschlüsselung der Fahrzeugart, also bei einer Einzelabnahme.
LKW > WOMO, oder WOMO > SoKFZ, oder ...
Gruss Henrik!
Da ich grade wieder dran haenge... fuer Womo gilt die UNECE R58-03 nicht, nur fuer Typenklassen N2, N3, O3, O4, was eben LKW und Anhaenger fuer den Gueterverkehr sind.w3llschmidt hat geschrieben: ↑2022-09-15 13:22:57So wie ich das verstanden habe bei der Umschlüsselung der Fahrzeugart, also bei einer Einzelabnahme.
SoKFZ Bautrupp usw. wird unter "Zweckbestimmter Aufbau > SG Sonstige" fallen und ist damit wie Wohnmobil Typenklasse M1 bis M3 und auch nicht nachruestpflichtig.
Damit kann ich mir jetzt auch noch nen alten UFS dran duebeln und spaeter noch umschluesseln.
Da wäre ich vorsichtig, denn ein Bautruppwagen ist kein Wohnmobil und die sonstigen KFZ über 3,5 Tonnen fallen dann eigentlich wie bei der Besteuerung auch in die Vorschriften der LKWs.
In § 32b Unterfahrschutz der StVZO lese ich nichts über Typenklassen und in der Liste der Ausnahmen ist ein Wohnmobil auch nicht dabei. Mir erschließt sich jetzt nicht, wie du zu dieser Schlussfolgerung kommst.debauer hat geschrieben: ↑2023-01-07 19:41:56Da ich grade wieder dran haenge... fuer Womo gilt die UNECE R58-03 nicht, nur fuer Typenklassen N2, N3, O3, O4, was eben LKW und Anhaenger fuer den Gueterverkehr sind.
Ganz einfach: Ich rede ueber die UNECE R58-03, du ueber Deutsche Gesetze. Womo ist nicht von UFS befreit, sondern muss nur nicht der UNECE R58-03 folgen.burkhard hat geschrieben: ↑2023-01-07 21:34:05In § 32b Unterfahrschutz der StVZO lese ich nichts über Typenklassen und in der Liste der Ausnahmen ist ein Wohnmobil auch nicht dabei. Mir erschließt sich jetzt nicht, wie du zu dieser Schlussfolgerung kommst.debauer hat geschrieben: ↑2023-01-07 19:41:56Da ich grade wieder dran haenge... fuer Womo gilt die UNECE R58-03 nicht, nur fuer Typenklassen N2, N3, O3, O4, was eben LKW und Anhaenger fuer den Gueterverkehr sind.
Ja, aber wie kommst du darauf, das die UNECE R58 nur für die N2, N3, O3, O4 gilt? Ich lese im Anwendungsbereich der UNECE R58 die Klassen Klassen M, N und O und ein Wohnmobil ist Klasse M.
UNECE R58-03 << das "03" ist wichtig.
Ich hab nie von allen R58 Homologisierungen gesprochen.
02 gilt imho fuer alle Fahrzeugklassen, 03 fuer N2, N3, O3, O4.
Der Westfalia Universal AHK Bock und Unterfahrschutz ist nur 02, der WAP ist 03.
Auch in der Änderungsserie 03 steht "Gilt für die Klassen M, N und O":
1. ANWENDUNGSBEREICH
1.1. Diese Regelung gilt für:
1.1.1. TEIL I: die Einrichtungen für den hinteren Unterfahrschutz, die für den Anbau an Fahrzeugen der Klassen M, N und O (1) bestimmt sind;
1.1.2. TEIL II: den Anbau von nach Teil I dieser Regelung genehmigten Einrichtungen für den hinteren Unterfahrschutz an Fahrzeugen der Klassen M, N und O (1);
1.1.3. TEIL III: Fahrzeuge der Klassen M, N und O...
- schwarzbrand
- Selbstlenker
Suche seit letzten Herbst einen UFS mit Kugelkopf für meinen 75-16 und mit Festigkeitsprüfung, da Baujahr 88. Westfalia kann oder möchte nicht mehr liefern, wurde jetzt zum 4ten mal vertröstet auf frühestens August 25
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Selbstbau?
Hab noch eine reine AHK zum Nachrüsten an den LKW. Die hat aber nur Rahmenbreite, Links und rechts mit nem Vierkantrohr erweitern damit es wie einer ausschaut?
Steffen
Wie ist das genau zu Verstehen?Erstzulassung ab 01.01.1987: Unterkante: H < 550 mm vom Boden (unbeladen), nur geprüfte Bauteile
Nachweis ab 01.01.1987: EG-Typgenehmigung für Fz-Typ, EG-Typgenehmigung für Unterfahrschutz als techn. Einheit.
Selbstbau?
Steffen
Ingenieur, Altblech-Liebhaber, Jäger und Sammler...unheilbares Krankheitsbild
1971 Steyr A680G mit MKG-Ladekran - SOLD
1985 Ural 4320 mit ATLAS-Kran und 3-Seitenkipper
1988 Iveco 75-16AW mit FM2
Von WAF Fahrzeugtechnik den WUB-ZKK.
Der kann alles, ist genehmigt und ruiniert zuverlässig den hinteren Böschungwinkel.
Habe ich seit Jahren montiert...
Gruß, Fabian
Gruß, Fabian
