Dieselleitung MB 1017
Verfasst: 2021-06-21 15:59:20
von Gullliver
wer kann mir die Maße nennen für die Kunststoffleitungen am OM 352a vom Tank zur Pumpe (vorlauf und rücklauf)
Ich kan leider nicht selbst messen, da das Fahrzeug extern steht.
nach Standzeit von mehr als 5 Tagen startet der Motor, geht aber nach 30 sek wieder aus und ist danach nur schwerstens zu überreden wieder anzuspringen. Ich vermute eine Undichtigkeit in den Leitungen und möchte diese daher austauschen. Der freundlichen Händler erkennt zwar die Tecalan Leitung, kann mir aber keine Durchmesser nennen und damit auch keine Leitung verkaufen.
Freue mich auf Feedback und Ideen.
Re: Dieselleitung MB 1017
Verfasst: 2021-06-21 16:07:54
von Mark86
Selten ist dass ne Tekalanleitung selbst (außer die ist durchgescheuert), eher ist dass n Anschlusschlauch, z.B. am Tank.
Man kann das auch mit 1 bar Druck vorsichtig abdrücken.
Verfasst: 2021-06-21 16:40:44
Gullliver hat geschrieben:
2021-06-21 15:59:20
11 x 1,5
Verfasst: 2021-06-21 16:50:10
von DaPo
was haben diejenigen, die die Zeichnungen und Teilenummern in der Teileinformation eingepflegt haben, denn für ein Zeug geraucht?
Verfasst: 2021-06-21 17:17:22
von Gullliver
Die Massangaben waren in der Tat chaotisch.
Ich bekomme derzeit nur Leitung in 12x1,5 , werde mich daher zunächst auf die Verbindungen aus Gummileitung stürzen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Verfasst: 2021-06-22 9:52:45
von DaPo
ich meinte jetzt nicht die Maßangaben (OK, mal 11x1,5 und mal 11x8 mag den einen oder Anderen verwirren), sondern den Ort, wo die die Leitungen platziert / abgebildet haben (Einspritzleitung...)
