Rootsgebläse am D28- Unterlagen/ Aufbau
Verfasst: 2021-04-18 13:29:15
von hasenmelker
ich suche für ein Rootsgebläse Unterlagen. Habe von einem Bekannten ein Zerlegtes bekommen. Aber ich weiß noch nicht wo ggf. Teile oder auch Dichtungen fehlen die ich einsetzen muss. Eigentlich nur die Dichtungen die das Gehäuse mit der Welle abdichtet wo der Riemenantrieb sitzt. Könnt ihr mir weiterhelfen?
VG Stefan
Re: Rootsgebläse am D28- Unterlagen/ Aufbau
Verfasst: 2021-04-18 14:33:20
von hanomakker
das Roots Gebläse ist beim Hanomag typischerweise von Aerzener, da gibts auch irgendwo ein Typenschild. einfach mal bei Aerzener anklopfen?
viele grüsse
tino
Verfasst: 2021-04-18 15:04:13
von 2brownies
Hallo Stefan,
wenn du mir per Mail oder PN deine Email Adresse zukommen lässt, kann ich dir ein paar Unterlagen senden.
Verfasst: 2021-04-19 14:22:03
von hasenmelker
hanomakker hat geschrieben: ↑2021-04-18 14:33:20
viele grüsse
tino
Habe ich mal versucht. Schaue mal was von da geantwortet wird.
Verfasst: 2021-04-19 20:23:28
von mbos
Verfasst: 2021-04-20 8:45:28
von hasenmelker
Vielen Dank,
die Anleitungen kenne ich bereits. In der Instandsetzungsanleitung steht was von Kolbenringen. Leider nicht was für welche. Abmessungen etc.
Verfasst: 2021-04-21 19:52:30
von hasenmelker
viele grüsse
tino
Leider kein Erfolg. Ich habe mit einem Mitarbeiter gesprochen. Es existieren leider keine Unterlagen mehr zu dem Gerät...
Verfasst: 2021-04-21 21:02:53
von mbos
In der obigen Instandsetzungsanleitung auf Seite 524 hast Du eine Schnittzeichnung des Gebläses.
Die Nummer 291 in der Zeichnung sind die Kolbenringe. Laut nebenstehender Tabelle sind das Verdichtungsringe (Kolbenringe) gerade geschlitzt nach DIN 73102 im Maß A 38x2.
Ob Du in den einschlägigen Suchmaschinen fündig wirst kann ich nicht sagen, aber es wird sich sicherlich ein Hersteller finden, der Dir die Dinger fertigen kann...
Verfasst: 2021-04-23 7:08:04
von hanomakker
Kolbenringe in 38x 2 hatte doch die Hercules Mofas, Prima2-5. Motor Sachs 504,505.
fällt mir grad ein...
viele Grüsse
Tino Förster
Verfasst: 2021-04-23 17:02:45
von hasenmelker
Ich habe mal eine Datei angehängt wo die Kolbenringe (nach meiner Meinung) drauf müssten. Denke ich das falsch? Weil in der Instandsetzungsanleitung sitzen die auf der anderen Achse und viel weiter hinten.
Verfasst: 2021-04-25 12:34:20
von 2brownies
Hab hier noch eine Zeichnung dazu gefunden:
Die Kolbenringe sind hier die Position 140 und 141.
@hasenmelker
Hab dir 'ne Mail gesendet.
Grüße Frank
Verfasst: 2021-04-25 12:44:20
von 2brownies
Und für alle Interessierten noch eine Anleitung dazu:
Verfasst: 2021-04-25 13:30:47
von hasenmelker
2brownies hat geschrieben: ↑2021-04-25 12:34:20
@hasenmelker
Grüße Frank
Sind die dann die gleichen wie in der Position 291 nach DIN 73102 im Maß A 38x2?
Verfasst: 2021-04-25 14:12:59
von mbos
Das sind doch die Aufnahmen für die Ringe, oder sehe ich das falsch?
Verfasst: 2021-04-25 15:20:07
von 2brownies
mbos hat geschrieben: ↑2021-04-25 14:12:59
Nee, siehst du richtig. Wie hasenmelker das schon geschrieben hat, sind die Kolbenringe die Position 291. Die Anzahl von 10 Stück würde dazu passen.
Verfasst: 2021-04-25 16:23:00
von hasenmelker
Super vielen Dank! Dann bin ich einen großen Schritt weiter!!
Habt Ihr einen Tipp wo ich die Teile bestellen sollte?
Verfasst: 2021-04-25 16:43:45
von mbos
Die Frage ist, ob du gerade geschlitzte Kolbenringe findest. Die ich bislang gesehen habe, waren alle überlappend geschlitzt (für's Moped z.B.).
Vielleich ist das auch egal. Da bin ich allerdings nicht der Spezialist und möchte dir nicht zu etwas raten, was am Ende vielleicht in die Hose geht...
Verfasst: 2021-04-25 17:44:51
von 2brownies
Hier gibt es wohl grundsätzlich welche. Derzeit aber nur auf Anfrage. Ein Versuch wäre es wert.
https://victoria-oldtimer.de/webshop/Ko ... A-Rechteck
Verfasst: 2021-04-25 19:55:26
von hanomakker
Ich denk das ist egal, die Kolbenringe bilden eine Labyrinthdichtung und werden eh gegen das Gehäuse gespannt. Drehen sich also vermutlich nicht mit.
viele Grüsse
Tino Förster
