MB1217 Kühler undicht, Lieferanten??
Joe
#1 Beitrag von Joe » 2020-10-10 0:27:39
leider hat mein Kühler von Big Foot (1217A, Bj. 81) eine Undichtigkeit am Kühler (ist relativ weit oben, daher kann ich noch damit mit Umsicht fahren).
Laut MB gibt es ihn nicht mehr. Alternative wäre den Kühler mit neuem Gitter versehen. Problem dabei: Der Bock steht nach dem Ausbau erst mal 1, 2 Wochen rum ohne, dass ich ihn bei dringendem Bedarf nutzen könnte.
Gibt es Alternativen (Behr?, ????) wo man einen Neuen bekommen könnte?
Vielleicht hat ja auch einer einen Neuwertigen den er nicht mehr braucht? "Gebraucht aber noch dicht" will ich nicht, dann habe ich potentiell das Problem vielleicht für 1, 2 Jahre (OK, vielleicht auch für immer) behoben.
Danke für eure Tipps.
Joe
Re: MB1217 Kühler undicht, Lieferanten??
#2 Beitrag von OliverM » 2020-10-10 6:44:02
Moin Joe,
Mahle CR 663 000P sollte passen wenn du hier die OE-Nummer deines 'Kühlers findest . Den können dir die üblichen Verdächtigen beschaffen.
https://catalog.mahle-aftermarket.com/e ... 5008944321
MERCEDES-BENZ6555000103 ersetzt durch 655 500 04 03
MERCEDES-BENZ6555002003
MERCEDES-BENZ6565000003
MERCEDES-BENZ652 501 44 01
MERCEDES-BENZ652 501 45 01
MERCEDES-BENZ652 501 65 01
MERCEDES-BENZ655 500 04 03 ersetzt 6555000103 ersetzt durch 655 500 21 03
MERCEDES-BENZ655 500 21 03 ersetzt655 500 04 03
MERCEDES-BENZA 652 501 44 01
MERCEDES-BENZA 652 501 45 01
Zuletzt geändert von OliverM am 2020-10-10 7:55:10, insgesamt 1-mal geändert.
autotir
#3 Beitrag von autotir » 2020-10-10 7:11:23
Joe hat geschrieben:
2020-10-10 0:27:39
Hallo Joe,
Geben Sie die Fzg.-Ident-Nr. bitte an und lassen Sie uns sehen, was das Mercedes-Programm schreibt und welche Lieferant es gibt.
OliverM hat geschrieben:
2020-10-10 6:44:02
Moin Joe,
Hallo Oliver,
Diese Kühler-Nr. sind für die MK/SK-Series und @Joe hat eine NG-Serie mit andere Ausführung.
VG Eugene.
Gruß Eugene.
#4 Beitrag von OliverM » 2020-10-10 7:50:57
autotir hat geschrieben:
2020-10-10 7:11:23
2020-10-10 0:27:39
Hallo Joe,
2020-10-10 6:44:02
Moin Joe,
Hallo Oliver,
VG Eugene.
Naja, laut Mahle ist das ein Kühler für 'NG-Serie 1217 .
Postkutscher
#5 Beitrag von Postkutscher » 2020-10-10 9:37:46
der Kühler beim 1217 A wurde ab der Fahrgestellnummer 4 428844 geändert. Es ist daher besser zur Suche mal die komplette Fahrgestellnummer zu haben.
Die Nummernfamilie die Oliver gepostet hat deutet schon eher auf auf den Alu/Kunststoffkühler der SK Baumuster hin.
Arno
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
Jucksnjo
#6 Beitrag von Jucksnjo » 2020-10-10 15:38:44
Hubraum statt Wohnraum :)
Mit einem Gruß
Johannes
1ten
#7 Beitrag von 1ten » 2020-10-10 15:50:13
kenne ich n ur von Reparaturen, es gibt aber auch neu Kühler für LKW:
https://www.haugg-group.com
[ˈwʌntɛn] : MB 914 AK
Joe
#8 Beitrag von Joe » 2020-10-10 21:39:38
HI,
danke für eure Hilfe. War leider bis 21h am arbeiten, komme daher erst jetzt dazu zu antworten:
Die FIN ist: WDB38111314654263
Der MB-Mitarbeiter hat mir freundlicherweise die Teilenummern rausgesucht, s. Anhang. Wenn ich die Daten von Schult ansehe, scheint er bei mir wohl nicht zu passen - obwohl der Preis unschlagbar wäre! Vielleicht kann aber aufgrund der FIN rausfinden, ob der von Schult doch passt? :unwuerdig:
Joe
autotir
#9 Beitrag von autotir » 2020-10-10 22:19:04
2020-10-10 21:39:38
HI,
Hallo Joe,
Dieser Kühler A 381 501 07 01 von Schult ist mit erhöhter Kühlleistung (Tropen Ausführung für Baumuster 381.113) und sollte passen.
Jucksnjo hat geschrieben:
2020-10-10 15:38:44
Vielleicht passt der ja?
https://www.militaerbestaende-schult.de ... -1017.html
P.S. Ihre Fzg. hat Bj. 1979
VG Eugene
Gruß Eugene.
Joe
#10 Beitrag von Joe » 2020-10-10 22:50:30
Hi Eugene,
danke!! Erhöhte Kühlleistung ist nie verkehrt!! :D
Danke für den Hinweis wg. Bauahr, aber im alten Fahrzeugschein steht 13.11.1981.
Dann werde ich mal bestellen!
Wielkie dzięki
Joe
#11 Beitrag von Pirx » 2020-10-11 10:29:52
2020-10-10 22:50:30
Erstzulassung ist nicht das selbe wie Baujahr!
Joe
#12 Beitrag von Joe » 2020-10-11 15:10:18
Hi Pirx,
danke, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass EZ und BJ 2 verschiedene Paar Schuhe sind.
Ist schon erstaunlich, dass da 2 Jahre dazwischen liegen!
Außerdem beruhigt es mich, dass du mitgelesen hast und nicht Eugene widersprochen hast - somit passt der Kühler definitiv. :angel:
Joe
#13 Beitrag von Pirx » 2020-10-11 17:13:11
2020-10-11 15:10:18
Hi Pirx,
Bei Behördenfahrzeugen ist eine große Zeitspanne (mehrere Jahre) zwischen Bau und Zulassung nicht ungewöhnlich.
Die Kühler-Teilenummer habe ich nicht überprüft. Kann passen, muß aber nicht. Ein Tropenkühler ist auf jeden Fall dicker als der Standard-Kühler. Keine Ahnung ob bei Dir so viel Platz ist, um das auszugleichen?
autotir
#14 Beitrag von autotir » 2020-10-11 19:18:57
Pirx hat geschrieben:
2020-10-11 17:13:11
Hallo Pirx und Joe,
ja das ist genau.
Standard Kühlteil im Kühler A 381 501 03 01 hat Maße 532 × 620 × 40 mm
und verstärkt Kühlteil im Kühler A 381 501 07 01 hat Maße 532 × 620 × 51 mm
Montagen Maße und Löche sind gleich entsprechen den AVA Cooling Daten.
VG Eugene.
Gruß Eugene.
Joe
#15 Beitrag von Joe » 2020-10-11 22:47:02
ich meine mich zu erinnern, dass Fabian (Heidtmann) mir beim Kauf gesagt hat, dass das Fahrzeug einen verstärkten Kühler hat. Also alles bestens! Und wenn dann die Einbaumaße sowieso identisch sind, habe ich mit den 85,- einen SUPER-Deal gemacht. Morgen sollte die Auftragsbestätigung hoffentlich da sein (Verfügbarkeit war auf "Gelb" - was immer das bedeutet). Bin bei dem Preis echt am überlegen, ob ich wenn vorhanden nicht gleich noch einen 2ten mitnehme. :angel:
FETT Danke!
Joe
Jucksnjo
#16 Beitrag von Jucksnjo » 2020-10-12 17:16:53
2020-10-11 22:47:02
FETT Danke!
Gern geschehen. :rock:
Einziger Knackpunkt: Laut Homepage nur Selbstabholung. Du musst also dort hinfahren. Ich hoffe, du hast das a) gelesen und b) nicht so weit zu fahren. :joke:
Mit einem Gruß
Johannes
#17 Beitrag von LutzB » 2020-10-12 17:38:49
2020-10-12 17:16:53
Dafür gibt's den Forums-Transportservice. :D
Joe
#18 Beitrag von Joe » 2020-10-12 17:49:15
hab ich, danke. Sind ca. 200km einfach.
Leider habe ich noch nicht die AB mit den Bankdaten, hoffe er hat noch wie angezeigt an Lager! Werde morgen mal anrufen.
@Lutz: Eigentlich ja, aber bei 400km hin und zurück werde ich wohl mal vor Ort stöbern! :angel: :D
Joe
#19 Beitrag von LutzB » 2020-10-12 17:57:05
Is ja auch ne schöne Strecke durch Hunsrück und Eifel......
1ten
#20 Beitrag von 1ten » 2020-10-12 19:02:05
LutzB hat geschrieben:
2020-10-12 17:38:49
ich habe jetzt nicht alles im Detail verfolgt - geht es um Schleiden/Eifel?
#21 Beitrag von LutzB » 2020-10-12 19:17:35
1ten hat geschrieben:
2020-10-12 19:02:05
2020-10-12 17:38:49
Ja, Plz. 53937.
#22 Beitrag von Pirx » 2020-10-12 20:24:18
2020-10-12 17:16:53
Ich will ja nicht unken, aber ...
In diversen Foren (z.B. MFF) liest man, daß der Verkäufer bei Besuchen sehr eigen ist. Wenn er keine Lust hat, kann es durchaus sein, daß er sich einige Wochen "totstellt". Es nutzt dann auch nichts, einfach mal unangemeldet vorbeizufahren. Man wird entweder gar nicht eingelassen oder wüst vom Hof gejagt.
Ich habe bisher nur beste Erfahrungen mit meinen Bestellungen dort gemacht, die Ware kam immer sehr schnell per Paketbote bei mir an. Aber ich denke, Du (Joe) solltest wissen, daß es auch anders laufen kann - nicht muß.
Wenn Du hinfährst, dann wäre meine dringende Empfehlung, das nur nach bestätigter Voranmeldung zu tun!
P.S.: Solches Verhalten kann man sich in der Branche wohl erlauben. Siehe auch PADH mit seinen Eigenheiten.
1ten
#23 Beitrag von 1ten » 2020-10-12 20:56:15
2020-10-12 20:24:18
das kann ich aus persönlicher Erfahrung nur bestätigen!
Gruss, 1ten
Edit:
2020-10-12 20:24:18
Bei Philipp ist mir noch nichts vergleichbares passiert …
#24 Beitrag von Pirx » 2020-10-12 21:47:31
2020-10-12 20:56:15
Philipp hat andere Macken. Man sollte z.B. nicht nach mehreren hundert Kilometern Anfahrt erwarten, trotz Terminvereinbarung, aber mit Verspätung wegen z.B. Stau eine Minute nach der Öffnungszeit noch eingelassen zu werden. Und versenden geht schon gar nicht.
Pirx, der persönlich mit Philipp nur gute Erfahrungen gemacht hat
#25 Beitrag von Mark86 » 2020-10-12 21:49:37
2020-10-12 20:24:18
Du warst noch nie bei mir ^^
1ten
#26 Beitrag von 1ten » 2020-10-12 22:37:56
2020-10-12 21:47:31
2020-10-12 20:56:15
er hat halt seine Regeln, kein Handeln, keine Probefahrten und kein Versand ;) ansonsten aber sehr freundlich und umgänglich - und telefonisch erreichbar. Wir haben in der Eifel andere Erfahrungen gemacht …
Joe
#27 Beitrag von Joe » 2020-11-08 13:38:54
kurzes Update: Am 10.10. habe ich bei Schult online bestellt. Bekam auch prompt die Bestellbestätigung. Achtung, diese ist KEINE Auftragsbestätigung, also auch keine Bankdaten zwecks Bezahlung. Leider kam nichts mehr. Also in der nächsten Woche angerufen, übernächste Woche erneut, am 20.10. Email, am 28.10. die Mailnachricht nochmals über das Kontaktformular auf der Homepage.
Am 4.11. dann erneut auf die Homepage, wollte im Kundenportal nachsehen, Account gelöscht. Lt. Homepage noch Bestand vom Kühler vorhanden, allerdings auf „gelb“. Also erneut angemeldet, erneut bestellt mit dem Hinweis, dass ich auch zwei nehme wenn durch die erste Bestellung notwendig. Bestand nach dieser Bestellung auf rot, Bekam wieder prompt die Bestellbestätigung, aber keine AB, keine Bankdaten etc. Am nächsten Tag Account wieder gelöscht.
Was ich von dem Verhalten der Fa. Schult denke, behalte ich besser für mich, könnte gegen Forenregeln verstoßen!
Zurück zu meinem Problem: Wenn ich die div. Mercedes Teilenummern eingebe, kommt nichts bzw. auf der ersten Seite dieser Thread. Das einzige was ggf. passen könnte wäre der Mahle, s. pic.. „Kührippen gelötet“ deutet schon mal darauf hin, dass es kein Alu o. ä. ist!
Kann mir vielleicht jemand meine Bedenken zerstreuen bzw. bestätigen? DANKE!!
Joe
KU 65
#28 Beitrag von KU 65 » 2020-11-08 14:28:38
Hallo Joe,
hast du schon mal bei einem Kühlerbau angefragt? Soweit ich weiß wissen die Vergleichs Kühler oder können einen anfertigen.
Gruß Kai-Uwe
CharlieOnTour
#29 Beitrag von CharlieOnTour » 2020-11-08 14:48:34
Hallo Joe,
wende dich doch mal an Kühler Rath.
https://kuehler-rath.de/
Von denen habe ich mir schon einen nicht mehr erhältlichen Öl-Luft Wärmetauscher reparieren lassen.
Die finden in jedem Fall eine Lösung.
Ich habe im übrigen schon ähnliche Erfahrungen mit dem Online-Shop gemacht.
Vor vielen Jahren wollte ich mir mal ein Fahrzeug von ihm anschauen. Da war er einfach wie tot gestellt.
Vor 1-2 Jahren habe ich allerdings eine Reihe von Kleinteilen im Shop bestellt, da hat auf einmal alles geklappt.
Ich vermute, der Kerl ist etwas schrullig und hat keine Lust zu kommunizieren.
Ansonsten gibt es hier einen Gebrauchten:
https://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-O ... 4788077933
Joe
#30 Beitrag von Joe » 2020-11-08 15:43:55
Danke für eure Antworten. Es gibt hier in der Nähe einen Ort wo ein Kühlerreparaturservice ist. Habe da schon mal ein neues Gitter für meinen G einbauen lassen.
Allerdings hätte ich gern einen "Neuen", da die Reparatur ja doch ein paar Tage in Anspruch nehmen wird. Solange wäre dann das WoMo nicht manövrierfähig. Und ob bei den jetzigen ein Austausch im Freien spaßig ist, wage ich zu bezweifeln. D. h. ich müsste eine Halle finden, wo er zur Not auch 1, 2 Wochen stehen kann.
Bei einem kompletten, neuen wäre es an einem Tag +/- rein-raus-fertig. Für einen Tag hätte ich was hier in der Nähe.
Danke auch für den ebay-Link, allerdings ist er nicht neu und daher würde ich den von mir gefundenen von Mahle bevorzugen - wenn er denn passt.
Kühler-Rath habe ich angemailt. Mal sehen was sie sagen.
Joe
