Seite 1 von 3
MAN G90 8.150 Kühlwasser zu warm
Verfasst: 2019-10-16 11:32:22
von bachmarc
ich bin Montag 400km auf der Autobahn gefahren und habe micht bemüht trotz genervter Brummis hinter mir nicht im roten Drehzahlbereich zu cruisen...
Das Wetter war OK aber weit von "sommerlich" oder gar "heiß", trotzdem lag die Kühlwassertemperatur im roten Bereich der Termometeranzeige bei mindestens 90°C, teils auch 96°C.
Ich habe heute mal nach dem Kühlwasser gesehen und das Level war OK, ne Tasse mehr und es kommt aus dem Überlauf raus.
Ich habe gelesen, der Kühler sei etwas schwach ausgelegt... man könne Wasserstand und Lüfter prüfen.
Sry, das jetzt sagen zu müssen aber ich weiß nicht mal wie man den Motor startet, wenn das Fahrerhaus hochgeklappt ist um zu sehen, ob er dreht....
Ideen, Anregungen, Doku?
Gruß Marc
Re: MAN G90 8.150 Kühlwasser zu warm
Verfasst: 2019-10-16 12:14:10
von dibbelinch
Wenn das Wasser zu heiss wird, dann würde ich als erstes immer den Kühlwasserthermostat prüfen. Der soll bei zu heissem Wasser selbiges über den Kühler leiten.
Motor starten geht mit Fahrerhaus hoch genauso wie mit Fahrerhaus unten : Feststellbremse betätigen, Leerlauf einlegen, Zündschlüssel drehen. An den Schlüssel kommt man bei hochgeklapptem Fahrerhaus natürlich schlechter dran, aber möglich isses mit etwas Geturne dennoch.
Das der Kühler zu schwach (klein) ausgelegt sein sollte, halte ich für Blödsinn. Wir sind mit unserem G90 (6,5 - 7 to Reisegewicht) schon über längere Zeit in der Geländeuntersetzung und kleinem Gang bergauf gefahren, ohne dass die Temperaturanzeige merklich hochgegangen wäre. Bei uns ist die angezeigte Temp eher zu niedrig (kommt kaum mal über 70), aber das macht mir eher wenig Sorgen. Irgendwann werde ich auch mal Sensor und Thermostat prüfen.
Gruss, Ulf
Verfasst: 2019-10-16 12:20:24
von Apolda13
90°C, teils auch 96°C ist doch noch normal! Da würde ich mir keine Gedanken drum machen. Wie ist denn die Öltemperatur? Wiviel Frostschutz/Wassergemisch ist im Kühler?
Zuviel Frostschutz ist auch nicht gut.
Gruß Thomas
Verfasst: 2019-10-16 13:04:49
von patrik
Könnte auch ein Masseproblem sein, bei mir zeigt die Anzeige 10 Grad mehr an, wenn ich Licht einschalte. Das werde ich auch bald ändern und ein zusätzliches Massekabel zum Massestern ziehen.
Patrik
Verfasst: 2019-10-16 18:38:24
von Bobbele
Macht meiner auch ab und an.
Zeugt viel zu warm an, wenn ich dann mal beherzt aufs
Armaturenbrett klopfe pendelt er sich wieder ein.
Bei mir werden es wohl die Masseverbindungen hinterm
Armaturenbrett sein.
Mach die am besten neu, schon mal ein Gremlin weniger
Verfasst: 2019-10-16 20:33:03
von Wesermann
zeigt meiner auch an,ist bei mir auch ein Masseproblem.
Verfasst: 2019-10-17 14:18:00
von LEOBrandenburg
Das mit der Masse hat wohl jeder G90 Besitzer. Bei mir war es auch so dass sobald ich Licht eingeschalten habe
die Temperatur um 10 grad hochging. Ich habe eine extra dicke Masse fürs Fahrerhaus direkt zur Batterie gezogen
und seitdem flackert da nichts mehr.
Olli
Verfasst: 2019-10-17 16:19:35
von Jagger
Jupp das kenne ich auch.
Ich habe mir allerdings die Mühe gemacht und das Masseproblem raus gemessen. Bei mir war es die Leiterfolie. Habe mir dann ne Kabelbrücke gebaut und alle Massepunkte an der Folie sauber mit dem Massestern verbunden, seit dem ist Ruhe.
Verfasst: 2019-10-21 8:52:01
von Oskar
ich habe bei mir das Masseproblem gesucht und ein kaputtes Thermostat gefunden.
Themperatur stieg sehr schnell an den roten Bereich, mit Heizung anmachen, langamer fahren ging es, da die Anzeige manchmal "gesprungen" ist habe ich erst die Elektrik verdächtigt, nach kurzem Suchen habe ich aber bei einer Reparatur das Thermostat getauscht, sei dem läuft es super.
Kai
Verfasst: 2019-10-21 13:57:49
von XL-mobil
Hallo Marc,
ich hatte auch das Problem und mir fiel auf, das selbst im Stand das Kühlwasser immer wärmer wurde. Das konnte meiner Meinung nach nicht an der Elektrik liegen. Ich habe den Kühler dann von außen mit einem Wasserschlauch ausgespritzt. Zwischen den Kühlrippen saß soviel Dreck, dass eine richtige Brühe herunterlief. Danach war alles in Ordnung und ich habe auch Bergauf seitdem keine Kühlwasserprobleme mehr gehabt.
Verfasst: 2019-10-21 14:57:28
von bachmarc
Ich werde wohl mal die Temperatur messen müsen.
Das tolle Amazon IR Thermometer misst siedendes Wasser bei 85°C => so ein WarmGrobAnzeiger ist schon im G90 verbaut ;o)
Ich berichte...
Marc
Verfasst: 2019-10-24 19:12:51
von bachmarc
So, ich habe mal in den Kühler geblickt und ja der sieht verdreckt aus... der Staub vom 1000 Jahren.
Muss jetzt mal sehe. Wo ich den mit Wasser durchpuste... hier im Wohngebiet sorgt das für Besuch von der Stadt.
Verfasst: 2019-12-09 22:11:48
von bachmarc
dibbelinch hat geschrieben: ↑2019-10-16 12:14:10
Habe gestern die Lampe wieder watfähig gemacht und dann, da ich eh unterm LKW sass die Kühlrippen gezählt. Brachte nix, da ich nicht sicher war ob die unter der Kühlerverkleidung verdeckten Rippen mitzählen ABER ich bin dann im Montageprotokoll fündig geworden.
Mein G90 hat wohl den kleinen Kühler und den 7 Flügel Lüfter... vielleicht hast du den anderen?
Verfasst: 2019-12-10 18:55:45
von Till
Hallo Marc,
die Innenreinigung ist ein guter Anfang, denke auch an die Außenreinigung: also mit Druckluft Lüfterseitig durch den Kühler pusten. Da kommt in der Regel immer einiges raus - das gehört eh alle Winter mal gemacht.
Till
Verfasst: 2019-12-10 19:32:52
von stonedigger
bachmarc hat geschrieben: ↑2019-12-09 22:11:48
Wusste gar nicht, dass es da unterschiedliche gibt. Habe den 9.150 , und muss bei 30 Grad am Ucka -pass in Kroatien auch die Heizung anschalten. Gibt's da wirklich bessere Kühler und Lüfter ?
SD
Verfasst: 2019-12-11 0:22:03
von bachmarc
Mein Wissen stammt aus G90 Wiki und es gibt wohl einen 10Flügellüfter und einen stärkeren Kühler gleicher Abmessung.
Der war wohl zunächst Sonderausstattung später Standard außer bei meinem
Ich habe drei Thermometer besorgt und werde jetzt den kleinen Kühler spülen und mal messen ob die Anzeige im Fahrerhaus stimmt.
Dann habe ich mich innerlich auf einen neuen Kühler eingestellt.... toll ein Kühler, wow wollte ich immer anfertigen lassen.
Verfasst: 2019-12-13 9:07:05
von stonedigger
Also ich habe nen 9.150, Baujahr 1991 - also wohl einen der neuesten - habe aber trotzdem nur einen 7-Flügel-Lüfter.
SD
Verfasst: 2019-12-13 9:09:58
von stonedigger
bachmarc hat geschrieben: ↑2019-12-11 0:22:03
Woran erkennt man den stärkeren Kühler? G90 wiki: Du meinst man-4x4.de oder?
SD
Verfasst: 2019-12-13 10:46:46
von Apolda13
Es gibt auch verschiedene Thermostate welche unterschiedliche Öffnungstemperaturen haben.
Verfasst: 2019-12-13 11:57:48
von Mafranke
Das der G90 ein Problem mit der Kühlung hat kann ich nicht bestätigen.
Bei 45 Grad Außentemperatur plus sehr warmen Wind blieb die Kühlwassertemperatur immer im
Normalbereich. Auch bei Steigungen keine Veränderung.
Mein G90 dän. Armee Bj. 91 Kühler mit 7 Flügel. Reisegewicht etwas über 7 t.
Habe allerdings vor ein paar Jahren für guten Kontakt am Massestern gesorgt.
Verfasst: 2019-12-13 12:58:29
von bachmarc
Man4x4.de
Es gibt zwei Lüfter 7 und 10 Flügel
Es gibt zwei Kühler 61 und 64 Spalten, die wohl mehr als 3/64 Kühlleistung auseinander liegen.
MAN hat wohl später nur noch die stärkeren Kühler verbaut und so kommt es dann zu den widersprüchlichen Aussagen der Besitzer?!
Ich hatte im Spätherbst bei 15-20 Grad auf der Autobahn eine Anzeige die zu hoch ist.
Klopft man feste gegen die Anzeige änder die sich manchmal...
Ich habe gestern mit Kontaktthermometern am Zu und Ablauf gemessen und da hatte ich nie mehr als 83 im Zulauf und Rücklauf war gute 35-40 Grad kälter... allerdings waren es gestern 5 Grad auf der Strasse.
Ich werde die Sensoren einfach dranlassen und im Sommer erneut testen. Mit etwas Glück hab ich dann auch 6 Gänge und das Hilft auch schon.
Im Zweifel neues Kühlernetz eh ich da immer im Zweifel bleibe
Verfasst: 2019-12-13 13:01:03
von Jagger
Mafranke hat geschrieben: ↑2019-12-13 11:57:48
Genau das sage ich schon ewig!
Hatte auch immer "Temperaturprobleme", seitdem ich die Masseverbindungen erneuert / verbessert habe sind die Probleme weg. Ich hatte vorher auch den Kühler gereinigt ( dies sollte man trotzdem hin und wieder mal machen), das Thermostat und den Fühler getauscht, alles ohne Erfolg.
Verfasst: 2019-12-13 14:21:15
von bachmarc
Gereinigt: die Luftseite? Oder den Kühler innen gespült mit Zitronensäure?
Den ganzen Kreislauf oder nur den Kühler alleine?
Und wie gesagt: Der große oder der kleine Kühler... es ist ja schön, wenn die hälfte den anderen hat und keine Probleme
Verfasst: 2019-12-13 15:12:44
von Mafranke
Hab eben nachgemessen,
mein Kühler ca 65 x 52x7-8 cm Breite/Höhe/Tiefe
Gruß Martin
Verfasst: 2019-12-13 16:17:16
von bachmarc
Beide Kühler haben selbe äussere Dimension.. die Anzahl der Netzreihe unterscheidet sich und wohl die Oberfläche...
Verfasst: 2019-12-14 2:56:04
von Konstrukteur
auch wenn ich "nur" einen MAN 8.136 FAE habe, so gibt es da ein thermisches Problem.
Ich habe mit dem Verantwortlichen von MAN-Saarland gesprochen, mit folgendem Ergebnis:
1) thermische Probleme beim 8.136 sind bekannt
2) die schwankende Temperaturanzeige ist auf Masseprobleme zurückzuführen. Einfach ein Massekabel direkt von der Batterie zum Armaturenbrett ziehen und die Schwankungen
(z.B. bei Licht oder Heizungsgebläse anschalten) sind behoben > habe ich bei mir gemacht und es hat was gebracht.
3) ich habe einen anderen Thermostat einbauen lassen (statt 83°C einen 79°C) > na ja, einen Unterschied habe ich nicht wirklich feststellen können.
4) laut MAN gab es früher sogenannte "Tropenlüfter"(haben mehr Flügel >10 statt 7), die sind aber von MAN selbst nicht mehr lieferbar.
Von NRF gibt es noch einen, der aber angeblich nicht passen soll. Da er "nur" 20,-€ kostet habe ich ihn einfach bestellt und siehe da, er passt!
Hat an der Anzeige optisch 5°C weniger Temperatur gebracht. So war er bei einem ersten Test nur einmal an einer langen Steigung im roten Bereich (Anzeige 95°C).
100% zufrieden bin ich noch nicht. Ich will mal nach Afrika und der Kühlerlüfter ist ja Drehzahlabhängig. WIrd er dann wieder zu heiß, wenn man bei Hitze mit wenig Drehzahl durchs Gelände fährt?
Deshalb werde/will ich noch einen elektrischen Kühlerlüfter nachrüsten, dann sollte das Problem endgültig behoben sein?
Oder liege ich da falsch? Weil bis jetzt habe ich hier noch nicht gelesen, dass das eine Option ist.
Was sagt Ihr dazu???
Gruß Uwe
Verfasst: 2019-12-14 16:31:34
von Bobbele
Hast du zufällig nen Link oder etwas in der Richtung zu dem Lüfter?
Verfasst: 2019-12-14 20:19:23
von bachmarc
Ich habe Donnerstag Thermometer an Kühler Ein und Ausgang geklebt und zur Luft isoliert.
Fazit: Bei 5 Grad auf der Bundesstraße kommt der MAN nicht ins Schwitzen => muss man wohl im Sommer messen.
In der Tendenz zeigt das Fahrerhaus ein paar Grad zuviel.
Sollte es im Sommer wieder auftauchen, messbar sein, dann kommt der alte Kühler raus, wird beim Kühlerbauer ausgeweidet und mit neuem dickeren Hochleistungsnetz bestückt.
Die 20 EUR Lüfter lege ich dann drauf...
Die Variante mit eLüfter bringt ja nur etwas, wenn der deutlich mehr Luft bewegt als der Alte. Bei hohen Motordrehzahlen dreht ja der alte Lüfter schon flott, da müsste der eLüfter krass loslegen. Bei kleinen Drehzahlen hat der G90 ja kein Problem.
Im Gelände hab ich übrigens eher höhere Drehzahlen als auf Straße..
Dann hilft sicher ein 6 ter Gang für Autobahn...das mach ich ziemlich sicher.
Verfasst: 2019-12-15 3:11:57
von Konstrukteur
Hallo Bobbele,
hier der Link, kostet keine 20,-€ und hat viel gebracht. (ist direkt verfügbar, aber wie gesagt, ist für den MAN 8.136)
https://www.lkw-teile24.de/Luefterrad-p ... -NRF-49830
@bachmarc
Nun, ich hatte das Gefühl, das er schon bei mittleren Drehzahlen und hohen Aussentemperaturen ins schwitzen kommt.
Wir waren dieses Jahr im Sommer in Südfrankreich und hatten da bis 39°C.
Die Temperatur war da immer im roten Bereich und wir hatten immer noch die Heizung mit angemacht.
War uns halt noch nicht warm genug.
Nee im Ernst, wie wir zurück waren habe ich direkt den anderen Kühlerlüfter bestellt und einbauen lassen, mit dem positiven Effekt wie oben beschrieben.
Deshalb will ich noch einen elektrischen Lüfter (wahrscheinlich SPAL-Lüfter) vorne dran bauen (blasend).
Der ist dann ja nicht mehr drehzahlabhängig und kann dann bei niedrigen Drehzahlen die Hauptarbeit übernehmen und bei hohen Drehzahlen den anderen Lüfter trotzdem unterstützen.
Hat das schon mal jemand gemacht? Erfahrungen? Ergebnisse, auch negativer Art?
Gruß Uwe
Verfasst: 2019-12-15 10:56:12
von bachmarc
Ja ne der 10 Lüfter mag was bringen. Der ELüfter ist aber das Eingeständnis dass es nicht genug ist.
Wenn es der schwächere Kühler ist, dann würde ich beim Übel ansetzen und den gegen den tropenkühler tauschen.
MAN hat Mondpreise 18000.... in eBay gab es nur sehr angeschlagene Gebrauchte... ich habe auf Peters Tip bei einen Kühlerbauer angerufen.
Die bauen in das alte Gehäuse ein neues Kühlsystem mit mehr Leistung. Die Kosten wollte er erst nach Sichtung des Gehäuses festlegen aber Dimension 400 -1000 EUR.
Der neue Kühler kann ja zb dicker sein...
Dann ist der Trouble einfach weg.
Was macht der ELüfter mit Wasser?
