814/OM366 Kupplung Entlüften
Verfasst: 2019-02-18 17:00:38
von AlexanderTheLate
ich ahb bei meinem MB 814 mi OM366 Motor den Nehmerzylinder Gwechsellt. Hat halbwegs gut Funktioniert.
Jett bekomme ich das ding aber nicht Entlüftet.
Ich habe schon Folgendes Versucht:
- Ventil Nehmerzylinder öffnen, Kupplung druchtreten, Ventil Nehmerzylinder schließen, Kupplung loslassen
- Vakuum Pumpe ans Ventil und Pumpen was das Zeig hällt.
Behälter hab ich bestimmt shcon 1o mal wieder voll gemacht und Unten acuh ne Menge rausgesaugt aber ohne Erfolg.
Im Schlauch sind Blasen zu sehen und es kommt Bremsflüssigkeit raus aber das Pedal Klebt am Boden und kommt nicht Hoch, Druck Baut sich keiner auf.
Gibts da Erfahrungen mit dem OM366?
Bin die Leitung auch shcon abgegangen und es sifft nirgendwo raus.
Jemand ne Idee?
Re: 814/OM366 Kupplung Entlüften
Verfasst: 2019-02-18 21:13:06
Nur vom Hörensagen bzw. vom Fremd-Foren-Lesen:
Beim Unimog ist das wohl ähnlich schwierig. Dort wird empfohlen "rückwärts" zu entlüften. Also die Bremsflüssigkeit am Nehmerzylinder zuführen (unter Druck) und am Geberzylinder entlüften. Das soll wohl ganz gut gehen.
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall an der Kupplung eines MAN 22.240. Dort half "normales" Entlüften, wenn der Vorratsbehälter brutal unter Druck gesetzt wurde (war kurz vorm Platzen, schätzungsweise 6 bis 7 bar Druck).
Verfasst: 2019-02-18 21:24:30
... erstmal mit vernünftigem Gerät, also mit Überdruck entlüften ... mit Unterdruck funktioniert einiges, aber in hartnäckigen fällen versagt das System regelmäßig ...
Verfasst: 2019-02-18 22:55:00
von Itchywheels
Ich hatte mal einen ähnlich hartnäckigen Fall mit einer Lancia Fulvia...
Zwei Nächte hab ich mir um die Ohren geschlagen... schlussendlich, wie Pirx schrieb - hat das rückwärts entlüften zum Ergebnis geführt.
Nach unserem Fahrerhaustausch beim 1120 hab ich das gleich so gemacht und hatte sofort Druck auf der Kupplung.
Tipp: besorg Dir in der Apotheke eine Urinspritze - das Teil hat richtig Volumen und Du musst nicht absetzen.
Gruß und gutes gelingen
Verfasst: 2019-02-19 1:13:05
Danke ich werds auf jeden Fall mal Rückwärts versuchen.
Ich werde Berichten, spätestens Ende der Woche.
Verfasst: 2019-02-19 15:41:12
von naumi0
das Pedal darf beim Entlüften nicht betätigt ( also auf dem Bodenblech ) sein, sonst kann keine Bremsflüssigkeit aus dem Behälter nachlaufen!
Evt noch mal prüfen ob die Kolbenstange am Kupplungszylinder das vorgeschriebene Spiel hat.
Geber oder Nehmer lassen sich "feldmäßig" ohne Entlüftergerät erneuern. Neue Zylinder im ausgebauten Zustand vorentlüften. Leitung am Nehmer nach dem Lösen sofort mit Finger zuhalten sonst läuft die leer. Zylinder einbauen und durch Betätigen des Kupplungspedals die Luft aus der Anlage holen. Pedal muß am Anfang von der Hand zurückgezogen werden ( wegen der Übertotpunktfeder ). Habe ich so schon so praktiziert. Die Luft wandert mit der Zeit hoch in den Behälter. Gefühlt muss das Pedal 100 mal betätigt werden
Grüße Stefan
