Kommt Zeit kommt Ölwechsel 170D
Swalley
#1 Beitrag von Swalley » 2018-08-31 11:39:49
Servus!
Ich habe gerade Zeit mich auf den/die Ölwechsel vorzubereiten.
Bisher habe ich folgendes an Information (auch hier aus dem Forum) zusammen getragen:
In Getriebe und Achsen passt 85W90 GL4
Der Motor braucht bei deutschen ganzjähreigen Temperaturen 15W40 oder 20W40
Ich muss die Heizung aufdrehen, um das Öl vollständig zu entleeren
Das Öl sollte warm sein, sowohl beim Ablassen, als auch beim Einfüllen
Wo vorhanden muss ich Kupferdichtringe ersetzen
Fürs einfüllen von Getrieben/Achsen lohnt sich ein Trichter mit passendem Schlauch
Das reinigen des Schleuderfilters auf dem Lüfterrad ist geficke, aber notwendig
Was mir jetzt spontan noch fehlt (Meine Unterlagen liegen im LKW 50km entfernt) sind
die Mengen die ich einfüllen muss
die Bezeichnung des Ölfilters
Verwenden würde ich diese beiden Öle:
ADDINOL Getriebeöl GS85W90 1 Liter SAE 85W-90 GL-4 mineralisch
https://www.ebay.de/itm/ADDINOL-Getrieb ... SwdzVXtLTG
15W-40 20L MANNOL TRAKTOR SUPEROIL
https://www.ebay.de/itm/15W-40-20L-MANN ... SwdGFYy-hO
in den entsprechenden Mengen natürlich.
Was habt ihr noch für Ratschläge/Anmerkungen/Einwände?
Fred
Für die Suche:
Magirus Deutz 170D F6L413V Ölwechsel Öl
@WohnraummitHubraum
ud68
Re: Kommt Zeit kommt Ölwechsel 170D
#2 Beitrag von ud68 » 2018-08-31 12:21:44
wenn du Achsen, VTG und Schaltgetriebe-Öle wechseln willst, ist das 1-Ltr-Gebinde zu teuer.
(Mercur: 4+6,5+1,5+4=15 Liter - ich kauf immer nen 20er-Kanister)
Frieland
#3 Beitrag von Frieland » 2018-08-31 13:35:20
Vor einiger Zeit hier im Forum: Öle 170er
viewtopic.php?f=36&t=76566
Zum Schleuderfilter gibt es in den Tiefen eine bebilderte Anleitung. Ich find diese Arbeit eher einfach, und kein gef....
Gruß, Fabian
Edit: Bildanleitung von cookie
viewtopic.php?t=6937
Swalley
#4 Beitrag von Swalley » 2018-08-31 17:55:29
Da war ich wohl genau mit den falschen Suchbegriffen unterwegs, aber dann ist das ja jetzt verbunden.
Danke trotzdem ;)
Fred
@WohnraummitHubraum
