MB 1017A Ventile einstellen - das klassische Dilemma
Verfasst: 2018-07-09 10:07:45
von Bruno1017A
Schönen guten Morgen allerseits,
nach der Lektüre
dieses vergangenen Beitrages und
zwei gegensätzlicher Aussagen aus zwei MB Truck Center in der Nähe stehe ich nach wie vor vor der Frage: Ventile einstellen beim OM352A:
0,2/0,3 oder 0,25/0,4 ??
Motor: 353.972 10 839831
Ventilspiel bei kaltem Motor Einlaß: Auslaß:
0,20 0,30
und nun steht da:
Nur für Baumuster 353.959
ab Motor-End-Nr.691150. 0,25 0,40
hier irritiert mich nun das "nur für BM 353.959" gilt die Aussage mit der Endziffer?
also für BM 353.972 doch die alten Werte?
kann jemand helfen? oder im Zweifel 0,225/0,35 fahren? versuchen die alten Werte auszumessen?
VG Bruno
Re: MB 1017A Ventile einstellen - das klassische Dilemma
Verfasst: 2018-07-09 11:41:50
von GrafSpee
Wenn Du etwas Zeit hast schau ich die Tage mal in mein Tabellenbuch Lastkraftwagen. Da müsste das drin stehen.
MfG Jens
Verfasst: 2018-07-09 12:14:40
von Bruno1017A
das wär super, danke, ich wollte da wohl am Mittwoch mal bei gehen ...
Verfasst: 2018-07-09 12:40:31
von FrankS
Hallo Bruno,
hast du keine Betriebsanleitung zu deinem 1017?
In der Betriebsanleitung von meinem 1019 (OM401) finden sich unter technische Daten die Einstellwerte:
Ventilspiel bei kaltem Motor:
Einlaßventile: 0,25mm
Auslaßventiel: 0,35mm
Wenn du eine BA hast, schau da mal nach - ansonsten Schwarmwissen...
Grüßle
Verfasst: 2018-07-09 12:50:44
von Bruno1017A
leider nicht direkt zu meinem Auto, sondern eine nachgekaufte von irgendeinem 1017, und genau wie in der MB Werkstattanleitung und der TDV gibnt es auch hier beide Angaben, je nachdem welcher OM352A
Verfasst: 2018-07-12 14:49:53
von Bruno1017A
so es wird noch verrückter!
nach dem kippen der Doka kam dieser Aufkleber zum Vorschein:
Werte 0,4/0,6
Sieht aus als ob er schon immer drauf gewesen ist. Komisch ist die Teilenummer beginnt mir 366?!?
Auf was stellt man diese Maschine denn nun ein? Kann es sein, dass der Aufkleber falsch ist?
Verfasst: 2018-07-12 15:39:20
Das ist der Aufkleber vom OM366, der auf einem OM352 eigentlich nichts verloren hat.
Verfasst: 2018-07-14 0:28:49
von unihell
das Ventilspiel ist abhängig von der verbauten Nockenwellenvariante. Das korrekte Ventilspiel ist Bestandteil der Steuerzeiten. In Austauschmotoren wird auch beim OM352 eine 366er Nockenwelle verbaut. Speziel die Steuerzeiten und Ventilhub in Verbindung mit der entsprechenden Förderbeginn sind die Ursache für die unterschiedlichen Drehmomentkurven. Die Überhöhung ist im Laufe der Jahre gewachsen und in den niedrigeren Bereich gewandert.
Verfasst: 2018-07-15 10:02:15
von Bruno1017A
unihell hat geschrieben: ↑2018-07-14 0:28:49
Vielen Dank für die Info, kann ich irgendwie herausfinden welche Nockenwelle verbaut ist?
Tauschmotor kann ich mir allerdings nicht vorstellen, die Motornummer 353.972 10 839831 am Aggregat stimmt mit der in der MB Datenkarte überein.
Habe das Ventilspiel jetzt erstmal entgegen der aufgedrckten Werte auf die 0,25/0,4 eingestellt und dafür alle etwas strammer gestellt als vorher.
Vom Klang her kein Unterschied festzustellen. Ich werde mal Leistung, Verbrauch und Qualmentwicklung beobachten und berichten, evtl. hilft es ja mal jemandem.
Verfasst: 2018-07-15 13:40:30
von GrafSpee
Ich hab auch nachgesehen im schlauen Buch. Leider steht der OM 352 nicht mit drin. Nur Daten für den OM366.
Sorry.
MfG Jens
Verfasst: 2018-07-17 17:00:32
von Mark86
Mein 352A EZ 02/1977 ist in seiner Originalbedienungsanleitung mit 0,20 / 0,30 A/E bei kaltem Motor angegeben.
Mit 0,25 / 0,40 machste wahrscheinlich auch nix verkehrt, hauptsache alle Gleich, son Dieselmotor nimmt dass nicht so genau...
Verfasst: 2019-04-08 18:29:36
von Dieselsurfer
Nun stell ich auch mal die berüchtigte Frage:
Ich hab nen OM352A LI verbaut
Typennummer 353.975-10-844283
Da ist wohl auch schon die Nockenwelle vom OM366 drin, zumindest hat mein Instandsetzer die bestellt, als wir den Motor komplett überholten. Ich hab (nach recht langer Zeit
) Mal wieder das Ventilspiel eingestellt. Auf 0,25/0,4. Nun hab ich das Gefühl, dass er unter Last mehr klackert als vorher. Ist kein wirklich fieses Geräusch, aber doch deutlich. Und ich weiss nicht mehr wie's nach dem letzten Einstellen klang... Beim Nachstellen musste ich bei allen Kipphebeln das Spiel strammer einstellen. Kann dadurch eigentlich dieses (subjektiv) mehr Klackern kommen?
Verfasst: 2019-04-14 8:56:39
von Bruno1017A
Dieselsurfer hat geschrieben: ↑2019-04-08 18:29:36
Das ist interessant zu lesen, damit hast du ja praktisch genau die gleiche Situation wie ich mit dem 353.972 hatte, habe auch alle strammer gestellt, wahrscheinlich von den 0,4/0,6 auf dem Deckelaufkleber auf die 0,25/0,4 aus der gängigen Literatur. Ich hatte im Lehrlauf den Eindruck das er minimal mehr klackert, dachte aber ich bilde mir das ein ...
Verfasst: 2019-04-14 19:58:51
von Dieselsurfer
na dann... klingt doch gut. Ich hatte bei dem Motor auch vor ca. 2 Jahren das Ventilspiel eingestellt. (Nicht wie bei dem Sauger der vorher drin war. Da musste ich vor jedem Ölwechsel, also alle 6000km ran....) Aber mein Hirn ist ein Sieb. Na, ich mein mich zu erinnern, dass es damals auch 0,25/0,4 waren
Verfasst: 2019-05-02 12:41:43
von unihell
die Versions-Nr steht auf der Rückseite des letzen Lagerzapfen, dahingucken ist "etwas schwierig"
