Welches Öl für Servolenkung Mercedes 1017?
Hallo zusammen!
Am meinem Mercedes 1017 ist zu wenig Servolenkungsöl drin.
Mir wurde ATF empfohlen.. Mein Gefühl sagt: eher nicht.
Könnt ihr mir sagen welches Öl man für die Servolenkung am besten nimmt?
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
Re: Welches Öl für Servolenkung Mercedes 1017?
In meinen ist auch ATF Öl .
hallo
die lenkung ist bei den meisten mb nfz mit atf befüllt,also ganz normal atf auffüllen
grüße
grüße
Welches ATF? ist das egal?
- arocs
ATF Dextron II
hallo Guenster,
wo ist das Servoöl denn hin verschwunden? Schon gefunden bzw. beheben können?
Walter
Walter
Auffi, huift ja nix!
- AndreasU2150
Schaust Du hier
F4 Frist Seite 84
Andreas
Schaust Du hier
F4 Frist Seite 84
Andreas
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2018-06-24 21:10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link auf Wunsch des Seitenbetreibers gelöscht.
http://www.carriage-road.de
Hallo Guenster,
in mein ZF Lenkgetriebe habe ich das folgende Öl von Liqui Moly nachgefüllt: Top Tec ATF 1100.
Vorher habe ich bei ZF nachgefragt, ob dieses Öl für mein Lenkgetriebe OK ist. An Deiner Stelle würde ich auf jeden Fall auch bei ZF vorher nachfragen, ob das Öl für Deinen Anwendungsfall geeignet ist. Den für Dich zuständigen Aftermarket Mitarbeiter findest Du hier:
https://www.zf.com/corporate/de_de/afte ... arket.html
Horst
Horst
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.3_de.html
im 1017 ist eine LS5 von Daimler verbaut , da wäre wohl eher die BeVo-Liste für die Ölsorte maßgebend.An Deiner Stelle würde ich auf jeden Fall auch bei ZF vorher nachfragen, ob das Öl für Deinen Anwendungsfall geeignet ist.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Ich habe jetzt Original Mercedes Servolenkungsöl/ Lenkgetriebeöl Nr.: A 000 989 88 03 10
gekauft. Das soll lt. meinem Mercedes-Mann das richtige sein. Es haben auch nur 100 ml gefehlt...
