MAN 8.136 5-Ganggetriebe macht Probleme
Verfasst: 2018-05-28 13:10:59
Hallo Forumsgemeinde,
nachdem der Motor repariert wurde macht nun das Getriebe Probleme.
Der Schaltvorgang 2-3 und 3-4 läuft sauber, der Gangwechsel vom 4. in den 5. ist schwierig.
Auch das Zurückschalten vom 5. in den 4. Gang nach langen Fahrten im letzten Gang ist meist
mit etwas "Überzeugungsarbeit" verbunden. Der letzte Höhepunkt in diesem Drama war,
als nach einem Stillstand des Gefährts das Getriebe die Mitarbeit schlicht verweigerte und
sich der Schalthebel in der Gasse 4-5 Gang nur zwischen dem 4. Gang und Neutralstellung
bewegen ließ. Also mußte im 4. Gang auf der leicht abschüssigen Strasse unter heftiger
Schwarzrauchentwicklung Fahrt aufgenommen werden. Kurios war es dann, dass nach wenigen
Km Fahrt alle Gänge problemlos zu schalten waren. Meine Vermutugen zur Ursache(n) sehen so
aus: Synchronring(e) und/ oder Schaltmuffe.
Lohnt eine Reparatur oder doch jetzt besser der Wechsel auf ZF 6S-850?
Freundliche Grüße
Freundliche Grüße
