Luftfilterdeckel Magirus 192
Verfasst: 2018-04-16 21:14:42
von Tscho81
Hallo Leute,
kaum zu glauben, aber kaum steht der 192 bei mir wurde schon dran sabotiert.
Der Luftfilterdeckel fehlt
Kann mir jemand sagen wo ich einen herbekomme? Bzw. Passt der vom 170 auch?
Grüsse Jochen
Re: Luftfilterdeckel Magirus 192
Verfasst: 2018-04-16 22:22:08
von franz_appa
Hast du den vielleicht schon auf der Fahrt verloren?
Wenn man die Klemme nicht wirklich richtig zumacht sind diese Klemmen etwas lutschig, kann dann gut wegvibrieren und du verlierst das Ding.
Als ich das Ding zum ersten mal aufmachte hatte danach der Deckel auch nicht richtig gesessen, hatte ich aber bei nochmaligem Öffnen dann bemerkt. Die Klammern sitzen recht stramm.
Sabotage wäre allerdings der Hammer - nach einem Tag
Komplette Luftfilter gibts immer wieder mal in der Bucht.
Obs bei 130, 170, 192 der gleiche ist?
Weiß nicht, denke aber ja - ist aber ohne Gewehr
Ärgerliche Sache...
Verfasst: 2018-04-16 22:28:25
von Weickenm
Servus Jochen,
schicke mir doch bitte ne PN mit deiner Preisvorstellung
Verfasst: 2018-04-17 0:21:27
... schon beim 170-er gibts zwei Versionen ... alt, rund für einen dicken Filter oder neu, oval und für zwei schlankere Filter ...
Verfasst: 2018-04-17 7:12:25
von Tscho81
Ulf H hat geschrieben: ↑2018-04-17 0:21:27
Hallo Ulf,
das ist auf jeden Fall der runde und eine dicke Patrone.
Wer von euch hat denn den Filter schonmal verlegt, bzw. die Ansaugung nach oben verlegt?
Grüsse Jochen
Verfasst: 2018-04-17 7:30:53
von Tscho81
franz_appa hat geschrieben: ↑2018-04-16 22:22:08
Ärgerliche Sache...
Ist sicher Sabotage, bin am We noch unterm Karren gelegen, da war alles noch dran. Haben in letzter Zeit eh das Problem von Vandalismus in unserer Gegend, da passieren die absurdesten Dinge.
Verfasst: 2018-04-17 7:58:19
... wegen Luftfilterform, welches Baujahr ist der denn? ...
... wegen höher legen fütter doch mal die Suchfunktion mit Luftfilter höher ... da gibts reichlich Lesestoff ... gerne wird einfach die Ansaugung vorne hoch gezogen ... wirkt gut gegen Staub und mässig gegen Wasser ... besser ist es, den Filter hinterm Fahrerhaus zu montieren, geht bei Einzelfahrerhaus gut ...
Verfasst: 2018-04-17 8:57:02
von sico
Mein 170er hatte eine Filterpatrone Mann&Hummel C23 440/2.
Schau mal nach der Typenbezeichnung an dem Filtereinsatz in deinem Filter und stell sie hier rein.
Dann sehen wir weiter,was da passen könnte.
Verfasst: 2018-04-17 13:19:00
von Tscho81
Ulf H hat geschrieben: ↑2018-04-17 7:58:19
Hallo Ulf,
er ist baujahr 80 und hat den großen runden Filter, aber Weickenm sagt er hat einen, somit alles gut
Wwgen dem Höherlegen werd ich mich mal durchlesen, danke!
