Kupplung entlueften beim 1217
Verfasst: 2008-01-28 12:19:38
von jonson
Hy.
Meine Kupplung geht nach dem treten nur noch schwerfaellig raus. So ab der mitte des Pedalweges etwa.
Luft im System? Oel und Gestaenge ist OK.
Wie nun richtig entlueften??Brauchts da Spezialwerkzeug dazu? Oder einfach Schraube mit dem Luftnippel aufdrehen und Kuppeln?
Lg. Jonson zzt in Toulouse.
Verfasst: 2008-01-28 12:33:40
von Goliath
Servus Jonson,
bei meinem letzten Auto (einem Unimog) war
der Schlauch zwischen Kupplungs Geber- und Nehmerzylinder
total aufgequollen, sodass kaum noch hydraulikoel durch ging.
Nach dem Tausch der Leitung lief alles wieder problemlos.
Gruss Stephan
Verfasst: 2008-01-28 13:01:52
@Jonson
Deine Symptome hören sich eher nach verquollener Leitung oder nach Dreck im System, als nach Luft an.
Gruß Ulf
Verfasst: 2008-01-28 15:33:05
von Monny
da stimme ich Ulf + Stephan zu
Verfasst: 2008-01-29 23:05:03
von forsty-uwe
Hab das selbe bei meinem U 406 gehabt.
Neuer Schlauch rein und es war erledigt.
Entlüften geht am besten mit dem Bremsentlüfter .
Bremsflüssigkeit vom Entlüftenippel des Nehmerzylinders bis in den
Ausgleichsbehälter durchpumpen.
Den Entlüfternippel vorher rausschrauben und das Gewinde
leicht mit ATE Paste einschmieren, dann kriegt man Ihn auch
Jahre später wieder auf. Wenn er schon gammelig ist nimm
gleich einen neuen Nippel.
Viele Grüße Uwe
Verfasst: 2008-02-06 14:15:49
von jonson
Danke fuer die Infos. Werde mal nach dem Schlauch schauen.
LG aus Toulouse.
Verfasst: 2008-02-06 16:19:27
von dieter1250
Hallo Jonson,
Wenn du keinen Bremsentlüfter hast kannst du die Anlage auch mit einer Oelpumpkanne mit einem transparenten Schlauch von unten nach oben entlüften.
Gruß Dieter.
Verfasst: 2008-02-07 21:43:27
von unihell
Ins Bremssystem darf kein Tropfen Öl oder ölähnliche Substanzen und auch keinerlei mineralöliges Zeugs wie Fett oder gelangen. Dann kann man sämtliche Dichtungen in die Tonne treten, weil diese aufquellen.
