LA911 B / OM 352 Motorbremse Drosselklappenlagerung Feder
Verfasst: 2015-12-06 21:17:58
von cutcorne3
Im Bereich der Drosselklappenregelung meiner Motorbremse gibt es zwei Federn. Die obere, stärkere ist die Rückholfeder. Die untere ist ziemlich wabbelig, und klapperig, und hängt da so unmotiviert herum. Ist das ein Zugschalter der vielleicht mal die Bremslichter angesteuert hat? Angeschlossen ist dort nix.
1) Wer kann finalen Aufschluss über Funktion geben?
2) Wer hat eine Vermutung warum der BGS den Schalter wohl stillgelegt hat (falls jemals in Betrieb)?
3) Muss eigentlich die Motorbremse zwangsweise auf das Bremslicht führen?
Danke im Voraus!
Re: LA911 B / OM 352 Motorbremse Drosselklappenlagerung Fede
Verfasst: 2015-12-06 22:06:37
von Bahnhofs-Emma
Zugschalter an der Motorbremse kann sein, die ist meines Wissens nach zwar nicht üblich, ich meine aber schon vom einen oder anderen hier gelesen zu haben, dass er diese Funktion eingebaut hat. Zulässig sein sollte das, Paragraphen dafür oder dagegen können aber andere Leute hier besser zitieren. :blush:
Und mit Kurzhaubern kennen sich hier die, die selbst einen fahren, auch besser aus.
Verfasst: 2015-12-06 22:17:30
von Freddy
Richtig! Feder 2 ist für den Bremslichtschalter
Warum der bei dir stillgelegt wurde kann ich dir nicht sagen.
Freddy
Verfasst: 2015-12-06 23:00:49
von cutcorne3
Danke Freddy, Marcus für eure Antworten. Das Motorbremse auf Bremslicht geht ist aber kein Muß, oder hab ich da einen Mangel?
Verfasst: 2015-12-06 23:40:17
von Freddy
Also bei mir funktioniert das Ding auch nicht wenn dich das beruhigt.
Mein FahrschulLKW hatte die Funktion auch nicht.
Freddy
Verfasst: 2015-12-06 23:54:56
von cutcorne3
Danke. dann belass ich es dabei.
Verfasst: 2015-12-07 8:50:59
von KU 65
Hat meiner auch.
So weit ich mich erinnre, war das mal Standard, wurde dann aber verboten.
Verfasst: 2015-12-07 9:07:23
von OliverM
KU 65 hat geschrieben:Hat meiner auch.
Das war mit Sicherheit die Zeit , wo bei einer 7-Poligen Anhängersteckdose 54G noch belegt war , und mit diesem Schalter die Teilbremsung des Anhängers , bei Betätigung der Motorbremse, angesteuert wurde.
Verfasst: 2015-12-07 10:37:39
von Bahnhofs-Emma
das klingt plausibel, an meinem MAN 630 meine ich mich an Spuren einer solchen Installation erinnern zu können, die hatte auch noch die (nicht ganz legale) Streckbremse. Der Iveco bremsleuchtet nicht beim Motorbremsen, der ist aber auch deutlich neuer.
Marcus, der bei der Gelegenheit auch mal wieder was gelernt hat. :unwuerdig:
Verfasst: 2015-12-07 13:07:07
von cutcorne3
so wie das Teil bei mir aussieht ist es gut das es nicht aktiv ist. Die Feder ist total vergammelt und wabbelig. Ich dachte erst es sei ein Drosseklappenfunktionsessentielles Teil und hatte einen leichten Schreck bekommen. Nun gut , dann lass ich sie weiter dahin siechen. Hab genug Baustellen.
Verfasst: 2015-12-10 12:34:39
von unihell
die dritte Bremse am Anhänger wurde elektrisch mit der Motorbremse geschaltet und ist schon lange verboten, da bei langen Talfahrten die Anhängerbremse verglühten.
Am besten alles rausoperieren, bringt nur zusätzliche Fehlerquellen.
Verfasst: 2015-12-10 14:46:54
von cutcorne3
unihell hat geschrieben: die dritte Bremse am Anhänger wurde elektrisch mit der Motorbremse geschaltet und ist schon lange verboten, da bei langen Talfahrten die Anhängerbremse verglühten.
So macht auch der Aufkleber am Heck Sinn
Verfasst: 2015-12-26 16:45:51
von cutcorne3
nachdem ich neulich Medicus geschaut habe ist der Blinddarm nun draußen.
