MB 410 D
Verfasst: 2015-08-12 14:02:29
von Traewwelschees
Hallo Leute
habe mir gerade ein Womo mit einem MB 410 D WDB 611 418 1P 00 9525 gekauft er ist etwas schwach und ich hätte gerne ein paar PS mehr was kann Mann tun ohne gleich einen stärkeren Motor einbauen.
wäre dankbar für Infos zu dem Thema.
Nobi
Re: MB 410 D
Verfasst: 2015-08-12 14:24:17
... Fuhre leichter machen ...
Re: MB 410 D
Verfasst: 2015-08-12 20:04:32
von buckdanny
mal auf eine Prüfstand gehen und schauen ob noch alle Pferde da sind?
Re: MB 410 D
Verfasst: 2015-08-14 23:41:58
von Womox
Ich hatte bis vor kurzer Zeit den 410er. Die mir bekannte einzige Lösung mehr Leistung zu bekommen geht über den ergänzenden Einbau eines Turbos. Mein Fzg. hatte so einen, 122PS. Lieferant war die Firma KLS. Wirtschaftlich ist der Umbau sicherlich kritisch zu hinterfragen.
Gruß WOMOX
Re: MB 410 D
Verfasst: 2015-08-16 10:36:45
von Zentralgestirn
buckdanny hat geschrieben:mal auf eine Prüfstand gehen und schauen ob noch alle Pferde da sind?
genau das denke ich auch. Am besten erst einmal großer Service, also auch den Luftfilte, Kraftstofffilter etc wechseln, und die Düsen mal abdrücken lassen oder bei entsprechender Laufleistung gleich tauschen. Dann aber nur original Bosch.
Danach noch etwas fahren und sich an ein altes schweres Auto mit wenig PS gewöhnen und dann noch mal schauen ob man wirklich mehr Leistung braucht.
Wenn ja, dann einfach mal die Vollast Einspritzmenge der ESP anheben. Wird keine Wunder bewirken ist aber einfach und Preiswert zu machen, ggf den Förderbeginn der gesteigerten Einspritzmenge anpassen.
Grüße Sebastian
Re: MB 410 D
Verfasst: 2015-08-17 17:28:22
von Oelfuss
Zentralgestirn hat geschrieben:
Grüße Sebastian
Hallo zusammen 1
Ihr wisst wohl das es kaum noch welche aus Deutschland gibt!!Die Indien-Ware schickt selbst MB gleich wieder zurück !Bei uns werden Spitzenprodukte aus Italien eingebaut(ist mittlerweile Erstausrüster bei Deutz.MTU )
Die Motorleistung ist bis 120PS ohne Turbo machbar mit den Richtigen abgestimmten Düsen.
Unser 240GD hat ca.90PS ohne Turbo
Gruß Christian
