Schmiernippel Kupplungsausrücklager Magirus 170D11
Verfasst: 2015-06-22 11:48:11
von Luki
Hallo zusammen
Habe heute den Magirus fertig gemacht für die nächste Reise.
Habe alle Nippel laut Schmierplan gefunden.
Nur nicht den vom Kupplungsausrücklager.
Hat vielleicht einer ein Foto wo der sitzen soll. Werde aus dem Schmierplan da nicht schlau.
Mfg Luki
Re: Schmiernippel Kupplungsausrücklager Magirus 170D11
Verfasst: 2015-06-22 12:03:03
von Peterdenmark
I think that the smearnippel that you refer to is located almost directly underneath the flywheel. Just a small nipple very close the opening where you can see the flywheel.
Best reagards Peter
Verfasst: 2015-06-23 16:30:11
von M6S
Beim Marius Jupiter sitzen die Schmiernippel des Ausrücklagers direkt am Lager.
Dazu die Wartungsöffnung unten an der Glocke öffnen.
Verfasst: 2015-06-23 17:04:30
von Uwe
BJ 84 hat wenn ich mich recht entsinne schon die neue Kupplungsvariante - ohne Schmiernippel...
Verfasst: 2015-08-31 8:16:23
von Luki
Vielen Dank Uwe
Ich finde auch nicht wirklich einen.
Gruß Luki
Verfasst: 2015-09-09 23:24:17
von Eisbaer
Mein bj 85 hat noch den Schmierplan von 1983 drin !!!
Und, beim bj 85 haben die ne menge Schmiernippel eingespart. Nur, den Schmierplan, der war wohl zu teuer zum erneuern.
mfg Sven aus dem Saarland
