Wartungsarbeiten (Öl u. Ventile) Iveco 110.17
Verfasst: 2015-03-09 18:59:55
Hallo Forum,
nachdem ich nun einen IVECO 110-17 gekauft habe, bin ich dabei das Fahrzeug nach und nach durchzusehen. Das Fahrzeug ist Bauj. 1990 und hat den Motor BF6L913. Hierzu habe ich ein paar Fragen:
Kann mir jemand sagen, alle wieviel KM Ihr Euren Ölwechsel durchführt. Ich habe ein Fristenheft von der BW - da wird das Öl nach zeitlichen Abständen und nicht nach Laufleistung gewechselt (ungeachtet der Antworten, werde ich alle Ole wechseln, es interessiert mich nur, wann ich denn beim nächsten mal dran bin).
Weiß jemand, ob ei der Ventileinstellung der Wert von 0,15 mm für Ein-u. Auslass stimmt? Ich habe den Wert aus dem Netz, allerdings von der Industriemotorfraktion. In diesem Forum habe ich den Wert auch gefunden, allerdings für Motoren ab Bauj. 1982 (gilt dieser Wert auch für Fahrzeuge ab 1990?). Hat jemand ein Werkstatthandbuch o.ä. wo dieser Wert bestätigt wird?
Kann mir jemand sagen, wo ich ein Werkstatthandbuch oder auch eine Arbeitsanweisung der BW für das Fahrzeug / Motor bekommen kann. Bei "Alte Laster Listen" bin ich nicht fündig geworden.
Vielen Dank im Voraus...
Horst
Horst
