MB 1117 A: Anlasser defekt in Marokko - Dringend Hilfe nötig
Verfasst: 2014-10-03 19:44:10
von Der Große Wagen
Freunde sind mit ihrem MB 1117 Allradmobil in Marrakech gestrandet. Der Anlasser ist defekt. Ausbau gestaltete sich schwierig, aber nun ist er endlich raus. Innenleben des Ritzelgetriebes ist "zerlegt".
Wir haben 5 Zylinderrollenlager gefunden (3 im Anlasser, 2 im vorderen Teil des Gehäuses). Wir gehen davon aus, dass es 6 sein müssen, können aber kein weiteres finden.
Wir haben Sorge, dass der Motor beschädigt wird, wenn 1 Zylinderrollenlager irgendwo im Zahnkranz des Schwungrades verbleibt.
Haben das Fahrzeug bei ausgebautem Anlasser angeschleppt, Fahrzeug sprang an und fuhr problemlos.
- Hat jemand eine Empfehlung für eine LKW-Werkstatt in oder bei Marrakech?
- Gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit, den Anlasser aufarbeiten zu lassen, da Ersatzteilversand sich sehr schwierig gestaltet?
- Oder kommt eventuell jemand in den nächsten Tagen nach Marrakech und kann für unsere Freunde einen Anlasser mitbringen?
Teile Nummer Bosch: 0 001 368 307
Fahrgestellnummer: WDB67611215744876
Gibt es sonstige hilfreiche Empfehlungen/Ratschläge?
Das Problem hier ist, dass es Freitag nachmittag ist (Freitaggebet) und dass am Wochenende das Hammelfest stattfindet. Bis Mittwoch läuft hier vor Ort gar nichts mehr!
Danke im voraus!
Christine
Re: MB 1117 A: Anlasser defekt in Marokko - Dringend Hilfe n
Verfasst: 2014-10-03 22:24:28
von rotertrecker
Hallo, wie immer in solchen Fällen wären zur Ferndiagnose Bilder des fraglichen Übertäters extrem hilfreich.
Warum geht ihr davon aus, das es 6 Lager sein müssten? Kenne den Laster jetzt nicht im Detail...
Was genau war jetzt überhaupt das Problem am Anlasser? Was meinst Du mit Ritzelgetriebe ist "zerlegt"? Meinst Du es ist unplanmäßig auseinandergeflogen, oder habt Ihr es wirklich zerlegt und vermisst daher das 6. Lager??
Wenn eins rausgeflogen ist, wid es vermutlich der Schwerkraft gefolgt sein und im unteren Teil der Kupplungsglocke zu finden sein...
Nichtsdestotrotz: Viel Glück!!
Gruß Sven
Verfasst: 2014-10-03 22:35:54
von Der Große Wagen
Hallo Sven,
das Fahrzeug ließ sich nicht mehr starten, nachdem es bei vorherigen Startversuchen seltsame Geräusche gab.
Nicht wir haben das Ritzelgetriebe zerlegt, sondern nach Ausbau fielen die Einzelteile heraus.
An den unteren Teil der Kupplungsglocke haben wir auch schon gedacht, werden morgen noch einmal intensiv suchen.
Vielen Dank und schönes Wochenende!
Christine
Bilder haben wir bisher nicht, werden morgen den Anlasser und die Einzelteile einmal ablichten.
Verfasst: 2014-10-04 8:20:24
von Jofri
Guten Morgen Christine,
du bist ja schon richtig routiniert in der Fehlerbeschreibung!
Ich habe mir an Hand deiner Teilenummer den Anlasser angesehen.
Ihr braucht einen anderen Anlasser!
Teile des alten Anlassers werden nicht in den Kupplungsraum gelangt sein.
Ich habe zwei dieser Anlasser hier, fahre aber frühestens Ende des Monats nach Marokko.......
Dieser Anlasser wurde in allen möglichen Lkw verbaut also nicht nur bei Mercedes fragen.
Es findet sich bestimmt ein passender Anlasser!
Verfasst: 2014-10-04 10:24:31
von frizzz
Also: Es ist kein Problem mit DHL einen Anlasser nach Marrakesch zu schicken.
Bezüglich des Zolls,, solltet ihr jemanden "wichtigeres" finden der das evtl. "erledigt"
Ihr könnnt aber auch einfach warten, bis das Päckchen da ist, und dann schauen wies weiter geht.
Von den Versprechungen "mein Freund kann das reparieren, ja morgen haben wir das Teil etc.pp." würd ich gar nichts halten.
Marokkaner sind normalerweise endlos schlechte Mechaniker- man kommt nie weiter als bis zur nächsten Werkstatt.
Es gibt natürlich Ausnahmen- ...
Aber SELBER auskennen muß man sich auf alle Fälle- und die schnelle Kohle vom reichen Weisssen lockt viele "Mechaniker" an...
ALSO:
Kauft nen neuen Anlasser in D, sucht jemanden der ihn einpackt und auf den Zollzettel "echantillon electrique sans fonctionne" schreibt. Lasst Eiuch as Paket an eine DHL Station liefern und schreibt zusätlich Eure Kontaktadresse /Telefon drauf. (Ne marokkansiche Tel KArete erleichtert viel und kostet wenig- wenn ihr sie am Kiosk kauft und nicht im offiziellen MT Store (dauert endlos...Adresse Pass etc)
DHL Marrakesch:
DHL Express Maroc SA
113 Ave. Abdelkarim El Kahattabi
Marrakesh
Horaires d'ouverture
Lun-Ven 08:30-18:30
Sam 08:30-12:30
Dim Fermé
Vacances 08:30-12:30
Leider kennt Google die strasse noch nicht- ich würd im IBIS Hotel oder einem anderen nachfragen.....
Verfasst: 2014-10-04 13:54:47
von Der Große Wagen
rotertrecker hat geschrieben:Hallo, wie immer in solchen Fällen wären zur Ferndiagnose Bilder des fraglichen Übertäters extrem hilfreich.
@Sven
Hallo Sven,
stelle einmal zwei Bilder ein.
In dem zerbrochenen Käfig sind Aussparungen für 6 Zylinderrollen. Zudem haben wir 6 Federn gefunden.
Haben heute noch einmal "gepult", es war nichts zu finden.
@Jochen
Hallo Jochen,
wir versuchen, einen neuen Anlasser zu kriegen. Aber hier ist keiner aufzutreiben, in Deutschland Feiertag und heute Brückentag - auch nichts zu machen. Unser Ersatzanlasser aus dem MAN passt leider nicht in den Benz. Also müssen wir wohl bis Montag warten.
Hoffe, wir sehen uns in Marokko!
@frizzz
Danke für den Hinweis mit DHL. Wenn wir am Montag vom ADAC Ersatzteilversand keine positive Nachricht erhalten, wird das auf jeden Fall eine Option sein.
Diverse Topmechaniker haben wir schon erfolgreich abgewimmelt.
Christine
Verfasst: 2014-10-04 20:36:14
von Oelfuss
Moin !
Das Anlasserritzel ist mit eine Boschnummer versehen z.b.2006 209 436 oder 492 .das ist bei vielen anderen Fahrzeugen verbaut. Steht vorn drauf.zum Prüfen bei einem gebrauchten Anlasser,das ritzel muss sich schwer in eine Richtung drehen lassen(mit dem finger oder Schraubendreher)in der anderen Richtung muss es fest sein.Die Rollen sind der Freilauf,falls der Motor schneller dreht als der Anlasser.Bei Deutz-Anlassern ist das Ritzel auch verbaut.
Gruss christian
Verfasst: 2014-10-04 23:05:04
von rotertrecker
Hallo Christine,
Autsch! Da braucht Ihr wohl wirklich ein Austauschteil...
Leider kann ich Euch da nicht weiterhelfen, aber ich drück Euch selbstverständlich ordentlich die Daumen!!
Gruß Sven
Verfasst: 2014-10-06 5:21:02
von laforcetranquille
Hallo Chrsitine.
ich versuche mich in die gleiche Situation zu versetzen:
1. Marakech ist für Lkwteile suboptimal, besser wäre Casa oder noch besser noch Agadir.
2. Teile für die L-Fahrzeuge aller Marken sind in Marokko nicht besonders gut erhältlich, Einfliegen ist also wohl angesagt.
Deshalb mein Tipp:
Graetz beim ADAC Agadir kontaktieren und das Teil über den ADAC einfliegen lassen. Graetz übernimmt die kostenfreie Einfuhr und holt das Teil am Flughafen ab, ihr müsste das Altteil als Nachweis für die Ausreise behalten.
Das Auto irgendwie zum Laufen kriegen und nach Agadir fahren und dort am Stadtcamp logieren. Von dort kann man zu Fuss zum ADAC Büro laufen.
Gruss Wim
Verfasst: 2014-10-06 11:13:30
von Der Große Wagen
Hallo Wim,
Du hast eine PN. Vielen Dank für die Info! Wir sind zuversichtlich, dass es auf diesem Weg klappen könnte.
Werden uns natürlich wieder melden, wenn alles erledigt ist und wir wieder mobil sind!
Christine
Verfasst: 2014-10-06 12:34:01
Prima !
Wenn es klappt ist es der unkomplizierteste und schnellste und billigste Weg das Teil zu bekommen. Bei ADAC Mitgliedern ist ( war?) dieser Service zudem kostenlos.
Gruss Wim
Verfasst: 2014-10-09 21:53:56
von Der Große Wagen
Hallo!
Der Benz ist wieder startbereit. Der ADAC hat einen neuen Anlasser nach Agadir geschickt; das Ganze ging sehr schnell.
Wir haben mit unserem Fahrzeug den Benz angeschleppt. Nach anfänglichen Problemen startete er dann, so dass wir von Marrakech nach Agadir fahren konnten.
Frau Graetz war wirklich enorm hilfreich; sie hat das Teil aus dem Zoll holen lassen, es gab keinerlei Probleme. Außerdem hat man uns noch am späten Nachmittag einen Mechaniker besorgt, der trotz des immer noch andauernden Hammelfestes den Anlasser einbaute.
Der Chef der zugehörigen kleinen "Elektrikwerkstatt" versicherte uns, sie könnten alle Anlasser aufarbeiten. Die Leute haben auf uns einen wirklich guten und kompetenten Eindruck gemacht. Werde die Adresse in den nächsten Tagen noch posten.
Noch einmal vielen Dank für die hilfreichen Ratschläge und Informationen.
Grüße aus Taliouine
Christine
Verfasst: 2014-10-10 10:02:10
von frizzz
Falls sowas ANDEREN passiert (Dir solls ja nicht mehr passieren)
In Marokko kann man ALLES ausser Briefen mit der CTM verschicken.
Da hätte Frau Grätz also den Anlasser nur dem CTM Fahrer mitgeben müssen,
und das Teil wäre am anderen Tag frühmorgens in Marrakesch bei der CTM gelandet.
Nur falls man mal ein nicht fahrbereites Auto hat.
Verfasst: 2014-10-10 10:06:04
von MB613
Hey Christine ,
Ist ja super , das alles wieder im Lot ist ! Habe euren Hilferuf leider erst jetzt gelesen , hätte Euch aber auch zur Fr. Graetz ( ADAC ) geraten . Fr. Graetz macht fast alles möglich .
Eine Möglichkeit währe der Autoschrottplatz in Agadir oder die LKW Werkstätten in Ait Meloul ( südlich von Agadir in Richtung Flugplatz )
Weiter gibt es Möglichkeiten in Tiznit im Gewerbegebiet ( am Blumenkreisel in Richtung Trafraoute nach ca 100m rechts ) .
Bernd , der mit der Wuestenmaus
