Geschwindigkeit 170D 11 nur noch 70KM/H
Verfasst: 2014-07-12 20:44:29
von Nordseerauschen
Bin heute mit meinem 170D unterwegst gewesen :spiel:
er lief plötzlich nicht schneller als 70 Km/h im 5 Gang :mad:
habe kurz gas weggenommen und wieder gas gegeben
dann fuhr er wieder seine 90 Km/h
habe das gefühl gehabt ob da was von alleine schaltet ,so wie ein Automatikgetriebe
man kann es gar nicht so richtig beschreiben
kennt einer das ?????????????? oder was kann das sein ??????
Gruss Hauke
Re: Geschwindigkeit 170D 11 nur noch 70KM/H
Verfasst: 2014-07-12 21:16:19
Ich würde mal vermuten, Du hast am Schalthebel der Geländeuntersetzung rumgespielt, aber das Verteilergetriebe hat erst beim Lastwechsel geschaltet.
Das Verhalten sollte so richtig und normal sein.
Verfasst: 2014-07-12 21:31:52
von rainerausbochum
oder die Kupplung rutscht durch???
Rainer
Verfasst: 2014-07-12 22:02:00
von denni
Die Geschwindigkeiten passen zu gut auf Untersetzt und nicht Untersetzt.
Ansonsten kommt noch die Geschichte, mit dem Gefühl, dass jemand schaltet beim Gas wegnehmen -> Genau der Vorgang aus der BA der beschrieben ist.
Aber rutschende Kupplung ist sicher nicht gänzlich unmöglich, sollte man auf jeden Fall beobachten.
Verfasst: 2014-07-12 22:43:28
von lura
was hast du ausser Gas wegnemhen davor und danach noch gemacht?? :angel: :angel: :angel: spricht eigentlich für untersetzung geschaltet
Verfasst: 2014-07-13 8:33:33
von Michael
Oder einfach nur Schmutz in der Kraftstoffleitung.....
Oder kurzzeitig festhängende Kraftstoffförderpumpe .....
Auf alle Fälle beobachten.
Bei der Untersetzung müßtest du was gehört haben. Die Untersetzung schaltet während der Fahrt nicht lautlos.
Aber mit Untersetzung kommt man, glaube ich zumindest, nicht mehr auf die 70 km/h..... ???
Gruß Michael
Verfasst: 2014-07-13 8:34:18
von Nordseerauschen
"Pirx" hatte recht
War vorher am Strand hatte Allrad eingeschaltet .
habe aber bevor ich auf die Strasse zurück fuhr wieder umgeschaltet.
Scheinbar hat er erst beim Lastwechsel auf der strasse von alleine geschaltet
aber vielen Dank für die Hinweise
Gruß Hauke
Verfasst: 2014-07-13 10:05:26
von lura
Mal so by the way , sozusagen markernintern, bevor sich andere wichtig tun: :D :D :D
wir Magirus-Fahrer können mit fahrzeugen, die lange vor dem Audi Quattro gebaut wurden, mit permanent-allrad fahren. und zwar immer :D :D
Du hast am strand die (umgangsprachlich) untersetzung oder Geländereduktion eingeschaltet, die maschinenbautechnisch eine Übersetzung ist, der Allrad war schon drin und ist auch noch drin. :D :D eben permanent.
Falls du ein auto haben möchtest, wo du den allrad einschalten kannst, musst du ein anderes fahren z.B einige Mercedes haben Zuschalt-Allradfahren. :D :D :angel: :angel:
Bei einigen Magiren kannst du das Mittendifferential sperren und/ oder auch die Hinterachse. wie schaut's bei deinem?
bist du in St Peter auf dem Strand gewesen oder noch woanders?
Verfasst: 2014-07-13 10:34:13
von Nordseerauschen
bei meinen kann ich Allrad zuschalten
und wenn ich Allrad eingeschaltet ist, läuft er nur noch 70 KM/H
lura hat geschrieben:Mal so by the way , sozusagen markernintern, bevor sich andere wichtig tun: :D :D :D
Verfasst: 2014-07-13 10:41:27
von Wilmaaa
Du fährst immer mit Allrad. Wie Bernd schon sagte :-)
Allrad ausschalten geht beim Magirus nicht, es sei denn, Du baust eine Kardanwelle aus ;)
Re:
Verfasst: 2014-07-13 10:45:39
von Nordseerauschen
ok wusste ich nicht ,bin jetzt wieder ein stückchen schlauer :unwuerdig:
Wilmaaa hat geschrieben:Du fährst immer mit Allrad. Wie Bernd schon sagte :-)
Verfasst: 2014-07-13 10:49:12
von lura
Halt Magirus, nur was für die Besten :D :D
Verfasst: 2014-07-15 21:04:46
von Eisbaer
Jetzt frag ich mal was, und weis, gleich werde ich "ZErissen"!!
Wie ist das eigentlich, beim TÜV mit dem BRemsenprüfstand ?
Kann man mit dem 170D11Fa auf einen normalen BRemsenprüfstand fahren ??
MFg Sven aus dem Saarland
Verfasst: 2014-07-15 21:12:27
von Uwe
Ja :)
Verfasst: 2014-07-15 21:20:07
von tauchteddy
Das weiß aber nicht jeder Prüfer :D Meine letzte HU wurde mit einem Fahrversuc gemacht. Macht (mir) mehr Spaß :totlach:
Verfasst: 2014-07-16 21:55:10
von rotertrecker
Meiner meinte letzten Mittwoch, bis 6 km/h müsste es gehen, und so war es auch.
War von meinen Bremsen (und vom ganzen Auto ob des Zustandes) ganz begeistert. :D
Plakette ohne Mängel...
Gruß der Trecker
Verfasst: 2014-07-17 14:23:54
von denni
Problem gibts normalersweise nur, bei den merkwürdigen Permanent Allradlern, die versuchen ein Differential durch irgendwas elektronisch geregeltes zu ersetzen. Hier erfasst dann ein Sensor das sich die eine Seite dreht und die andere nicht und meint dann das beide Seiten doch annähernd das gleiche tun sollten. Soll dann auch mal mit Karies im Getriebe enden.
Verfasst: 2014-07-17 16:14:16
von reo-fahrer
denni hat geschrieben:Problem gibts normalersweise nur, bei den merkwürdigen Permanent Allradlern, die versuchen ein Differential durch irgendwas elektronisch geregeltes zu ersetzen. Hier erfasst dann ein Sensor das sich die eine Seite dreht und die andere nicht und meint dann das beide Seiten doch annähernd das gleiche tun sollten. Soll dann auch mal mit Karies im Getriebe enden.
oder bei Dreiachs-LKWs die kein Diff zwischen den beiden Hinterachsen haben. Dann geht's mit der Vorderachse, aber nicht mit den beiden Hinterachsen.
Verfasst: 2014-07-17 22:49:31
von Eisbaer
Danke, denke, ich werd demnächst (bevor ich zu HU fahre) mal einen bremsenprüfstand suchen, und probieren.
mfg Sven aus dem Saarland
Verfasst: 2014-07-27 12:23:33
von denni
reo-fahrer hat geschrieben:
Mit "nur" 2 Achsen vergisst man die option 3 bis 5 Achsen gerne.
@Eisbär der 170D11 kann den Bremsprüfstand beim TÜV ab.
Verfasst: 2014-08-04 23:05:24
von Eisbaer
Danke Daniel,
denke, dass ich den dicken kommenden Monat mal wieder mit roter Nummer beweg.
Da mein Kumpel aus Augsburg zu besuch kommt, und derwelchejeniger auch noch KFZ-LKW-schlosser bei der BF ist,
kennt Er sich bestens mit alten Lastwagen, und wenig kilometern aus.
