Drehmomente für Zylinderschrauben 170D11
Verfasst: 2014-06-12 10:17:10
von Luki
Hallo weiß einer die Anzugsdrehmomente für die Zylinderschrauben beim Magirus 170D11.
Danke schonmal im vorraus. Gruß Luki
Re: Drehmomente für Zylinderschrauben 170D11
Verfasst: 2014-06-12 10:34:25
... 30 Nm ... dann zweimal um einen gewissen Winkel (ich meine es waren jeweils 90°) ... such mal in meinem Thread "ölkrise am F6L413" ... dort sollten die genauen Daten drinstehen ... Methode ist 100% feld- und buschtauglich ...
Verfasst: 2014-06-12 12:23:34
von Allradwilli
Luki hat geschrieben:Hallo weiß einer die Anzugsdrehmomente für die Zylinderschrauben beim Magirus 170D11.
vor Montage der Zylinderkopfschrauben Gewinde und Auflagefläche mit Motorenöl benetzen!
Dann über Kreuz die Zylinderkopfschrauben mit 30 Nm vorspannen!
Dann Nachspannen in drei Schritten mit 60° + 60° + 60° = 180°
Wenn Du weitere Daten benötigst, melde Dich einfach über meine HP :cool:
Verfasst: 2014-06-12 13:18:44
... warum musste der Deutz denn geköpft werden? ...
... Länge der Dehnschrauben prüfen, sind die zu lang, brauchts neue ...
... 1 m Verlängerung zum Anziehen nach Winkel und die Bewegung in einem durchziehen ...
Verfasst: 2014-06-12 15:42:12
von Luki
Eine von den Dichtungen der Stangen die zu den Ventilen gehen war undicht/ defekt. Aber jetzt alles wieder suppi. Werde am Samstag dann mal ran um die Dinger ordnungsgemäß anzuziehen! Danke für die Tip´s
Verfasst: 2014-06-12 16:00:05
... :wack: :wack: eine der Stellen für die man die Konstrukteure immer noch schlagen sollte ... Zylinderkopf ausbauen um die Dichtung der Stösselstangenhüllrohre zu wechseln ... dass es besser geht, hat Deutz sowohl an den Vorgängern 613, 614 ud 714 als auch am Parallelmodell 913 bewiesen ...
Verfasst: 2014-06-12 16:10:51
von Uwe
Hmm, irgendwas muss ich falsch gemacht haben, als ich die Dichtungen ohne Kopfdemontage gewechselt habe. Fragt mich jetzt aber nicht, was, der Motor läuft immer noch :D
Verfasst: 2014-06-12 18:28:34
von Allradwilli
Uwe hat geschrieben:Hmm, irgendwas muss ich falsch gemacht haben, als ich die Dichtungen ohne Kopfdemontage gewechselt habe. Fragt mich jetzt aber nicht, was, der Motor läuft immer noch :D
Wieso Falsch :eek: Seit wann muss der Zylinderkopf bei Stößelschutzrohr- Undichtigkeiten aus gebaut werden :cool:
Verfasst: 2014-06-12 18:49:52
von OliverM
Allradwilli hat geschrieben:
... das macht man nur , wenn man sonst nicht genug zu tun hat... :D
Verfasst: 2014-06-12 20:17:27
von Allradwilli
Ulf H hat geschrieben:
Wie lang dürfen die sein :idee:
Verfasst: 2014-06-12 20:52:34
von Zentralgestirn
Oh mein herzliches Beileid. Da hast du dir ja viel unnötige Arbeit gemacht.
Beim 413 geht das recht einfach wie ich finde.
Die Haube ab, die wird mit 12Nm angezogen, dann den Lagerbock für die Umlenkhebel runter, das Blech das da drunter ist und die Stözelstangen raus. Dann kannst du die Rohre raus ziehen. Unter dem Lagerbock die beiden Dichtungen erneuern.
am besten auch gleich die Dichtungen des Ölrücklaufrohres und den Stopfen erneuern.
Anzugsmoment für den Lagerbock weiß ich gerade nicht, war aber was mit Winkelanzug. Ich meine 30Nm+30°+30°+30° ohne Gewähr. Ventilspiel danach neu einstellen und die Zylinderkopfhaube mit neuer Korkdichtung einsetzten fertig.
Grüße Sebastian
Edit: Anzugsmoment geändert.
Verfasst: 2014-06-12 21:46:59
von Allradwilli
Zentralgestirn hat geschrieben: Anzugsmoment für den Lagerbock weiß ich gerade nicht, war aber was mit Winkelanzug. Ich meine 30Nm+60°+60° ohne Gewähr. euer Korkdichtung einsetzten fertig.
Grüße Sebastian
Passt :D Nach Fest kommt Ab ;)
Verfasst: 2014-06-13 4:03:01
von Luki
Danke dann weiß ich ja für das nächste mal bescheid. Gruß Lutz
Verfasst: 2014-06-13 9:05:32
... soweit ich mich noch erinnere, müssen um die Blechtasse, in der die Stösselstangenhüllrohre sitzen, abzubauen, die Ventilfedern ausgebaut werden ...
Verfasst: 2014-06-13 13:21:58
von Allradwilli
Ulf H hat geschrieben:... soweit ich mich noch erinnere, müssen um die Blechtasse, in der die Stösselstangenhüllrohre sitzen, abzubauen, die Ventilfedern ausgebaut werden ...
So ist es ;)
