Mercedes Motorenübersicht der verschiedenen Modelle
Verfasst: 2014-03-29 11:49:14
Tag beisammen,
mal eine Frage in die Runde.
Gibt es irgendwo im Netz (gang bestimmt) eine Ecke, wo es eine Übersicht der verschiedenen Motorentypen von Mercedes gibt ??? Die ganzen OM .... usw.
Nicht nur eine Modellübersicht, sondern auch ein paar technische Daten zu jeden Motor (Drehzahl, Leistung, Drehmoment usw).
Irgendwie bin ich da nicht ganz fündig geworden.
Hintergrund der Frage.
Es gibt ja den Reihen-6-Zylinder mit 170 PS, der in den 70er Jahren sehr viel verbaut wurde. Der hat einen Hubraum von 5,6 Liter. Also ziemlich wenig. Den Motor kenne ich von damals den Bundeswehr MB 1017.
So, jetzt gibt es aber auch in der gleichen Bauzeit die V-Motoren mit 192 PS. Der hat aber 9,5 Liter Hubraum. Ist ja erheblich mehr vom Hubraum, aber nur wenig mehr an PS. Wo liegen zwischen den beiden Motoren der Unterschied ???? So von der Leistung und dem Verbrauch her ????
Für schachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar......
Gruß Michael
Gruß Michael
