Motorbremse beim MB 914 Ak nachrüstbar?
Verfasst: 2014-03-03 15:49:21
von ThomasAT91
ich habe anscheinend ein Exemplar ohne Motorbremse erwischt. Weiss jemand, ob man die Motorbremse nachrüsten kann?
Thomas
Re: Motorbremse beim MB 914 Ak nachrüstbar?
Verfasst: 2014-03-03 17:16:33
von Landei
Je nachdem, wo die Motorbremse sitzt, dürfte das kein Problem sein.
Beim Sauger OM 352 sitzt sie bspw. im Krümmer, beim Turbo sitzt sie im Hosenrohr hinter dem Turbo.
Die Ansteuerung der Klappe funktioniert entweder rein mechanisch oder pneumatisch-mechanisch, wobei sinnvollerweise die ESP gleichzeitig auf Nullförderung oder Wenigförderung geht.
Dem Motor selbst ist das egal, als Kompressor zu arbeiten.
Für den OM 366 dürfte das auch gelten.
Verfasst: 2014-03-03 19:32:45
von unihell
Hallo Jochen
die Motorbremse sitzt in einem eigenen Zwischenflansch und wird zwischen Hosenrohr und Krümmer geflanscht, guckst du SA 083120. Dazu muss der einflutiger Serien-Krümmer verbaut sein.
Am Klappenflansch wird der Halter für den Arbeitszylinder angeflanscht. Eine Kombi mit Pumpenbeinflussung ist nich vorgesehen, dazu ist ein komplett neue Gestänge hinter dem Motor zur Pumpe erforderlich.
Verfasst: 2014-03-03 20:00:55
von Landei
Ich kann nur von dem OM 352 Gedöns sprechen, das ich eingebaut hatte (und was als Saugerkrümmer derzeit bei mir im Regal liegt) und dem, was ich eingebaut habe. Und das ist so, wie ich es beschrieb.
Oberes Bild der Saugerkrümmer MIT eingebauter Motorbremse, unteres Bild die Turboausführung mit kurzem Rohr hinter dem Turbo inklusiv Bremsklappe. Über Begrifflichkeiten, was nun Zwischenflansch und Hosenrohr genannt wird, kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber so sieht das aus und Tatsache ist, es funzt!
Verfasst: 2014-03-03 20:06:42
von unihell
@Jochen
der OM352 ist eine ganz andere Baustelle.
@ Thomas
welches Fahrzeugbaumuster bzw welches Motorbaumuster hast du verbaut.
