Motornummer, wo finde ich die?
Verfasst: 2014-02-18 23:45:39
von Dufdi
wo finde ich den beim 170d11 die Motornummer?
Markus
Re: Motornummer, wo ist die?
Verfasst: 2014-02-19 0:23:57
von Nimrod
Soweit ich weiß ist bei den Deutzen ein Typschild auf dem Gebläse. Du musst also von oben auf den Motor schauen.
Harald
Re: Motornummer, wo finde ich die?
Verfasst: 2014-02-19 1:50:52
von Marc van Endert
Hallo Markus,
wenn das Typenschild fehlt: Die Motornummer ist auf der plangefrästen Fläche oben auf dem Steuergehäusedeckel (Räderkastendeckel) eingeschlagen.
Marc
Verfasst: 2014-02-19 11:43:23
... wenn Einzelkabine, dann einfach am dahinter herausragenden Stück Motor von oben gucken ... wenn Doka, dann entweder kippen oder Bodenblech raus ...
Verfasst: 2014-02-19 11:44:52
von Wilmaaa
Bodenbleche raus reicht m.E. völlig.
Verfasst: 2014-02-19 19:44:38
von Dufdi
vielen Dank, hab die Bodenbleche raus und dann sieht man (in dem Fall der Gutachter der Dekra) ein Typenschild mit Motornummer.
Nochmal Danke,
gruß
Markus
