richtige keilriemengrössen 63er hano al28
Verfasst: 2013-11-24 20:22:50
von wulf3d
männers
ich muss fix keilriemen ordern für meinen neuzugang
das WHB gibt ja die falschen abmessungen
wie lauten die richtigen?
Danke, wulf
Re: richtige keilriemengrössen 63er hano al28
Verfasst: 2013-11-24 20:44:14
... Abmessungen weiss ich leider nicht auswendig ...
... es sind 5 Riemen ...
2 von Kurbelwelle über Spannrolle zum Rootslader, sollten exakt gleichlang sein, gepaarte Riemen bestellen
1 von Kurbelwelle über Sapnnrolle zu Wasserpumpe
1 von Kurbelwelle zu Kompressor, Spannung über geteilte Riemenscheibe
1 von Wasserpumpe zur Lima, Spannung über Schwenken der Lima
Achtung einige Reimen sind bei allem Modellen gleich, bei anderen gibt es 10 mm und 13 mm Varianten ... also vorm Bestellen mal die Riemenbreiten nachmessen ...
... in jedem Fall die Lager der Spannrollen kontrollierem, ggf. austauschen ...
