MAN G90 - meine ESP leckt..
Verfasst: 2013-10-28 17:22:28
von Donnerlaster
Hallo Allrad-Forum, ich stehe in Tata in Marokko und muss feststellen, dass die ESP an meinem G90 mit der 150 PS Maschine am Lecken ist und zwar aus der Dichtung auf dem Bild. Kann mir jemand sagen, ob das ein größeres Problem darstellt? Oder kann ich die Schrauben einfach nachziehen? Oder aufschrauben, neu abdichten (mit einer Flüssig- oder Papierdichtung) und wieder zuschrauben? Was verbrigt sich hinter diesem Flansch, der mit den beiden 6mm(?) Imbusschrauben befestigt ist? Kann da beim Aufschrauben irgendetwas entschwinden, z.B. eine Feder etc?
Über eine rasche und hilfreiche Antwort würde ich mich sehr freuen.
Re: MAN G90 - meine ESP leckt..
Verfasst: 2013-10-28 18:30:25
von Allradwilli
Hallo Peter,
da hinter verbirgt sich der Spritzversteller von der VE Verteilereinspritzpumpe!
Beim Deckel abnehmen, aufpassen! Da sitzt eine Spiralfeder hinter, die wirkt auf den Verstellkolben!
Könnte eine Papierdichtung aufgeweicht sein!
Verfasst: 2013-10-29 19:49:32
von portawuschel
Hallo Peter,
nix für ungut, aber du weisst ja, ich habe mittlerweile 2 ESP über
Gruß Gerd
Verfasst: 2013-10-29 20:11:20
von Jofri
Hallo Peter,
nee, was ist es weit nach Marokko....
morgen reisen wir ein, gut 14 Tage haben wir durch Frankreich und Spanien gebraucht .
Es war eine sehr schöne Anreise!
Deinbestelltes Ersatzteil habe ich natürlich dabei, Papierdichtungen auch....
Man sieht sich!
Verfasst: 2013-10-30 14:12:38
von Donnerlaster
@ Gerd: bei Bedarf komm ich drauf zurück
@ Jochen: in den nächsten Tagen sind wir am Plage Blanche, dann geht es so langsam auf der Westhälfte wieder gen Norden. Wie plant ihr denn die Fahrt?
Verfasst: 2013-11-07 20:04:23
von Jofri
Hallo Peter,
haben nun seit längerem wieder i-Net, kommen gerade aus der Dardesschlucht, wir wohl nichts werden mit unserem Treffen, ich denke im Januar bin ich wieder zu Hause.
Besorg dir auf jeden Fall noch ein neues Bedienteil für deinen Tempomaten, der hat wohl auch einen mitbekommen.
Alles Gute
Verfasst: 2013-11-07 20:31:03
von Andy
Moins,
so wie das aussieht, sieht es so wie unten an dem Bild aus.
Mal ein Foto von meinem Stift halter
Da sitzt der Spritzversteller drunter (siehe Kolben) es könnte dir etwas entgegenkommen, vorsichtig aufmachen, neue Dichtung und (theoretiech) gut ist es.
Die Inbusschrauben könnten auch Torx-Schrauben sein ?
Verfasst: 2013-11-07 20:42:38
von Allradwilli
Andy hat geschrieben:Moins,
Da bin ich aber happy, das ich dass so richtig getroffen habe,wa
Kann man oben im Bild erkennen
Verfasst: 2013-11-08 21:12:26
von Andy
Mojns,
wollt dich nicht verbessern, nur das Bild zeigen, was ihm so entgegenkommt, wenn er da aufmacht.
Ist wohl besser zu wissen, wie das aussieht, was da rauskommt
Verfasst: 2013-11-09 22:05:10
von Donnerlaster
Danke erst einmal für die Tipps und Hinweise. Ja, es sind Torx-Schrauben und leider bekomm ich die mit meinem Werkzeug nicht auf. Deshalb tropft es noch immer ganz leicht. In den nächsten Tagen werde ich mich mal nach einer Werkstatt umsehen, damit man mir dort die beiden Schrauben löst und ich dann die Dichtung austauschen kann.
In den letzten Tagen ging es nur über Piste oder Strand, da war nicht viel mit Werkstatt unterwegs.
