Begrenzer Iveco 110-17 AW
Verfasst: 2013-10-14 22:24:16
von gHoStRiDeR
Mein 110-17 ist die
für den normalen LKW-Verkehr.
Hat schon jemand den Bosch Begrenzer überbrückt, abgeklemmt?
Läuft halt laut GPS wirklich strich 85 der kleine.
Berg runter und auf der Geraden überholen mich alle, um mich dann am Berg wieder auszubremsen, den er ja auch mit 85 nimmt.
So wie es ausschaut ist bei mir ein Stellmotor im Gasgestänge verbaut.
Re: Begrenzer Iveco 110-17 AW
Verfasst: 2013-10-14 22:28:26
von Wilmaaa
Du kannst ihm einfach den Strom wegnehmen, dann ist er aus
Verfasst: 2013-10-15 16:51:56
von gHoStRiDeR
Ohh, schaut aus wie wenn da eine Druckluftleitung rein geht. Also nix mit Motor.
AW: Begrenzer Iveco 110-17 AW
Verfasst: 2013-10-15 18:07:12
von JoDel
einfach die Luftleitung abnehmen und Blindstopfen auf die Leitung. Der Zylinder kann im Gestänge bleiben.
So zumindest bei unserem Scania mit nachgerüstetem Begrenzer.
Jonas
Verfasst: 2013-10-15 20:35:42
von gHoStRiDeR
Danke für die Hilfe.
Verfasst: 2013-10-18 12:10:37
von gHoStRiDeR
Zum Glück kenn ich mich net aus. Etz hab ich die Motorbremse abgeklemmt.
Muss also wo anders sitzen die Drosselung.
Verfasst: 2013-10-18 13:24:21
von Uwe
bei unserem sitzt der Begrenzer hinter dem Blech im Beifahrerfußraum. Das Ding bekommt von der Tachowelle ein Geschwindigkeitssignal und hat ein elektrisches Stellglied, das per Bowdenzug auf die ESP wirkt. Wie oben schon gesagt, Stecker ziehen und freie Fahrt...
Verfasst: 2013-10-18 18:13:55
von gHoStRiDeR
Stecker ist ab und siehe da, es geht vorwärts.
Vielen Dank noch mal für die Auskunft.
