Rundhauber wann Getriebeöl - Diffölwechsel?
Verfasst: 2013-09-10 22:05:04
von sunshine
Hallo Gemeinde,
nach wie vielen Kilometern würdet Ihr denn beim 911er Rundhauber Getriebe- und Difföl wechseln?
Merci und lg
Ras
Re: Rundhauber wann Getriebeöl - Diffölwechsel?
Verfasst: 2013-09-10 22:27:06
von Geishardt
nach der Betriebsanleitung:
Getriebeöl
Wartungsgruppe I 20.000km 40.000km Wartungsgruppe I ...bis 10000k im Jahr erschwerter Betrieb
Wartungsgruppe II 40.000 80.000" . Wartungsgruppe II .. bis 100.000km im Jahr
Wartungsgruppe III 60.000 120.000". Wartungsgruppe III . über 100.000km im Jahr
Differenzialöl:
WI=... 10.000, 20.000
WII=.. 20.000, 40.000
WIII=. 30.000, 60.000
Verfasst: 2013-09-10 22:35:27
von TobiasXY
Ernsthaft?
Bernd was steht denn bei dir für den Motorölwechsel drin?
Ich kenne einige die knallen alle 6tkm das Motoröl raus und alle 10tkm-12tkm Getriebe u. Diff...
edit:
Jetzt habe ich auch mal in meiner Anleitung geschaut, da steht einmal alle 200Betriebsstunden ÖLwechsel Motor
aber mit Anmerkung:
"Achtung! Bei Motoren mit Einfach-Ölfiltern nach je 100 Betriebsstunden Motoröl wechseln u. Filter reinigen"
Hat der normale OM 352 einen "Einfach-Ölfilter"? Bzw. was ist die Steigerungsform? Zweifach-Ölfilter oder Mehrfach-Ölfilter?
Verfasst: 2013-09-10 22:53:17
von Geishardt
Hallo Tobias,
Betriebsanleitung LT 911B L/LA 911B bis L 1819
Beim Motoröl wird neben den Wartungsgruppen noch unterschieden zwischen HD-Motorenöl Blatt 226.0, S3-Motorenöl Blatt 227.0/227.1 und Super S3 Motorenöl Blatt 228.1 -nur für Ladermotoren-
W I=..HD Öl alle. 5000km S3 Öl alle 10.000km
WII=. HD ÖL alle 10.000km S3 Öl allle 20.000km
WIII= HD ÖL alle 15.000km S3 Öl alle 30.000km
Ladermotoren Super S3 WI 10000 WII 20000 WIII 30000km
Fußnote: Motoröl und Filterwchsel mindestens zweimal jährlich, bei Verwendung von SAE 15-W-40 mindestens einmal jährlich
Verfasst: 2013-09-10 22:55:58
von TobiasXY
Vielen Dank
Verfasst: 2013-09-11 12:37:02
von sunshine
Super Infos,
merci an alle!
