MB 2626 AK getriebeol wechsel
Verfasst: 2013-08-21 11:55:01
von domagoj
Dear all, I have MB 2626 AK (6x6 , 1979. ) and need to change gearbox/transferbox oil, but do not know where drain/fill/controll plugs are located.
And do not have truck manual.
it is ZF split gearbox (separated from engine; they are connected with short propeller shaft).
It has 8 forward and two reverse speed.
Can anyoune please post some pictures or extractions from manula whic can help?
I need location of drain plugs, fill plugs and controll plugs (if they exist).
Re: MB 2626 AK getriebeol wechsel
Verfasst: 2013-08-21 12:03:54
von Wilmaaa
For those who don't speak English but still would like to help, here's a rough translation.
Für diejenigen, die nicht (gut) Englisch sprechen bzw. schreiben, hier die Frage grob übersetzt:
Ich habe einen MB 2626 AK (6x6 , 1979. ) und muss das Öl im Getriebe/Verteilergetriebe wechseln, weß aber nicht, wo die Ablass-/Einfüll-/Kontrollschraube sitzt.
Und ich habe keine Bedienungsanleitung.
Es ist ein ZF-Splitgetriebe (mit dem Motor durch eine kurze Welle verbunden), hat 8 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge.
Könnte jemand bitte ein paar Bilder einstellen, oder Auszüge der Bedienungsanleitung?
Verfasst: 2013-10-10 22:36:24
von LuckyLuke
Hallo Domagoi,
it would be helpful if you could send us a few pic`s of your truck.
Especially of engine and gearboxes + axles, in a lets say bit cleaned shape
Also helpful would be the Chassis No to identify your components for sure.
Verfasst: 2013-10-11 9:53:26
von LutzB
LuckyLuke hat geschrieben:Hallo Domagoi
Ich habe keine Probleme damit, Rechtschreibfehler in Posts zu überlesen, aber die Namen, auch wenn es nur Nicks sein sollten, sollten schon richtig geschrieben werden.
