welches 'Getriebeöl im ZF5-30 eines FM110D7FA ?
Verfasst: 2013-08-11 0:48:28
von Michael Roleff
:search: Welches Getriebeöl braucht ein ZF S5-30 Getriebe aus den 70ern ? :unwuerdig:
schließlich sollen die noch lange halten :spiel: :spiel: :spiel:
Füllmenge ist mit 3,2l ablesbar....
Re: welches 'Getriebeöl im ZF5-30 eines FM110D7FA ?
Verfasst: 2013-08-11 7:41:57
von aw_berthausen
Nimm ein mineralisches Standardöl GL W80-90. Nachdem das 30er sehr gerne undicht wird wenn es warm wird, wäre evtl. was höherviskoses auch ned falsch. Bei ZF auf der HP gibts nen Schmierplan. Da sind auch die genauen Spezifikationen für alte Getriebe drauf.
VG
Verfasst: 2013-10-09 20:01:44
von fischlein
Auf jeden Fall ein GL 4 Öl für das Schaltgetriebe.
Verfasst: 2013-10-09 21:58:30
von Tobi-as
Ich hab für'n 110d7 nen schmierplan schau morgen nach
Der Arbeit nach und Berichte dann.
Tobias
Verfasst: 2013-10-10 17:41:08
von Tobi-as
War grad drausen es SCHNEIT :eek: :eek:
Der schmierplan sagt für Synchrongetriebe
Es soll ein EP SAE 80 verwendet werden
Tobias
