Einspritzpumpe
Verfasst: 2013-07-08 22:22:39
von feuerschlucker 321
Hallo zusammen
Ich habe mich bei euch angemeldet um mir ein paar Tipps für die Restauration meines L322 zu holen. Ich bin nach drei Jahren nun beim Motor angekommen, einem OM 321 mit Turbolader. Der Motor ist gut Schuss bis auf einige Leckstellen. Ich bin jetzt dabei die Schmierstoffe zu wechseln und einige Dichtungen. Meine Frage bezieht sich jetzt auf die Einspritzpumpe.Kann mir jemand schreiben welches Öl einfüllt werden muss.
Björn
Re: Einspritzpumpe
Verfasst: 2013-07-08 23:25:29
von frizzz
In Einspritzpumpen kommt eigentlich immer Motorenöl....
in dem man oben Öl nachkippt, solange bis aus der Ablasschraube kein Diesel mehr ausläuft sondern Öl.
Re: Einspritzpumpe
Verfasst: 2013-07-09 7:00:28
von Schlawiner
In meinem ON 312 mit zugehöriger Pumpe, verrichtet 15W40 seinen Dienst.
LG Peter
Re: Einspritzpumpe
Verfasst: 2013-07-09 14:58:07
Erst mal vielen Dank für die Antworten. Damit hat sich schon mal eine Frage geklärt.
Vorne an der ESP ist ein kleiner Peilstab und am andere Ende ein kleiner Klappdeckel. Nicht größer als mein kleiner Finger. Ist das der Einfüllstutzen? Unterhalb des kleinen Deckels ist eine wie ich finde ein übermäßig großer schwarzer Schraubstopfen. Oder ist das zum Einfüllen.
Klingt so als wenn ich keine Ahnung habe..... Ist in diesem Fall auch so!!!!!
Björn
Re: Einspritzpumpe
Verfasst: 2013-07-12 9:11:01
von Schlawiner
Der Peilstab ist für die Pumpe. Dort kannst Du das Öl für die Pumpe einfüllen. Der kleine Klappdeckel sollte für den Regler sein. Da bitte nur das Öl für den Regler einfüllen. An der Stirnseite des Regler kann es unter Umständen auch noch einen Messstab geben. Hier kannst Du dann den Stand im Regler kontrollieren.
LG Peter
Re: Einspritzpumpe
Verfasst: 2013-07-12 10:29:23
Hallo Peter,
danke für die Antwort. Ich habe nicht gewusst, dass es bei der Einspritzpumpe so kompliziert wird, und das es auch noch einen Regler gibt der mit Öl befüllt werden muss. Welches Öl wird dafür benutzt? Ich habe auch keine Beschreibung für die Pumpe.
Björn
Re: Einspritzpumpe
Verfasst: 2013-07-13 9:19:52
von Schlawiner
das gleiche was Du in die Maschine einfüllst. Ich verwende 15W50 und komme das ganze Jahr immer klar.
http://mitglied.multimania.de/om312/
Im Link ist die Geschichte für den OM 312 beschrieben. So ähnlich sollte es auch bei Dir sein.
LG Peter
Re: Einspritzpumpe
Verfasst: 2013-07-13 12:04:08
Hallo Peter,
vielen Dank für den Link. Werde ich mir heute in Ruhe durchlesen. Das nächste Thema wartet auch schon. Der Ansaugschlauch für meinen Turbolader hat ein Loch. Nur ein kleines aber ich werde mich schon mal nach einem neuen umsehen.
Björn
